Минитракторами я давно был заинтересован уже с детских лет, первый минитрактор я сделал из мопедовского двигателя мне это понравилось,
Минитрактор из бутырки
Сообщений 1 страница 30 из 59
Поделиться221 января, 2011г. 19:58:16
сборка нового трактора
Поделиться322 января, 2011г. 00:20:53
александер, здравствуйте. А синенький трактор выложите пожалуйста. Давно его видел в интернете. Хотелось бы по подробнее рассмотреть!
Поделиться422 января, 2011г. 09:41:40
александер
Начало для трактора отличное
. .И огрегаты солидные.ПОздравляю с вступлением в наши реды.
Поделиться522 января, 2011г. 11:46:05
какие еще вопросы у вас есть,по этому минитрактору? Я отвечу,про все его прелести!
Поделиться622 января, 2011г. 12:06:34
Интересно все! Количество передач вперёд-назад и какая скорость в транспортном варианте. Кроме КПП имеется ли понижающий редуктор? Стыковка агрегатов трансмиссии(желательно фото с описанием). Как показал себя МТ при выполнении разных работ, какие + и - выявили в эксплуатации?
Какие недостатки(если таковые были) хотите устранить при строительстве нового трактора? Заранее спасибо!
Поделиться722 января, 2011г. 12:16:08
александер
Понравился привод нш от маховика двс .Сам строю трактор на базе двс ваз так что былобы интересно узнать подробное устройство и отзыв об эксплуатации по такой схеме
.И как запускается двигатель если на месте стартера стаит нша.
Поделиться822 января, 2011г. 12:22:29
александер
Понравился привод нш от маховика двс .Сам строю трактор на базе двс ваз так что былобы интересно узнать подробное устройство и отзыв об эксплуатации по такой схеме .И как запускается двигатель если на месте стартера стаит нша.
Я делал корпус редуктора для крепления на двигатель а потом на коробку в этом промежутке в редукторе вставлял шестерну,которую крепин на коленвал,потом вытачивал флянец,что бы закрепить моховик! Ставил жигулевский колокол и через плиту крепил коробку.Этим редуктором уменьшил обороты для насоса в 2раза
http://static.video.yandex.ru/lite/alexander00123/puux0gewfj.2400/
Отредактировано александер (22 января, 2011г. 12:23:54)
Поделиться922 января, 2011г. 12:29:15
Коробки соединял шрузом между собой. Первая коробка- жеско с двигателем, вторая коробка- жеско через редуктор с мостом.При оборотах двигателя 3500 до 50 км если коробки включены на четвертую скорость.А если первая передача на первой коробке и на второй первая передача 1,5 км в час
Отредактировано александер (22 января, 2011г. 12:30:02)
Поделиться1022 января, 2011г. 12:36:34
александер
А какое передаточное число у редуктора и какие использовал шестерни или с какой техники если можно подробные размеры и чертёж опыт постройки подобного редуктора прегодится возможно многим из форумчан .И с какой сх техники задняя резина? если можно размер.
Отредактировано Андрей Полушкин (22 января, 2011г. 13:49:39)
Поделиться1122 января, 2011г. 12:52:23
александер
Александер М/Т у вас полно приводной? От чего задняя резина какого размера? И как тащит трёх корпусной плуг?Какой захват плуга?
Поделиться1222 января, 2011г. 15:47:45
минитрактор не полноприводный, резина стоит отМТЗ- 82от передка ведущего ,без проблем глубиной 25 см, захват плуга 60 см
александер
передаточное число 1;3, корпус редуктораиспользовал от картофелекопалки шестерини я не помню откуда взял,но есть похожии от зиловской коропки только косые,
Поделиться1322 января, 2011г. 20:54:51
Трактор по борозде правой стороной. 3 корпуса, общая ширина захвата 60. Получаем на корпус 200мм. А ширина профиля колеса? Притаптывает борозду?
Поделиться1423 января, 2011г. 08:35:51
александер
Интересное устройство рулевого управления можно сказать как заводское.Судя по фото использован рулевой редуктор газ 53.Опишите подробно устройство рулевого управления.И чем вызвана постройка нового трактора с дизельным двигателем?
Отредактировано Leksus (23 января, 2011г. 09:50:22)
Поделиться1523 января, 2011г. 08:39:28
нет ана 150 мм ,и плуг отлегулирован по колесу на 5 мм подальше чтобы не притаптывал,
Поделиться1623 января, 2011г. 08:53:06
александер
МОЖНО подробные ТТХ вашего первого трактора
Поделиться1723 января, 2011г. 08:57:10
О пишите подробно устройство рулевого управления.И чем вызвана постройка нового трактора сдизельным двигателем
рулевая точно от 53 газона устройство не сложное ,находится труба подходящего диаметра чуть дольше вала пото протачивается под корпус рулевой колонки а снизу трубы вытачивается корпус под подшипник упорный , это стойка ставится на раму и снизу корпуса привариваются проушины для крепления к раме,а вал рулевой колонки удленяется и всё , я довно меч тал о дизельном двигателе имечта збылась,
Поделиться1823 января, 2011г. 08:58:34
КАКОГО,самого первого
Поделиться1923 января, 2011г. 09:09:41
александер
Я имел в виду ваш трактор с двс ваз синего цвета
Поделиться2023 января, 2011г. 09:19:57
Приветствую единомышленика!Ваш трактор с дизелем чем-то похож на мой.У меня вопрос:"она 150мм"-это что?И "5 мм подальше"-это куда?
Поделиться2123 января, 2011г. 14:35:20
двигатель ваз, коропки две газ 51 редуктор 1,3 мост задний зил 157,гидравлика вал отбора мощьности,и конкретнее что интересует в нём,
Поделиться2223 января, 2011г. 15:01:32
Вот и я не понял. Не может МТЗовское переднее колесо быть шириной 150мм. 150 мм у ф122 на 16". И как его не регулируй плуг, но ширина захвата 1-го корпуса должна быть больше ширины профиля колеса. Я чет так себе это представляю.
Поделиться2323 января, 2011г. 15:47:14
Но при такой компоновке задняя получаетса медленная, редуктор лишний (хватилоб двух КПП, или одна КПП и редуктор)
Поделиться2423 января, 2011г. 17:52:20
На видео, что в 8 собщ. задний хол действительно очень медленный при довольно таки не малых оборотах ДВС.
Да и подьем навески тоже.
Интересно узнать от автора:
1.- какая используется комбинация передач при пахоте ?;
2.- какая скорость пахоты на такой комбинации передач ?.
Поделиться2523 января, 2011г. 21:56:50
да заднея очень медленая но зато переднии любую скорость можно использовать, а редуктор постави чтобы он быстро небегал при пахоте использовал 3, 2 или 2 , 4 взависемо от почвы земли а он бегает 4,4 как сказать премая передача на больших оборотах примерно около 5000 , 45км в час,
Поделиться2623 января, 2011г. 22:13:57
Чтоб повысить задннею, нужно убрать редуктор, а чтоб быстро не бегал не одной из КПП заблокировать 3и4ю передачи (чтоб не включались). Это упрощает конструкцию, уменьшает базу трактора, увеличивает заднею, и количества скоростей хватит.
Поделиться2723 января, 2011г. 22:17:38
Извеняюсь,уменя сачало стояла резина от т-40 старого обрасца она 180мм а потом поставил новую от мтз 250мм это на газоновских дисках,
Поделиться2823 января, 2011г. 22:24:58
Понижение в редуктора 1,3 или 1:3 ?.
Поделиться2923 января, 2011г. 22:43:07
нашёл свой шаблон и замерил длину лемеха он от начала носика и доконца длиной 320 мм под углом 45 градусов он выходит 235 мм,
да 1,3 коропка делает три оборота а на вы ходе один
Поделиться3023 января, 2011г. 22:51:46
нет я хотел поставить после коробок реверс на место заднего редуктора и база останеся таже,
