dimax-25
На цепнной передаче передаточное число 1,6. Ведущая звёздочка 15 зубьев,ведомая 24 зуба. Распределитель Р-80,такой стоит на МТЗ , Т-40 и ДТ.
Минитрактор с УД 15.
Сообщений 121 страница 144 из 144
Поделиться12110 января, 2013г. 20:34:57
Поделиться12222 января, 2013г. 01:23:04
Сделал лопату для борьбы со снегом.
Поздравляю с успешными испытаниями ,завидую -когда-же я сделаю первый выезд,работы сейчас веду в штурмовом режиме,планов много к весне.
Так как с картофелесажалкой,будете делать в этом году? У Вас должно хорошо получиться!!!!!
Поделиться12322 января, 2013г. 06:11:30
Николаич
Спасибо! Сажалку постараюсь сделать.Ещё хочу поменять уд 15 на зид,если успею. Совсем нет времени,постоянно на работе.
Успехов вам в постройке тракторка.
Поделиться12426 января, 2013г. 11:01:20
В чём смысл замены?(мощность выше на 0,5 л.с+увеличенные габариты!)если я не ошибаюсь.
Поделиться12526 января, 2013г. 12:07:15
Я считаю что у зида крутящий момент выше чем у уд15. Ведь 4 л.с у 500 кубового зида это не 4 л. с. 200 кубового удэшки.Ну а на счёт габаритов,обдумываю кое какую доработку двигателя.
Поделиться12626 января, 2013г. 12:30:48
У УД-15 обороты 3000, у ЗИД макс. 700 мин. 340, как бы не пришлось компоновку миника менять!!! ина
че изменится скорость и будет одна медленная медленная тяга!!!
Поделиться12726 января, 2013г. 12:42:38
Сергей 73
Я писал что обдумываю небольшую доработку зида.Смысл в том,чтобы вместо штатного редуктора на коленвал установить доработанный максимально облегчённый ураловский маховик со сцеплением и через переходник ураловскую кпп.
Поделиться12826 января, 2013г. 17:02:00
можете глянуть на мою компоновку миника, только у меня еще одна КПП стоит, но она чисто из за реверса стоит и понижает еще чуть, хотя он и так у меня очень медленный, но зато тяга отличная!!!
Поделиться12927 января, 2013г. 09:49:26
Сергей 73
У меня тоже две коробки и реверс редуктор,я хочу доработать зида чтобы не менять компоновку трактора. Пока собираю железки.
Поделиться13027 августа, 2013г. 14:05:25
avto6868
Здравствуйте. Как у вас успехи с переделкой миника?
Поделиться13127 августа, 2013г. 14:55:24
dimax-25
Здравствуйте. Пока никаких движений,не хватает времени.После осенних работ начну переделку.
Поделиться1325 сентября, 2013г. 20:48:31
avto6868
Доброго время суток. Хотел узнать как поживают полуоси, а точнее шлицы и какой размер колёсных дисков вашего трактора
Поделиться1336 сентября, 2013г. 21:02:43
tракtорисt
Здравствуйте. Диски у меня 13 дюймов. Полуоси пока вытаскивать небыло необходимости,поэтому о состоянии не знаю,но заметных люфтов в трансмиссии пока не появилось.
Поделиться1347 января, 2014г. 17:42:45
avto6868
Здравствуйте.Как у вас успехи с переделкой миника? На видео вспашка на каких передачах велась?
Поделиться1358 января, 2014г. 12:25:24
dimax-25
Приветствую! Миник пока не переделаный чистит снег. А я продумываю вариант стыковки ураловской кпп к зиду. Пахал так ,на кпп москвич 1я передача, на кпп урала 2я,либо 3я в зависимости от нагрузки
Поделиться1369 января, 2014г. 12:24:37
А нужна ли она (ураловская кпп) там вообще
Минитрактор с двигателем Зид.
Отредактировано dimax-25 (9 января, 2014г. 12:31:48)
Поделиться1379 января, 2014г. 18:57:28
Я хочу убрать кпп москвича и оставить одну ураловскую.
Поделиться13818 апреля, 2014г. 20:15:30
Всем доброго времени суток. Установил я зид на свой миник. Двигатель к кпп урала соединил с помощью такого переходника
Подшипник на выходном валу двигателя заменен с 307 на 207.Переходник входит в посадочное место в редукторе зида и крепится тремя болтами м 10 (отверстия в редукторе рассверлены и нарезана резьба м 10).На переходник установлена часть блока ураловского двигателя.
В преходнике установлен 207 й подшипник, сальник 50 на70, стандартный зидовский вал. Подшипник зафиксирован стопорным кольцом,он же воспринимает осевую нагрузку при выжиме сцепленния. Вал укорочен в нём нарезана резьба м 18 шаг 1,5. на вал одета распорная втулка и ураловский маховик со сцеплением и установлена кпп. Коробку развернул на 180 градусов,так как мне нужно чтобы вторичный вал был как можно ближе к центру.Вместо резинового соединения установил шрус от гольфа
Так это установлено на минике
Пробовал кататься по двору,трогается с любой передачи. Теперь буду устанавливать гидравлику и испытывать под нагрузкой.
Отредактировано avto6868 (18 апреля, 2014г. 22:10:26)
Поделиться13910 мая, 2014г. 15:05:57
Всем. Пахал с зидом.
Тянет увереннее чем уд. Пока дождался оператора,кончился бензин
Поделиться1403 января, 2016г. 15:51:18
говорят ЗИД часто ломается?так ли это ? одного движка на сезон хватает
Поделиться1413 января, 2016г. 16:52:22
"Люди, включите голову!"
Добрый день. У меня зид работает четвёртый сезон,хотя я устанавливал его далеко не новый. Масло полусинтетика, работает круглый год, зимой до 20 мороза завожу не подогревая. Думаю , что не один китаец с аллюминевым шатуном этого не переживёт.
Поделиться1423 января, 2016г. 17:02:55
спасибо за ответ , китаицы действительно слабые
Поделиться14311 марта, 2016г. 21:55:02
sulbum
said написал(а):
Где то на форумах встречал как кто то установил стартер от 2110 на уд15 на передний маховик. Может кто то подскажет где это или как это делаетьса?
Я делал от 2110 только на УД2,может будет в помощь:
Отредактировано sulbum (4 марта, 2011г. 03:53:33)
Подпись автора
Хотелось бы по подробней узнать как крепили и устанавливали и какой использовали венец. Какая модель стартера и если можно размеры крепежной пластины (плиты) Свобода творчества подразумевает право индивидуума на
любые эксперименты!
Поделиться14417 апреля, 2016г. 22:12:21
За один проход я снимал 0,1мм. Глубина заводского шлица 1мм,я углублялся на 1,30мм.Нарезав шлиц отпускал центр проворачивал патрон до следующей отметки,поджимал центр и резал следующий,и.т.д. Когда все шлицы нарезаны полуось отрезал. Все полуоси вошли в редуктор моста без последующей доработки. На одну полуось у меня ушло около 40 минут.
Молодец,Можно ускорителем,если есть,а так зачётно.
