уважаемые форумчане!
очень хотелось бы узнать кто какими лебедками пользуется. у каждого я думаю в хозяйстве есть. недавно увидел на ЗИЛу ручной ворот , он целый стог себе им в кузов затащил!
лебедки,тросоукладчики.самодельные и заводские.
Сообщений 1 страница 30 из 30
Поделиться119 января, 2011г. 21:51:55
Поделиться220 января, 2011г. 01:31:34
А что конкретней интересует, для каких целей, и грузоподемность, ведь пользуютса разными: электро, ручные, заводские, самодельные, червячные, редукторные, трещетка, полистпас...
Поделиться320 января, 2011г. 08:48:10
решительно все. и грузоподьемные в гараже, и протяжные по огороду, и используемые для навески (непомню на каких бульдозерах стояла)
Поделиться420 января, 2011г. 21:53:54
Уже много, много, лет пользуюсь самодельной лебедкой сделанной из «подводки» тормозных колодок грузовика.
Конструкция простейшая, все понятно с фотографии.
Поделиться520 января, 2011г. 22:26:07
Хорошая весчь, у родственника такая же из трещотки ЗиЛ-130, только он ей и в лесу пользуется чтоб легковушку выдернуть из грязи, и барабан вместе с валом(одно целое) из трещотки вынимается для быстрой размотки троса.
Поделиться621 января, 2011г. 09:33:29
Yava
ОТЛИЧНАЯ лебётка.
лебётки для понятия лопаты бульдозера применялис на тракторе т-100м3 ЧТЗ.
Отредактировано Leksus (21 января, 2011г. 09:55:04)
Поделиться722 июня, 2011г. 16:16:44
Уважаемые форумчане! Нужен совет проффи. Занимаюсь модернизацией своего помощника. Гидравлики нет. Вопрос: Если для поднятия плуга, окучника и т.п. использовать автолебёдку 12 v, хотя бы типа Big Red (TRH92000) 900кг 12В, в чем будут минусы? Двигатель - М408,Акк - 55, генератор родной.
Поделиться822 июня, 2011г. 17:01:47
Я думаю получится и даже неплохо, в чем твои сомнения?
Лебедка по крайней мере лучше чем в ручную.
Поделиться922 июня, 2011г. 17:06:48
ЗАВГАР
Сомнения в том, что количество включений лебедки при пахате довольно большое, а она (в описании) греется. А второе - потребление тока. Не будет ли садиться АКБ?
Поделиться1022 июня, 2011г. 17:06:54
Будет нормально!!!У меня сделано из шуруповерта и домкрата и поднимает и опускает нормально!!!!Покрайней мере отвал поднимает за секунд 4-5 (так что хватает )
Поделиться1122 июня, 2011г. 17:08:02
Виталик
Нельзя ли фото!
Поделиться1222 июня, 2011г. 17:15:00
Нельзя ли фото!
Постараюсь сегодня завтра выставить !!!Скажу только Что на отвал хватит вполне а на более тяжелые вещи наврятли!!!!
пока могу выставить фото с какого форума это все брал!!!!!Если интересует?????На том форуме даже мопеды на шуруповертах!!!!!!
Поделиться1322 июня, 2011г. 17:18:30
Виталик
Да, интересует. Очень мало инфы по этому. У всех гидравлика.
Поделиться1622 июня, 2011г. 20:39:29
Если зделаеш правильно навеску, а также и плуг то он просто будет копировать почву. Поднимать и опускать только в начале и в конце борозды, если расчитать систему рычагов то на лебедку будет не большая нагрузка соответственно меньше будет нагреватся и садится батарея.
Поделиться1723 июня, 2011г. 09:19:01
Виталик
ЗАВГАР
Спасибо за оперативность!
Жду другие мнения.
Поделиться1823 июня, 2011г. 17:59:17
pit65
Я пользуюсь лебедкой для подъема плуга (и не только плуга), уже лет десять. Сделанная на «скорую руку» только вспахать осенью огород конструкция прижилась, и изготовление гидравлики все откладывается.
Стрела + лебедка у меня сделаны самостоятельным узлом. Если не нужна открутил четыре гайки, вытащил разъем, и поставил в угол сарая. Лебедка у меня самодельная, ток (при подъеме) около 20А, проблем с аккумулятором не было.
Видео можно посмотреть здесь:
http://video.mail.ru/mail/gornyak97/1/4.html
Отредактировано Leksus (23 июня, 2011г. 21:55:32)
Поделиться1927 июня, 2011г. 22:00:34
Yava
Принцып понятен, спасибо!
Отредактировано pit65 (27 июня, 2011г. 22:47:47)
Поделиться2030 июня, 2011г. 05:39:20
Третий год пользуюсь такой вот курьёзной системой для нарезания - загребания рядков, окучивания картохи. Тросик 5 мм, барабан из тормозного диска от иномарки, куска жигулёвского кардана и шайбы-проставки с жигулёвской ступицы.
Отредактировано Пикассо (30 июня, 2011г. 05:59:53)
Поделиться2130 июня, 2011г. 06:40:33
Хотелось-бы боближе рассмотреть , всю конструкцию а то издалека фото непонятно что к чему.
Поделиться2230 июня, 2011г. 12:46:35
Барабан с тросом прикручен болтами к звёздочке на первичном валу главной передачи (мост на моём дачном каре развёрнут задом-наперёд, передача с КПП цепью).
Далее трос через ролик - к старому дедовскому ручному окучнику.
Приподнял заднее колёсико на навеске, чтобы трактор никуда не уехал.
Посадил СПЕЦИАЛЬНО ОБУЧЕННУЮ ЖЕНУ за рычаги, на нейтралке отволок окучник в начало рядка, махнул жене, - и алга!
Закончил ряд, согнал жену, поднял навеску, перегнал трактор взад на 70 см, - и всё по-новой...
P.S. На фото жены нет, она с фотиком!
Отредактировано Пикассо (30 июня, 2011г. 13:35:25)
Поделиться2330 июня, 2011г. 15:49:55
Согласен но на переломке неполучица!!!!!!!
Поделиться2430 июня, 2011г. 19:44:53
Ну-у, если очень захочется повторить такой фокус на полном приводе без межосевого дифа, то вывешивать надо по колесу на каждом мосту, т. е. делать гидравлику ещё и спереди. Но на таких тракторах как правило две коробки, отбор на лебёдку можно сделать после первой, тогда включаешь на второй нейтралку - трактор стоит, а лебёдка работает. У меня коробка одна (хватает понижения на цепи и в мосту), КОМ для "Жигулей" не выпускали, вот и придумал такой "метод"! Кстати, вывешенное колесо работает как маховик, окучник идёт плавно, без рывков, а рядки - как струна!
Поделиться2530 июня, 2011г. 20:44:14
Молодец хорошая конструкция, нодин вопрос как трос разматывается?
Поделиться261 июля, 2011г. 01:49:31
хорошая конструкция
А я то думал в "коллекцию курьёзов"...
Просто несу окучник, КПП на нейтралке, колесо крутится (на 1-м фото видно), цепь жужжит, усилие размотки нормальное.
Отредактировано Пикассо (1 июля, 2011г. 01:50:49)
Поделиться2714 июля, 2011г. 15:46:01
Если еще интересует то посмотри на моей страничьке видео!!!!Там надеюсь будет видно лучше!!!!
Поделиться2821 июля, 2011г. 13:59:30
Уже посмотрел, спасибо! Купил себе лебедку Big Red TRH92500, примастерил. Запахал 12 соток- супер! Подъем - 3 сек. На АКБ влияния не заметил.
Поделиться2930 июля, 2011г. 21:24:10
А вот видео хоть не лебедки, но приспособа для перемещения бревен занятная
http://www.youtube.com/watch?v=N0XL9-jT … r_embedded
Отредактировано Leksus (30 июля, 2011г. 21:57:14)
Поделиться3031 июля, 2011г. 10:18:31
Больше похоже на рекламу "чудо-приспособлений" из теле-магазина. По лесу такую штуку долго не потягаешь, а на открытом пространстве уж лучше трактор исполь зовать, чем свой пуп рвать. Вальщики, раскряжёвщики и чокеровщики обходятся обычным ломом.
