Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Справочная информация.
Сообщений 151 страница 180 из 381
151
henya написал(а):
Добрый день подскажите пожалуста я установил распределитель Р-80 трехсекционный и получилась такая проблема вход что находится справа до половины перекрыл лонжерон и теперь надо вырезать пол лонжерона но таким способом я прослаблю его подскажите может вход пустить через какойто другой штуцер или ето только один вход
Второй вход спереди большая заглушка.
Кому адресован вопрос ???  :mad:
Вот здесь - Как создать тему на форуме правильно. в ПОСТУ №2 описано как правильно общаться на форуме и это обязательно к исполнению !!!
Посты (комментарии) без адресата удаляю без предупреждения !!!
Добрый день подскажите пожалуста установил на т-25 масляный насос НШ10-У3 на 4 шлица выдавливает сальник из насоса 3 раза уже разбирал может ето не тот насос  подскажите какой родной для т-25
henya
Скорей всего насос не подходит по вращению.
По книжке НШ-10ЕЛ
Вопрос всем уважаемым самодельщикам! Попался вот такой распределитель, как его подключить по гидравлике, катушки на 12в, что меня очень радует.
Спроси здесь Минитрактор 4x4 ходовая ВАЗ(классика), двигатель (мотоблок КАСКАД)
А другие шильдики есть на этом распределителе?
polnick679
Нет других шильдиков нема, только на катушках вольтаж и тип.Я так понимаю на шильдиках должна быть принципиальная схема?Сорваных, затёртых нет, агрегат абсолютно новый. Поиск по названию и модели в тырнете ничего не дал.
Отредактировано Mikola (9 июля, 2011г. 23:03:34)
А на нижней части распределителя есть отверстия?
Вот нашел применяются в сучкорезке ЛП-63А, мусоровозах, БКМ-1501А. описания правда нет.
гидрораспределитель
Ну тогда проще всего методом тыка определить чего куда подключается. С одной стороны распределителя отверстия для подкл. гидроцилиндра, с другой подача давления и слив. В среднем положении отверстия подачи давления и слива наверное соединены (не знаю по какой он схеме собран), надо дунуть туда, и будет все видно. Дерзай  :smoke:
Много познавательного по гидравлике: Каталоги ( ФОТОГРАФИИ, РАЗМЕРЫ, ЧЕРТЕЖИ )
Гидроцилиндры
http://impel.com.ua/product_cilindr.shtml
Насосы НШ
http://impel.com.ua/product_pumps.shtml
Гидрораспределители
http://impel.com.ua/products.shtml
Гидрорули
http://impel.com.ua/catalog/dozator.shtml
Гидроуселители
http://impel.com.ua/catalog/product_gur.shtml
Отредактировано БМП 58 (12 июля, 2011г. 10:31:08)
Что такое гидроцилиндры
Смотрите здесь:
http://www.hydrodetali.ru/tags/zapchast … silindram/
Mikola написал(а):
как его подключить
Кое что по вопросу видно здесь. http://www.ntcsma.ru/proch/u-4690.html
Отредактировано Leksus (21 июля, 2011г. 15:18:10)
У меня вопрос? можно ли подключить нш32 прямо встык к вому на коробке газ, если да то как? и сколько он при этом съест мощьности двига?
Да можно КОМ (вом) вокурат рассчитан на то что бы к нему прикручивали оный НШ ну или НШ-50 ...............
Чтобы ответить на этот вопрос нужно знать обороты насоса и давление в системе мах.
НШ-32 при 150 об\мин 120 атм будет 1 кВатт.Более экономный вариант будет используя
насос НШ-10, НШ-8, НШ-6.
Доброго всем времени суток. Задаю вопрос первый раз, поэтому просьба сильно не пинать :blush:
Имею желание построить миниэкскаватор примерно такого плана:
http://www.youtube.com/watch?v=8dsampMs … re=related
Имеется в наличии 2 насоса: НШ 50В 3л и НШ 50 УК 3л неисправные (сказали разбиты втулки).
1)Подскажите, пожалуйста, как можно лучше их переделать?
Также имеется гидроцилиндр: диаметр штока 50 мм, диаметр цилиндра 100 мм
http://s47.radikal.ru/i116/1108/11/dd87d80c7ec8t.jpg
http://i052.radikal.ru/1108/0d/8222ce68462ft.jpg
2)Скажите пожалуйста, возможно ли приварить "ухо" к штоку и как это лучше сделать?
3)Хватит ли насоса НШ 50 на такой экскаватор?
4)Какой лучше использовать двигатель для привода насоса?
5)Куда лучше его можно приспособить?
Заранее спасибо!
Отредактировано Leksus (20 августа, 2011г. 18:54:30)
Насосы сам не сделаешь лучше в обменный фонд, обойдётся не сильно дорого, цилиндры для такого экскаватора слишком велики на ЮМЗ стоит на подъём стрелы диаметр 55мм,  насоса НШ-50 хватит с избытком хватило бы НШ 32, ухи варить обыкновенно я варил безо всяких проблем держат прекрасно,ДВС можно любой китайский желательно через понижающий редуктор 1:2, что бы обороты были на насосе1200-1500, если дизель то напрямую от коленвала. Распределитель можно с кары  4 секции без фиксаторов вполне хватит
Спасибо за ответ.Насчет насосов понятно,попробую, а если цилиндр тоже поставить на подъем стрелы?
Я понимаю, что будет слишком, но найти 3 цилиндра уже проще чем 4.
И еще, что можно поискать из б/у двигателей , от какой техники (бюджетный вариант) ?
Если из б/у то самое лучшее УД-1 или УД-2, на стационаре на постоянных оборотах двигателя не убиваемые, также ЗИД, можно их приспособить к работе на газе. Если ПД-10 то нужно делать систему водяного охлаждения лишняя морока, с мотоциклетными дела не имел не знаю как они будут на стационаре работать, да и у них нет регуляторов оборотов а это обязательно.
ЗАВГАР
Спасибо за консультацию, будем думать...
А что с сайтом???
Master написал(а):
А что с сайтом???
Косяк !
Насоса то хватит двигателя не хватит 1200 об\мин 15 кВт соответственно 1500 об\мин 19 кВт.
Подскажите, пожалуйста, какой тогда нужен двигатель по вашему мнению?
Может, что-то типа двигателя Жигули или Москвич?
Или с мотоцикла Урал?
Под экскаватор с НШ-32 подходит сначала дизельный а затем все три бензиновых ДВС.
Или установить насос с меньшим рабочим объемом подымать будет медленней но тот же вес.
Извините, может я туплю, но какие двигатели вы имели ввиду?
Какой насос является наиболее оптимальным?
