Ссылка: http://4x4.lviv.ua/?calculator=tuning Модераторы поправьте пожалуйста если не правильно вставил ссылку,просто не понял как это сделать .Спасибо.
Калькулятор расчета передаточных трансмиссии.
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться215 января, 2011г. 09:20:50
Миха150
Спасибо , ссылка хорошая, есть одно но - не подойдет для трактора с приводом только на задние колеса (или только на передние).
Поделиться315 января, 2011г. 09:55:04
Тоже скачал и посмотрел. Не силен я в програмировании, но думаю можно изменить параметры и сделать для одного моста... Или связаться с авторами, дабы сами они сменили, чтобы не-было нарушений
Поделиться415 января, 2011г. 20:29:56
Все подходит я на нем считал полный привод.Очень удобно особенно полноприводный с разными диаметрами колес,в левую колонку забиваеш данные по размерам резины и методом подбора передаточные ГП.Пример:в правую колонку резина в мм 205\75R16 и значение ГП УАЗ 5.125 в левую 165\80R12 подбираем ГП переднего моста из стандартных ВАЗ у меня получилось 4.1 при этом в графе скорость до и после тюнинга получил одинаковые значения.Так же удобно подбирать скорость ... в бщем там все понятно не удобно одно т.к в большинстве случаев приходится ставить 2кпп передаточные числа приходится суммировать на калькуляторе или при помощи карандаша и бумаги,но это кому как нравится.
Отредактировано Миха150 (15 января, 2011г. 20:39:32)
Поделиться515 января, 2011г. 20:35:37
Ничего менять не нужно. Этот калькулятор они составили для тюнинга внедорожников нои для нас тракторостроителей он вполне подходит в общем спрашивайте чем смогу помогу я в нем более менее разобрался.
Поделиться615 января, 2011г. 20:38:29
Миха150
Читайте внимательно что я написал. Для монопривода тяга по другому считается.
Поделиться715 января, 2011г. 20:57:21
Я внимательно прочел.Я веду речь о передаточных и скорости МТ Тяговые характеристики я в расчет не брал.Но если правильно подставить передаточные числа трансмиссии и крутящий момент двигателя то все получится.Я же изначально использовал этот калькулятор для подбора главных пар переднего и заднего мостов при разном диаметре колес.Так же считал и тяговое усилие , для этого нужно знать характеристики двигателя и суммарные передаточные числа трансмиссии.Просто по внимательней рассмотрите возможности калькулятора.
Поделиться815 января, 2011г. 21:05:58
Еще раз внимательно посмотрел. калькулятор учитывает что все колеса ведущие, а на заднеприводном тракторе соответственно нет. Для трактора важнейший параметр - тяга, а она рассчитывается в связи со сцепным весом, которым в полноприводнике является собственный вес ,а в моноприводе только вес приходящийся на ведущие колеса - отсюда и разница для подсчета.
Поделиться915 января, 2011г. 21:53:11
Вот еще калькулятор с просторов инета: http://www.alpsport.ru/kalkulator2.htm
Правда только скорость
посчитывает
И вот еще: http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1
Отредактировано KostW (15 января, 2011г. 21:57:10)
Поделиться1015 января, 2011г. 21:58:12
Согласен упустил момент но все же проще подсчитать только тяговое усилие ,чем считать все. Просто мне для полного привода он подходит и наверное подойдет тем кто строит полноприводные мт или я в чем то не прав? Хоть мизерная но помощь.
Поделиться1115 января, 2011г. 22:02:58
Вот еще калькулятор
Ну вот еще вклад в общее дело!
Поделиться1216 января, 2011г. 10:10:12
