Универсального ничего нет.Для каждого миника нужен свой наиболее подходящий двигатель. Например для своей переломки я не отказался бы от такого.
Вот надежный и экономичный дизелек.LOMBARDINI 3LD510
Сам таким пользуюсь.
1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Тип двигателя 4-х тактный дизельный воздушного охлаждения с прямым впрыском топлива
Количество цилиндров 1
Диаметр х рабочий ход
поршня, мм 85 х 90
Степень сжатия 17, 5 : 1
Объем, см. куб 510
Мощность, при3000 об/мин, кВт/ л. с
Номинал. 7,3/10,0
Максим. 9,0/12,2
Максимальный крутящий момент при 1800 об/мин, Н•м 33, 5
Направление вращения Против часовой стрелки (вид со стороны вала)
Система охлаждения Воздушная принудительная
Удельный расход топлива
при 3000 об/мин на номинальной мощности, г/кВт•ч270
Расход воздуха на охлаждение при 3000 об/мин, л/мин 9000
Объем штатного топливного бака, л. 5, 3
Объем масла в картере, л. 1, 75
Система смазки Принудительная
Минимальное давление
масла, кг/см11, 5
Система запуска В зависимости от комплектации – ручная, либо
ручная+электростартер
Очень экономичный и надежный двигатель
