Привет. полуоси не рвет? как обрезали?
Минитрактор с двигателем москвича
Сообщений 151 страница 162 из 162
Поделиться1512 мая, 2015г. 18:30:05
Поделиться1522 мая, 2015г. 22:20:59
Миша_Б
Хороша сажалка!
Поделиться15327 июня, 2015г. 15:47:10
Всем спасибо за оценки!)
Nikolay Rv Сворачивало на первом минитракторе по сварке, потом усиливал. Сейчас собираю второй, на полуосях нарезал шлицы болгарко, думаю так надёжней будет, да и проще.... Потому что в первом варианте нужен был токарный станок, что бы проточить полуоси.
Поделиться15512 ноября, 2015г. 21:45:57
Миша_Б
какая длина самой рамы
Поделиться1588 ноября, 2016г. 11:13:12
Миша_Б
На моем МТ этой осенью на пашне тоже отказало сцепление (вело , не возможно выжать педаль встала колом) Вскрытие показало сломались две пружины на ВАЗовской классической корзине поддерживающие упорную шайбу между лепестками корзинки и выжимным и эта шайба сместилась в сторону препятствовала выжиму. Корзина отработала очень много ставил Б.У. и у меня она сначала стояла с УД 25 и с ОКА уже 4 года, так. что претензий к ней нет, наверно уже пришел срок. Ремонт занял 7 часов, одним человеком (посторонняя помощь заняла не больше 10 минут) в моем случае легче снять радиатор и двигатель , чем коробку с раздаткой.
Поделиться1598 ноября, 2016г. 21:41:53
Я первый раз ещё в 85 году на своей 01-й выкинул её и подложил под выжимной шайбу-кольцо 3 мм., остальное отрегулировал штоком....И так потом делал всегда, и этой проблемы больше не было никогда!...
Поделиться1609 ноября, 2016г. 11:32:47
Думал я над вариантом без этой шайбы, но это заняло бы много времени, дело в том, что на МТ стоит ГАЗоновский выжимной ( он слишком большого диаметра для ВАЗовской корзины) с родной ступицей и направляющей под её, это все бы надо переделывать, вплоть до стыковки в другом месте первичного вала, а по старому варианту всего лишь прихватил к родной шайбе фигурную с одной стороны шайбу по размеру выжимного и готово и снова в работе.
Поделиться16113 ноября, 2016г. 20:53:54
Миша_Б
Доброго времени суток. Сделайте видео обзор по бульдозерному отвалу вашего трактора.
Поделиться1625 декабря, 2016г. 22:38:20
Хорошо попробую
