Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор с двигателем москвича
Сообщений 61 страница 90 из 162
61
макс написал(а):
неправильного смесеобразования карб-а(нехватка воздуха)
А возможно много топлива.
Миша Б
На мотоцикле Урал тоже при неправильной регулировке зажигания коллектора синеют
Миша_Б написал(а):
Раньше не замечал когда был москвич, а сегодня вечером чистил снег коллектор накалился аж до красна! Подскажите это нормально или нет?
Не правильная установка зажигания, слишком поздно получается и на видео как бы слышно ДВС не хочет нормально работать чихает в воздухан, на сколько это можно услышать по видео.
А коллектор нагревается до красна при хороших нагрузках, по крайней мере это будет очень хорошо заметно.............
Всем спасибо за советы! Буду стремится исправить
Миша_Б
Подскажите откуда передняя решетка на вашем МТ, что-то знакомое непойму что. :dontknow:
инженер
Газ 52,53 старого образца
Миша_Б
Поподробнее пожалуйста о изготовлении капота, поднизом я вижу каркас, из чего он. 8-)
а это не то же самое?
инженер
Сам каркас профтруба, верх крыша москвича,  боковины тоже москвич. Так что другая жизнь машине.
Миша_Б написал(а):
Смотря какой снег, а то можно вогнать и любой.
А под отвал не какого огранечителя (лыжи) не ставил?
Clava 1
Собираюсь ставить на днях, а то есть не удобства, иногда аж асфальт выворачивает....
передние крылья, да?
Я про это зарывание отвала и спрашивал как раз.
Отредактировано Leksus (12 января, 2011г. 19:12:58)
AlexSim
Да передние крылья от москвича
Отвал вроде при чистке нормально, сам нож иногна лезет вниз, ставить буду лыжи,
имхо, лыжами зацепить можно что нибудь, да и если по краям ставить их, при неровности, когда гребет серидина, зароется все равно.
Наверное лучше уголок приварить.
Отредактировано Leksus (12 января, 2011г. 19:36:23)
Уголок лутше, он не дает зарыватса отвалу, и придает ему жосткость. (уменя приварен 75 уголок)
Точно, у меня на мотоблоковском отвале приварен уголок на 35.
а есть фото этого уголка на отвале? Как он у вас приварен хотелось бы посмотреть...
Отредактировано Leksus (12 января, 2011г. 20:32:16)
Поставте поворотные колесеки инфа в моей теме есть,и жеделать надо сьемными потому как отвал нужен не только для чистки снега,я за 30 мин. работы с отвалом зароботал 200 гр. зарывал канаву выритую под водопровод,а там приходилось отвал в опускать при сгребании в яму.
Да и по поводу уголка с ним нож в землю не загониш на то он и нож а не грабарка, в нашем случае многофункциональный агрегат.Прислушайтесь к моему мнению штоб после не переделывать.
Отредактировано Игорь69 (12 января, 2011г. 20:23:28)
AlexSim написал(а):
aleks 21, а есть фото этого уголка на отвале? Как он у вас приварен хотелось бы посмотреть...
Фото только такое, смотри на рисунке.
http://s006.radikal.ru/i215/1101/82/533436088f95t.jpghttp://s54.radikal.ru/i145/1101/0d/250f4e1c509ct.jpg
спасибо, примерно понял как.
Отредактировано Leksus (12 января, 2011г. 20:33:50)
У меня например нож стоит от грейдера, и снег гребёт и землю и не зарывается.
О чем и речь виду у вас к ножу штото приварено?
К отвалу нож прикручен болтами, в штатные отверстия как на грейдере.
Обращаюсь ко  всем!  Ребята спасибо за информацию.  Я понял уголок крепить на всю длину овала как на фото у  aleks 21
У меня для жёсткости на всю длинну приваренно рессорная сталь
Отредактировано Миша_Б (12 января, 2011г. 22:09:38)
Игорь69
  Я не нашел в теме, подскажи что за колесики?
  Зарание спасибо!
  Зарание спасибо!
Пост 204.
Миша_Б написал(а):
Вторичный вал москвичёвской КПП укоротил и первичный Газ 53, соединил крестовиной на неё же приварил звёздочку для НШ-10
вот привод нш-10 желательно сделать независимым (от педали сцепления),посредством ремня например как сделал Leksus на своём тракторе,можно использовать зубчатый ремень ГРМ вместе с колёсами и натяжителем например от "Таврии"(он короткий),или "восьмёрки(чуть длинее,но есть везде),тогда появится возможность пользоваться задней передачей москвичёвской коробки в режиме "Реверс"-на прямой передаче(кпп ГАЗ),бежит назад километров 15!Кроме того-при вкллючении обеих задних получаем замедленную технологическую переднюю.Привод бокового ВОМа желательно сделать также независимым-чтобы косилка не отключалась при кратковременных остановках на сцеплении(на очень густой массе,обкашивании препятствий,реверсировании взад-вперёд)Привод также можно сделать на ремнях от переднего шкива,который одновременно будет и сцеплением и предохранительной муфтой при заклинивании режущего аппарата косилки.
Миша_Б написал(а):
у первой коробки (москвич) отрезан хвостовик и переварен фланец от кардана
А если нигрол через сальник в москвичевской коробке погонет что будете делать???
Вот я сделал так же как и у вас, но смотрю что то нигрол начал просачивается, нужно было еще до сварки фланца поменять старый сальник на новый, а теперь вот как подумаю а в друг из сальника погонет нигрол и что потом!!!! :smoke:
Делать надо ребята ремонтопригодное, что бы не приходилось потом для замены сальника резать, менять сальник и снова сваривать, это несерьёзно, это большой минус конструктору. Правило "семь раз отмерь..." никто не отменял.
Когда я делал трактор я про этот форум даже и не знал, опыта не было, сделал и надеялся что будет долго ходить, а теперь смотрю а на сальнике капельки нигрола собираются, вот уже голову ломаю как эту неполадку устранить :dontknow:
Ну может кто то почитает это и не повторит ошибки :flag:
