Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор с двигателем москвича
Сообщений 31 страница 60 из 162
Миша_Б
Молодец хороший трактор!  Что  собираешся  крутить ВОМОМ?
Миша_Б
Молодец! Есть примеры для постройки :cool:
ЗАВГАР
Косилку хочу сделать с боку.
Если есть у кого фото или ссылки косилок выложите, желательно подробнее... заранее благодарен !
Отредактировано Leksus (7 января, 2011г. 22:12:48)
Миша_Б написал(а):
Еслиесть у кого фото или ссылки косилок выложите, желательно подробнее... заранее блогодарен
роторную, или сегментною.
aleks 21
Сегментную
Вот фото узлов
http://i070.radikal.ru/1101/f9/75bad8b55132t.jpg
http://s44.radikal.ru/i106/1101/ab/0c3ab3f8b544t.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1101/91/ca5d1568580ft.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1101/65/6de890edfb14t.jpg
http://i001.radikal.ru/1101/a2/b2e0b32abd35t.jpg
http://s004.radikal.ru/i205/1101/f9/5f5d4e58a30ft.jpg
http://s007.radikal.ru/i302/1101/c5/a61b41d1c699t.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1101/64/49806330b647t.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1101/62/1786267c311ft.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1101/d8/68ed6dd9f23ft.jpg
http://i040.radikal.ru/1101/58/3817fd6a80edt.jpg
http://i009.radikal.ru/1101/cf/0f43d014817ct.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1101/40/2974ab44e724t.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/1101/8c/26d70aea6e20t.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1101/fc/6289b27bca48t.jpg
http://s009.radikal.ru/i309/1101/fe/1beef8d988c3t.jpg
http://s014.radikal.ru/i326/1101/bd/c4f52078fed2t.jpg
http://i028.radikal.ru/1101/b9/b485a7c89cfet.jpg
http://s007.radikal.ru/i301/1101/a4/66d6b38405d0t.jpg
http://s011.radikal.ru/i316/1101/1e/79887b74822dt.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1101/5c/13930df559a6t.jpg
http://s002.radikal.ru/i199/1101/15/d71ea91d420dt.jpg
http://i028.radikal.ru/1101/3d/d87cfa43c5c8t.jpg
http://s002.radikal.ru/i199/1101/e8/b1e607178226t.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1101/f1/422552984afet.jpg
http://s012.radikal.ru/i321/1101/b3/94d2fbd606eat.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1101/69/128dbdd2b6dat.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/1101/96/62c52eb6aa2ct.jpg
http://s013.radikal.ru/i323/1101/cf/12e2ced08af5t.jpg
http://i041.radikal.ru/1101/39/e3c74b0499d6t.jpg
Отредактировано тракторист (8 января, 2011г. 04:53:24)
Миша_Б написал(а):
Вторичный вал москвичёвской КПП укоротил и первичный Газ 53, соединил крестовиной на неё же приварил звёздочку для НШ-10
Если есть возможность фото сделайте этого узла!!
Отредактировано РТЗ 27 (7 января, 2011г. 21:47:32)
РТЗ 27
В архиве есть несколько фото, раскажу по подробнее: у первой коробки (москвич) отрезан хвостовик и преварен флянец от кордана (москвич), а у второй коробки(газ 53) отрезан хвостовик до маслосгонной резьбы. Соединён крестовиной (к ней же приварена обрезанна шлецивая часть по диаметру флянца от диска сцепления газ 53, которая соединяется с коропкой Газ 53.... Если что то не понятно, переспроси...
кочегар самолета
Спасибо за 5+!!! Неее "кузовщины" я не знаком......
Миша_Б написал(а):
Я же написал что на файлообменник сын выкладывает, он живёт в городе. У нас в деревне скорость совсем мизерная....
Может сын будет заливать фото на радикал, а видео на youtube? а ссылки вам скинет...
alik2
Хорошо я скажу ему
Миша_Б
Миша  а выход  вома  не  слишком  высоко?
Нельзя  было  под мостом,  и угол  на крестовинах  у раздатки  уменьшился.
А  то кардан  на  орудия  будет  работать  под большим  углом, что  тоже  не
очень  хорошо.
Миша_Б
Интересует переделка КОМ ,под вал.То что пол насоса отпилено понятно.Хотелось бы подробностей.
Миша_Б написал(а):
Вот фото узлов
Всё хорошо, но вот цепь на НШ-10 не очень, наверно лучше было ремнём от шкива двигателя с понижением.
Миша_Б написал(а):
Вот видео "Проверка бульдозера"
Трактор просто класс! Задние колеса на "ёлочку" поменять и раздельные тормоза на каждые колеса и все будет отлично! Молодцы!
ЗАВГАР
Под мостом возможно не получится, т.к. выход прямо на навеску и при повороте подъёме опускание выход на кардан не пустит.
тракторист
Этот выход вобщето идёт на носос, я от НШ-32 отрезал переднюю часть и поставил дополнительный подшибник, чтобы валом который взят тоже от нососа не разбил корпус
анатолий южный
В зимнее время я в любом случае могу выключить первую коробку и носос у меня не работает, а когда двигатель прогреется я её включаю и тогда у меня нагрузки на двигатель ни какой нет. Но в другом случае я с вами согласен, т.к. нажатие на сцепление насос выключается.
Bik
Спасибо... О ёлочке уже мечтаю, а тормозов пока нет, т.к. проблема с тормозными барабанами, если отрезать по кругу тормозной барабан с переднего моста газ 52 (подскажите кто-нибудь подайдёт или нет), а педали я уже вывел на раздельные тормоза...
То что КОМ изначально была под насос я понял,у самого такая же и надо переделать под вал.А подробных фото этого узла в разборе нет?
Миша_Б написал(а):
Всем доброго времени суток!!! Смастерил минитрактор с москвичёвским двигателем, КПП москвич + КПП Газ 53, мост Газ 51 укоротил. И к нему бульдозер ш 140см. Сегодняшнюю зиму оправдывает. Буду стремиться делать к нему остальное приспособление......   Буду рад оценки.
Виден талант создателя!!!Молодец!Возможно развесовочка немного и не правильная,но в целом впечатляет.
У меня тоже так, но я к этому привык и как будто так и надо.
Если можно конечно я выскажу по этому поводу своё мнение ?
Так не должно быть и к этому трудно привыкать или правильно сказать: (человек ко всему привыкает даже когда его повесят на верёвочку, человек вначале брыкается а потом привыкает и висит спокойно), конечно некорректное сравнение но факт, не стоит привыкать к такому надо делать так что бы было удобно, а удобно это когда НШ вращается постоянно то есть не зависимо от КПП и сцепление.
Но это моё личное мнение, а так каждый делает как ему хочется, нравится.
тракторист
конкретных фоток нет, т.к. когда делал не фоткал
Ser
Спасибо
Миша_Б, забыл спросить. Не зарывается ли отвал в снег, на плавающем положении? И зачем два гидроцилиндра стоят? Имхо, расточительство, (если только их много у вас) пошел бы еще куда нибудь.
Если бы мы работали на своих МТ с утра до вечера и каждый день, тогда было бы неудобно, а так всё равно намного лучше, чем например ручной лебёдкой с навесными орудиями. Ведь при конструировании приходится часто выбирать из 2-х эол меньшее в ущерб удобству, всё таки не в заводских условиях собираем.
Миша_Б
ОТЛИЧНЫЙ  ТРАКТОРОК :cool: Хотя иесть детские балезни но это пройдёт при модарнизации заней надеюсь не встанет дело невстанет. :glasses:
Андрей Полушкин
Спасибо, недостатки есть, ну буду стараться исправлять...
AlexSim
Смотря какой снег, а то можно вогнать и любой.... Два цилиндра стоят, т.к. один был лишний... С двумя цилиндрами капот открывать не мешает...
Миша_Б написал(а):
Вот фото узлов
Ничево не скажеш хорошо сделан так держать.
Игорь69
Спасибо
Добрый вечер всем! Раньше не замечал когда был москвич, а сегодня вечером чистил снег коллектор накалился аж до красна! Подскажите это нормально или нет? Заранее спасибо...
Раньше в поле на тракторе Т-4 в пашне из трубы огонь при нагрузке 15см вылетало как из горелки,коллектор тоже не замечал.
И еще на Урал-375 при нагрузке на полных оборотах на подъем шел, коллектор был красный,может из за регулировки зажигания.
Подождем что другие скажут!
Ivanovich
У меня тоже подозрение на зажигание, т.к. когда глушу двигатель хлопок из выхлопной трубы
ВОЗМОЖНО:
1.позднее зажигание :выпуск. клапана начинают открываться,а смесь в камере сгорания еще горит
2.подзажаты клапана-т.е.не полностью закрываются(могут прогореть)
3.неполное сгорание топлива-оно догорает в выпускной системе из-за неправильного смесеобразования карб-а(нехватка воздуха)
4.уменьшенные диаметры  системы выпуска отраб.газов -они не успевают выходить(нагрев и при остановке двс-глопок)
