День добрый. Есть гребомобиль(ЛуАЗ 969М с ДВС ВАЗ2103), доступ к станкам, сварке и металлу, и есть желание сделать что-нибудь полезное. Для начала решил сделать безотвальный плуг, т.к. почва на имеющемся участке вообще никакая и переворачивать ее, поднимая песок, глину, гравий с глубины на поверхность, пряча хоть что-то органическое с поверхности под землю не хочу. Т.е. задача стоит разрыхлить почву не переворачивая пласт. Вот что я надумал: вся штука должна быть прицепная на одной оси, для различных случаев необходима регулировка глубины, ширина обработки не уже ЛуАЗа(1600мм), подъем-опускание рабочих органов крайне желательно автоматизировать/механизировать (электролебедка).
Вопросы:
1) Потянет ли агрегат весом 1000кг с двс 70лс безотвальную вспашку шириной 1600мм?
2) форма и размер рабочих органов? Треугольнички на кронштейнах/заглубителях? Скобы вроде тех, что на ручных культиваторах? Г-образные вроде плоскореза?
3) с какой частотой необходимо ставить рабочие органы? Должны они перекрывать друг друга в шахматном порядке и просто стоять в ряд?
4) Какой угол атаки рабочего органа? Он должен сам углубляться?
Безотвальный плуг прицепной.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Поделиться15 января, 2011г. 19:32:02
Поделиться26 января, 2011г. 19:31:15
VicktorVR
Что за агрегат ты описываеш, нельзя ли фото или рисунок этих г-образных треугольничков?
А вообще тонну мнику даже в прицепе по пахоте тяжеловато тащить.
А здесь еще орудия они как правило дают сопротивление. Размер по ширине
имеет огромную роль, все зависит от того кто и как будет тащить.
Такие расчеты не знаю кто возмется сделать?
Поделиться36 января, 2011г. 20:47:18
ЗАВГАР
Э... Вы не совсем правильно меня поняли. Тонну весит ЛУаЗ, прицепной агрегат я думаю в пару сотен кг должен уложиться.... Что-то вроде этого:
или этого
или этого
Поделиться46 января, 2011г. 21:17:39
VicktorVR
Ну если культиватор с лапами то еще можно. А если чизель тоя видел их тяжелые трактора тягают.
Поделиться511 января, 2011г. 20:12:46
В общем определился, что мне надо. Сначала не правильно сформулировал, т.к. в с/х терминологии ни бум-бум. Мне нужен именно культиватор, желательно универсальный, или два - для вспашки и для прополки. Много чего по теме здесь
Поделиться611 января, 2011г. 20:22:35
VicktorVR
На нашем форуме много тем с подобными узлами, определяйтесь что вам подходит,
и вперед собирать, если есть желание. А что непонятно поможем чем можем.
Поделиться712 января, 2011г. 21:46:57
Согласно книге, что есть на этом форуме усилие при работе на глубину 4см ок. 100кг на 1метр. Не совсем понятно, на какой метр? Если на метр обрабатываемой ширины, то вполне приемлемо. Там же есть море информации по типам, видам, формам и расчетам.
Поделиться813 января, 2011г. 08:11:25
VicktorVR
Это для каких орудий расчеты? Если для культиватора то зачем они вам
нужны, всегда можно добавить или убрать 1-2 или 3 лапы.
Все будет зависить от вашего МТ.
А заранее делать расчеты культиватора........
Поделиться1015 января, 2011г. 14:57:09
Делать расчеты(чертежи и объемные модели) заранее, как показала жизнь очень полезно, т.к. они иногда
совпадают с реальностью. Компьютер придумали для того, чтобы облегчить труд конструктора(ученого и т.д.) и он действительно помогает. Делать лапы, чтобы потом убирать не хочется....
дед в селе на ВОЛЫНЦЕ ДВС 40-вка тягал по полю на первой пониженой глубина 15см шигина 95см конский на колесах вот такой и ещо ложил плиту около30кг обрабативал без проблем пока я не викупил себе
Ага, да это ж рыхлитель! Так-так-так, трехрядный, 95см это ширина обработки? 9 "ножей", то есть шаг где-то 10 см.
Можно вопросы:
1. В какое время и для какой цели вы обрабатываете землицу этим агрегатом?
2. Где проходит ось колес?
3. как регулируется глубина обработки?
Мне как раз что-то вроде этого и надо. Участок разровняли бульдозером, в результате в некоторых местах плодородного слоя почти нет и переворачивать почву не хочу. Хочу разрыхлить и посеять сидераты (во какое умное слово знаю). Осваивать участок всерьез сейчас нет времени, а вот подготовить на будущее постараюсь...
P.S. У ЛуАЗа понижайка упрощенно сделана, основную передачу выключить, понижайку включить(только с подключенным задним мостом), назад пониженной нет. Родной МЕМЗ я без дрожи вспоминать не могу. Да вот с ДВС ВАЗ проблема на учет поставить:( Даже с родной сороковкой угол выезда 60 градусов...
Поделиться1116 января, 2011г. 17:52:13
Можно вопросы:
1 я ещо не обрабатывал но им обрабативали весной вместо оранки (осенью оралось глибами трактором),также после сборки урожая(вигрести весь бурян )
2 ето конский и оси колес две одна спереди вторая сзади
3 спереди 2 колеса (регулировка как у плуга опорное колесо )сзади 2 колеса (ось изогнута как коленвал и регулирувалась проворотом оси) на фото видны крепления задней оси колес и гребенка регулировки
Отредактировано Yuriu1 (16 января, 2011г. 17:57:22)
Поделиться1217 января, 2011г. 20:54:14
Yuriu1, спасибо. Буду соображать что-то подобное.
Т.е. изначально подразумевалось, что лошадка(хотя они тоже разные бывают) потащит такой рыхлитель? А по какой почве? Т.е. можно надеяться, что машина весом тонну потянет ширину обработки в полтора-два раза больше? К сожалению не понял, как регулируется передняя ось, хотя у меня ее не будет, передняя часть агрегата через прицепное устройство по задумке должна нагружать заднюю ось ЛуАЗа(у него 2/3 веса в снаряженном состоянии на передней оси). Все-таки как агрегат из земли извлекать? Рычагом, а потом на верхний предел регулировки глубины?
Уважаемые, как вы думаете, если крепление(стойки) ножей сделать жестким, без спирали, на что это повлияет? Пока для стоек подобрал из имеющегося на работе метала только толстую арматуру(20мм), думаю нагреть ее резаком, расплющить концы, просверлить и приклепать ножи из Ст65Г толщиной 3мм.Сразу Вопрос: какой формы лучше ножи(накладки)? Плоские или полукруглые в сечении?
Поделиться1320 января, 2011г. 19:41:09
сомневаюсь что потянет в 1,5-2 раза больше так как будет буксовать (1.2метра сосед поставил на самод мини трактор с12 лапами и трактор начал буксовать)
передняя ось поворотная на трубе и по трубе регулировка (сделать подйом нужно виходить из того что у тебя есть Дед же на волинце ездил по кругу) извени но на сайте много идей по поводу подйома (я би зделал на твоем месте по задумке ДРАКОНА (електро стартер)
стойки я думаю нада подпружинение тогда их не будет при большой нагрузке загибать назад и выпригивать из земли
ножи (я думаю) плоские шириной до50 мм загостренние под пику
Отредактировано Yuriu1 (20 января, 2011г. 19:45:04)
