Мой самодельный трактор с конной картофелекопалкой,переделанной под механическую тягу.
Уборка картофеля. <
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться14 января, 2011г. 22:15:55
Поделиться25 января, 2011г. 00:51:30
Знакомая копалка, но она сильно разбрасывает картофель по огороду. На нее (справа) надо ставить шторку тогда картофель меньше разлетаетса
Поделиться35 января, 2011г. 21:27:46
По моему это копалка сильно калечить картошку, на какую почву она расчитана???
Поделиться46 января, 2011г. 00:29:29
А какую лутше на ваш взгляд сделать ."Трясучку"? по типу китайца?
Поделиться56 января, 2011г. 00:52:13
Это зависит от размера площади, и грунта, на легких можна и трясучку. на больших участках транспортерная лутше, на форумах копалок полно выбирай, какая нравитса. Мне больше нравятса транспортерные, хотя они сложнее.
Поделиться66 января, 2011г. 18:05:01
Знакомая копалка, но она сильно разбрасывает картофель по огороду. На нее (справа) надо ставить шторку тогда картофель меньше разлетаетса.
Все зависит от скорости движения трактора.Диапазон скорости от 0.5 до 50 км/ч.Соответственно дальность выброса картошки от 20 см до нескольких метров.
Отредактировано Caterpillar (6 января, 2011г. 18:06:09)
Поделиться76 января, 2011г. 18:08:59
Копалка отработала 5 сезонов,картофель страдает меньше чем от уборки вручную мотыгой.Использовалась на разных видах почвы.
Поделиться87 января, 2011г. 16:10:46
имею такую только самодельную отказался в связи с тем что много закапывает особенно если хоть чуток не попал в рядок сделал трясучку по копанному еще нарыл не много картохи и все наверху
Поделиться97 января, 2011г. 16:28:51
Ну если сделал, так давай поглядим (фото, чертежи, описание...)
Поделиться107 января, 2011г. 18:23:59
Ключевое слово "самодельная",поэтому и закапывает
