Фото имеется ?.
постараюсь завтра, что бы презентабельнее. Дела были к вечеру.
Как зовётся писалось на форуме.
Если не трудно уточните, или ссылку бросьте, пожалуйста.
Только задиры или ещё и канавки ?.
Задиры несколько ближе к вилке штока, есть несколько поперечных канавок, неглубоких, примерно 0.5 м.
Ещё вопросы ВСЕМ и к БМП 58 и Анатолию Ивановичу в частности, если можно. На шлицевую часть привода ЗВМ лучше использовать: шлицевую от оки с внутреннего шруса и ступицы (опасения по надёжности, т.к. расчитана на неподвижную в шлицах работу), полуось СЗД с ответной частью, или шлицевую часть от ваз классики, в районе резиновой муфты? Первая есть в наличии, втоую попробую завтра поискать, должна быть, третий вариант надо искать в чермете. Разъясните, пожалуйста, что предпочтиельнее. Ну нет у меня навыков расчёта, а косячить не хочется, времени на это нет, да и средств лишних.
планирую как - то так,
уж на сколько фантазии хватило. слева РК, справа ЗВМ. шлицы нужны для компенсации осевого смещения в узле перелома. Должно быть около 1.5 см, по факту- хз. Ужбольно кажется ненадёжным движение по внутренней обойме подшипника ведущего вала туду- сюда.
Может не метры, а миллиметры?
