1202 написал(а):Подгоревшую пружину замени сначала,
Счего пригадать такую, если в магазине не найду?
Может с пускателя?
Заменил и попробовал, неудалось, но повторное вскрытие показало, что пригорела одна щётка, видимо та, что плохо прижималась. Исправлю, попробую, отпишусь.
ВСЕМ Пляски вокруг стартера ничем не увенчались. Накрылась щётка минусовая, крутиться перестал, втягиваающая вместе со стартером щёркает как автомат очередью, одна нормально работает. Не стал париться и отвёз электрику, обещал ко вторнику, а что к чему, ценник не озвучил, сказал смотреть буду, может ерунда, а может и навыброс пойдёт. Заодно купил провода плюсовые 09 и массы 2 шт. Короче сижу и жду вердикта. Буду пробовать дальше заниматься органами управления. Сегодня у шуряка присмотрел винты на навеску и привёз крестовину от рулевой от какого - то трактора с валами.
Продолжаю ждать звонка от электрика, завтра если не позвонит, то поеду. (если гора не идёт к магомеду.......)
ВСЕМ Забрал у электрика стартер. Косяков 2 не очень хороший якорь, он сказал, что походит, но при случае на замену, и АКБ всё - таки уже пора менять , заряжу, может и полегчает. Продолжаю заводить ДВС, параллельно гондоблю педали сцепления и газа. ХАЧУ ЕЗДИТЬ
ВСЕМ Строительство движется, хоть и не очень быстро. Вечером сочинил педаль сцепления.
На очереди педаль газа.
ВСЕМ Сегодня от тоски приладил радиатор, коммутатор, катушку. История продолжается. Желательно сохранить и резонатор и глушитель, но вот как и куда их приладить- вопрос. Какие будут предложения?
Отредактировано лёха68 (11 марта, 2012г. 14:32:37)
