лёха68 написал(а):А про свой плуг, навеску, гидравлику не расскажите?
Да рассказывать особо нечего, лепился и сам тракторок, и навесное из "того, что было", по принципу максимального использования подручного хлама и минимального ущерба для семейного бюджета. Единственная покупная деталь - плуг от мотоблока "Каскад", используется в качестве 1-го корпуса. 2-й корпус из самопального плуга, подаренного добрым человеком, чуть больше первого по ширине захвата. Грядиль из куска швеллера шириной 160 мм, оставшегося после постройки рамы трактора, интервал между корпусами отрегулирован с помощью различных проставок.
телескопическая тяга из квадратных труб на 20 и 25 - для регулировки горизонтальности грядиля (аналогично верхней тяге в параллелограммной навеске. Регулировочное колесо от мокика, на телескопической стойке из тех-же труб.
Навеска "радиального" типа, просто П-образная конструкция, зацепленная парой толстых болтов за тормозные щиты заднего моста. ГЦ установлен "неправильно", большее усилие выдаёт при опускании навески - для меня это важно, т.к. использую гидравлику для приподнимания заднего моста при работе МТ в режиме лебёдки.
Гидравлика построена по стандартной схеме, ГЦ и распределитель от Т-25, подарены очень добрым человеком за литр чистого. Насос Г 11-11 с промышленного оборудования, приводится ремнём от дополнительного шкива на коленвалу (прикрученного болтиками к основному)
Отредактировано Пикассо (2 августа, 2011г. 06:06:59)
