Всё обошлось благополучно немного потянул УАЗиком и поставил на колесо
нужно на пахоту разворачивать колёса левого борта на широкую колею или ставить противовесы,а так центр тяжести очень высокий.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Миникировец двигатель дизель Д-21. <
Согласен, но ещё нет упоров от проворота полурам вокруг своей оси. Также нужно расширить обод диска на 8см, тогда немного и ниже резина сядет, и пятно контакта будет шире.
Первые эксперементальные Т-150К были с одним поворотным цилиндром и тоже были очень неустойчивы при движении в колее из-за несиметричного приложения усилия для поворота полурам.
Хорошая информация для тех кто делает переломку с одной сошкой и тягой на одну сторону.
Поэтому на полноприводных тракторах я ставлю двигатель впереди моста, и он становится намного ниже...
Тогда нужно и КПП впереди моста но будет наверное слишком длинно.
Все эти прибамбасы для колки ровных чурок, а вот показали бы видео расколки сучкастого пня, вот тогда я бы убедился, что это вещь!
Я уже выкладывал это видео недавно: Самодельный ГИДРОТОПОР.... я себе оставлял только сучкасиые и сильно длинные чурки, которые колуном очень сложно расколость. Могу сказать, что для гидравлического колуна нужно ставить цилиндр потолще, что бы силенки добавить.
Вот такая сегодня была пахота.
Это может быть и не только на пахоте. При большой ( превышающий ) нагрузке на навеску происходит тоже самое. У меня с телегой так же выходило.
Совершенно правильно плуг сильно начал заглублятся, силы у трактора много, на секунду потерял контроль и переднюю полураму карданом провернуло т.к. ещё и в добавок нет ограничительных упоров.
Конструкторы на заводе не доработали....поругай их....
Включил бы заднюю, он встал бы на место.
С КПП выскочил со шруса вал поэтому остался без хода.
ЗАВГАРшикарные фото в пашне!
Вот как раз я и подозревал эти недостатки переломной рамы, что описаны!
Но трактор мне внешне нравится (наверное за счёт колёс) - эдакий крепыш!
Красиво пашете завгар
Отредактировано RUS 59 (13 февраля, 2013г. 18:56:45)
З@ВГ@Р
Вопрос Вам, нарезали вы борозды, потом как сажаете картошку? Я прошлый год впервые нарезал борозды, потом по вершинам борозды лопатой сажал (нарезал микротрактором-мотоблоком не глубоко), зато получилось ровно. Окучник тяни-толкай ручной, всего 3 сотки. Как у вас нарезать будем в этом году трактором, а потом как на дно борозды картошку и сравнять землей борозу или как.
Ну что к весне все готовы? я уже нарезал борозды под картофель
Издеваешся, да,
, у нас на улице -25 и снега по самые фаберже.
риф
можешь тут глянуть
Ну вы ставропольчане даете, у нас до вашего еще запас почти два с половиной месяца, даже в гараж пока не как, на улице днем минус 10-12, ночью до 25. ( а руки уже чешутся)
Максимум пару недель и всё начну посадку, картошка уже проросла, всегда на школьных каникулах садим 24 марта- по 1е апреля.
Для загартывания есть дисковый окучник, слегка загорну потом две прополки, и сверху ложу шланг капля, и пару раз окучу, шланг будет завален землёй.
А ну-ка поподробнее и с фото, мы может тоже так-же захотим
Как только начну ложить сделаю подробные фотки.
На Явдошку-сажают картошку, в этот праздник у нас все сажают, бывает даже снег лежит и некоторые выходят и сажают, маразм скажете, а люди с картошкой в натуре, сам охреневал от этого, но оно работает!!!! тоже огород готов, прокультивирован, ждет нарезки под рядки!!!! Завгар а каплю не БУ берете? не со стороны с. Добровольного, а то я повадился с прошлого года там лук брать, некандив,просто так. Прошлой осенью припер от туда 2 автоприцепа, по 800 кг, всю родню завалил луком и продал не плохо, в этом году дома сажать не буду, только на перо, говорят там тоже под "каплю" сажают думаю набрать БУ её, извините за флуд!!!
Нет капля новая две бухты (в бухте 4км осталосьпо1,5км) остатки от луководов, я старую привёз целый прицеп а после всю сжёг, замучаешся разматывать.
Картошку посадил сегодня вот слепил лебёдку от гидромотора, как говорится не до хорошего из того что было .
Поставил второй распределитель без фиксированного положения, так что буду рыть вернее чистить колодец, оператором будет скорее всего жена, думаю от рычага до троса должна достать, что бы ведро с глиной оттягивать и одновременно нажимать рычаг на опускание. Тормоз пока не стал делать посмотрю как будет держать гидромотор , понижение цепи 5/1 так что впереди как потеплеет буду проводить испытания.
З@ВГ@Р
где -то на форуме я уже такой трактор видел только не покрашенный
З@ВГ@Р
у меня на самоделке колея 125 двигатель мтз коробка газ52 задний мост кажись урезанный газ 63 колеса газ66 передние уаз замеряли уазиком 75 максималка
