Миникировец двигатель дизель Д-21. <
Сообщений 1 страница 30 из 209
Поделиться229 декабря, 2010г. 17:31:52
Трактор в работе
Технические данные
Двигатель дизель Д-21
Коробка ГАЗ-51
Раздатка ЗИЛ-131
Мосты ГАЗ-63
Рулевое управление дозатор+2 цилиндра
Соединение кор.-разд. шрус /Нива/
Соединение разд мост цепь шаг 19,4
ВОМ зависимый от передачи
ширина 1000мм по краям колес 1250мм
По центрам осей 1400
Полная длинна 3200мм от пер бруса до края навески
колеса мтЗ-82 размер 11,2*20
навеска МТЗ-80
гидравлика НШ-32
тормоза водушно-гидравлические
высота по верх спинки 1800
топливный бак-30л
бак масляный 8-л
Исходные данные:
КПП Газ-51(52)
1 – 6,4
2 – 3,09
3 – 1,69
4 – 1,0
Зх-
РК ЗиЛ -131
Пр- 1,0
Пон- 2,08
ЦР – 2,0(16:32) понижение
ЗМ ГАЗ-63 – 6,67
Колесо:
Рад- 0,47 м.
Диам- 0,94 м.
Дл.окр. – 2,95
Расчеты:
1 - Скорости
1+пр.
1000*60/6,4/1/2,0/6,67*2,95/1000 = 2,2 км./ч.
1+пон.
1000*60/6,4/2,08/2,0/6,67*2,95/1000 = 1,0 км./ч.
2+пр.
1000*60/3,09/1/2,0/6,67*2,95/1000 = 4,3 км./ч.
2+пон.
1000*60/3,09/2,08/2,0/6,67*2,95/1000 = 2,1 км./ч.
3+пр.
1000*60/1,69/1/2,0/6,67*2,95/1000 = 7,6 км./ч.
3+пон.
1000*60/1,69/2,08/2,0/6,67*2,95/1000 = 3,8 км./ч.
4+пр.
1000*60/1,0/1/2,0/6,67*2,95/1000 = 13,3 км./ч.
4+пон.
1000*60/1,0/2,08/2,0/6,67*2,95/1000 = 6,4 км./ч.
Чтобы посчитать тягу, ещё нужно знать крут. Момент ДВС-21 при 1000 об./м.
Отредактировано Leksus (29 декабря, 2010г. 17:59:20)
Поделиться329 декабря, 2010г. 17:42:06
можете поподробние описать ВОМ
Поделиться429 декабря, 2010г. 18:08:11
Технические данные
Ну теперь желательно бы фото всех узлов и агрегатов как можно подробнее с описанием того что изображено на фото, если можно конечно ?
Поделиться529 декабря, 2010г. 19:54:09
Leksus
Две полу-рамы сделаны из швелера номер 14 .Развесовку старался сделать 50*50.Так что при раскатывании нет большого перевеса. Что-бы зделать по компактней пришлось двигатель ставить над мостом. Если соединять раздатку карданом,то она ставилась слишком низко, и из за двигателя мост вылетал вперед. Шарнир изготовил издвух швелеров приварил две выточенные втулки, дальше шкворень диаметром 40мм.Дальше идет буровая труба под нее выточена и вварена втулка.Внутри мощная резьба стягивает всю конструкцию. Поворачивается 2мя г-цилиндрами. ВОМ вместе с раздаткой скопировал из журнала МК за 2х тысячные годы, не знаю. От раздатки идет цепь вниз на мост,уменьшенная в два раза.Из прицепных орудий есть культиватор, окучиватель на три рядка,прицеп с подъемным кузовом, плуг 1 кор-ой сечас делаю второй.Одного маловато.Есть так-же косилка сделана но еще не испытана. Картофелекопалка с выбросом в бок испытания не прошла.Тяжелая почва ее разорвала, так что буду переделывать по одной из схем наших форумчан.Так-же делаю временный опрыскиватель для обработки картофеля.
Поделиться629 декабря, 2010г. 20:13:29
Jeka
ВОМ работает от выбранной передачи. ..С коробки ГАЗ-51 выходит вал на раздатку ЗИЛ-131.В раздатке вал который крутит передний мост, он перевернут на 180 градусов.Вот это и описывалось в журнале. Ну а дальше кардан, на конце блочок с подшипниками, в подшипниках шлцевой вал с флянцем под кардан. Когда работаю на месте в раздатке включаю нейтраль, а в КПП-ГАЗ-52 включаю 3ю передачу.Обороты где-то в пределах 500 при оборотах двигателя 1100-1200.
Поделиться729 декабря, 2010г. 20:32:07
Технические данные
Сделано все аккуратно и с надежных узлов, хочу спросить:
какие у МТ
1.- База, клея, вес(ПО, ЗО) ?;
и какие
2.- выполняете объемы с/х работ тем инвентарем , что есть в наличии ?;
3. - будем рады увидеть Ваш МТ в работе т.е. посмотреть видео.
Отредактировано БМП 58 (29 декабря, 2010г. 20:37:26)
Поделиться829 декабря, 2010г. 21:03:15
БМП 58
Вес точно и сам не могу определить. Прикидывал на глаз двигатель-250кг,коробка с КОМ и насом-60кг, раздатка-100кг завешивал,мосты 2*150кг,колеса 4*70кг.Остается рама,навеска,прочая мелочевка.Ну а насчет с/х работ то нарезаю ряды,пашу, копаю картофель.Окучивать унас негде разворачиватся из за этого колею пока не изменяю,да и огороды не позволяют.Также культивирую после уборки с/з культур.Часто работаю со сваркой. База по центрам полуосей 1400мм. По краям колес 2300. Ширина по центрам колес 1000мм. По краям 1250мм. Я непонял ПО иЗО извините.
Поделиться929 декабря, 2010г. 22:32:52
Уважаемый, я конечно извиняюсь, но вы человек видимо грамотный, для полного привода есть отдельный раздел,я не модер но страшно не люблю беспорядок и путаницу, так давайте не будем усложнять себе жизнь она и без того сложная
Я конечно не спец и на форуме недавно так что меня я думаю поправят.
Тема сейчас на месте.
Поделиться1029 декабря, 2010г. 22:35:44
Вес приличный получается, соответственно и тяговое усилие должно быть боле 500 кг., разумеется с учетом правильной развесовке МТ, при такой компоновки по осям(ПО,ЗО).
Наверное, что так.
Поделиться1130 декабря, 2010г. 00:24:26
Как вы с такой шириной обрабатываете картофель, какое междурядье.
Поделиться1230 декабря, 2010г. 00:57:46
ЗАВГАРНу это не помощник это трудяга на нем пахать
пахать
пахать
Поделиться1330 декабря, 2010г. 06:09:47
aleks 21
Я только под него сажаю, и копаю. Расстояние между окучивателями 55см. Если шире то у нас все выветривается, последние годы засуха.
Поделиться1430 декабря, 2010г. 09:21:43
ЗАВГАР
А фото можно ?
Как чего сделано, а именно как соединено КПП с РК ?
РК с мостами передним и задним ?
ДВС с КПП ? и как можно подробнее ?
Узел перелома тоже как бы хочется посмотреть со всех сторон так сказать ?
Поделиться1530 декабря, 2010г. 12:00:13
ЗАВГАР
А фото можно ?
Присоединяюсь к просьбе!
Поделиться1630 декабря, 2010г. 18:52:21
Вот пытаюсь выставить творение рук.
Молодец!Уважаю!
Поделиться1730 декабря, 2010г. 21:57:38
трактор серйозный.давай побольше фоток узлов трактора инавесного к нему (плюси и минуси)
трактор серьёзный.давай побольше фоток узлов трактора и навесного к нему (плюсы и минусы)
Отредактировано Leksus (30 декабря, 2010г. 22:06:56)
Поделиться1830 декабря, 2010г. 23:22:55
Спасибо, и моё уважение за вашу терпеливость и труд.
Поделиться1931 декабря, 2010г. 22:57:38
отличній и мощній трактор уважаю думаю три конных корпуса он должен тянуть спокойно из запасом мощности а насчёт цепных передач как они служат ничего цепь не вытягивает? икакую скорость развивает мт
Поделиться2031 декабря, 2010г. 23:03:16
Віктор
Цепь вытягивает но не очень, года на три хватает. Скорость на 4ой гдето около 20км.
Поделиться212 января, 2011г. 15:25:06
Буду тоже рад увидеть фото, а может и видео.
Отредактировано БМП 58 (2 января, 2011г. 15:26:18)
Поделиться223 января, 2011г. 23:11:24
сваркой.
от чего взят генера тор неот сака ? какой ток постоянка или переменка ? какими електродами варит? оборотов хватает? по подробней пожалуйста в момент сваривания обороты те-же? регулируется ли ток и докаких пределов?
Поделиться233 января, 2011г. 23:47:04
ЗАВГАР
Да давай фото по больше и по подробнее нам же очень энтэрэсно
Поделиться276 января, 2011г. 17:39:15
Поделиться286 января, 2011г. 19:30:16
Сварочный генератор от САКА сединен был с двигателем Д-144
У нас таких конструкций - завались, сам варил лет 30 назад таким и очень понравилось...
Поделиться296 января, 2011г. 19:45:56
KostW
На поле не заменимая вещь. Не каждый сейчас хочет выложить свои кровные даже за китайскую электростанцию. Раньше и у нас было их полно а теперь, только в крупных хозяйствах.
Поделиться306 января, 2011г. 22:41:00
ЗАВГАР
А лопату не цеплял?
