qaz123
Снега нет. А лопату цепляю на зад. Правда это не очень удобно.
Миникировец двигатель дизель Д-21. <
Сообщений 31 страница 60 из 209
Поделиться317 января, 2011г. 06:13:23
Поделиться327 января, 2011г. 07:15:23
ЗАВГАР
А почему назад?
Поделиться337 января, 2011г. 12:29:37
qaz123
Руки не доходят крепрления сделать.Да и гарнуть нечего.
Поделиться3418 января, 2011г. 20:33:27
ЗАВГАР
вопросик какие обороты вома примерно на разных передачах?
Поделиться3518 января, 2011г. 20:41:13
nikolaj
Кажется на третьей 500 при 1100 об/двигателя.Стемнело а тоб сходил посчитал по точнее.
На остальных незнаю просто небыло необходимости. Если надо посчитать то только послезавтра.
Поделиться3618 января, 2011г. 20:47:27
Подпись авторане сразу Москва строилась
понял спасибо!
Поделиться3718 января, 2011г. 20:55:31
ЗАВГАР
ещё совет нужен если я после кпп52 через цепь на кпп ваз и вом получается с большим выбором оборотов но вот надёжнось?
Поделиться3819 января, 2011г. 10:36:27
ЗАВГАР
От чего ганератор в качестве сварочного используете?Как тянет?(не буксует ли ремень),чем варит?,нужо ли поддерживать заданные обороты якоря гены(как в случаях с асинхронником),если да то как организовали?
Отредактировано sulbum (19 января, 2011г. 10:41:34)
Поделиться3919 января, 2011г. 21:02:40
sulbum
Я немного описывал. Генератор постоянного тока самовозбуждающийся.Стоял
в паре с двигателем Д-144. Электроды любые пост/перемен. диаметр 3-4-5 без разницы.
Ремни не буксуют если слабнут есть натяжной ролик, или ставлю другие, сэтим проблем нет
ремни с ДОНА с ГСТ их там сразу четыре. Ток регулирую оборотами двигателя.
Поделиться4019 января, 2011г. 23:43:27
Я немного описывал. Генератор постоянного тока самовозбуждающийся.Стоял в паре с двигателем Д-144. Электроды любые пост/перемен. диаметр 3-4-5 без разницы.Ремни не буксуют если слабнут есть натяжной ролик, или ставлю другие, сэтим проблем нетремни с ДОНА с ГСТ их там сразу четыре. Ток регулирую оборотами двигателя
Спасибо,я всё понял-генератор синхронного типа(класс!).Только я не понял одного,он всегда был в качестве сварочного апарата?(Сак)
Поделиться4120 января, 2011г. 05:15:47
sulbum
С завода шел как сварочный генератор, но не электродвигатель.
Поделиться4324 февраля, 2011г. 06:13:06
здравствуйте! Какие ощущения от работы с такой центральной тягой?
Акакие могут быть ощущение просто удобно работать выставлять угол, если цепляю ковш то ставлю цилиндр подлиннее. Вообще у меня их несколько вот это сейчас стоит самый короткий.
Поделиться449 марта, 2011г. 10:03:37
ЗАВГАР
Здравствуй.
Расскажи как вы соединили дозатор с распредкой от одного НШ-32?, заранее благодарен!
Отредактировано Leksus (9 марта, 2011г. 10:33:21)
Поделиться459 марта, 2011г. 12:55:28
Здравствуйте. Я об этом в других темах писал , но если нужно то повторюсь. Первый раз я ставил на НШ-32 клапан потока от Т-40, там ведь один выход на рулевое другой на распределитель. но этот клапан б/у и работал плохо. Сейчас соединено последовательно насос Нш-32 выход на дозатор, с дозатора на распределитель с распределителя обратка в гидробак. В данный момент переделываю и ставлю на рулевое отдельный насос НШ-10 как у Ser.
Поделиться469 марта, 2011г. 16:52:53
ЗАВГАР
Добрый вечер. А при последовательном соединение когда поворачивали руль гидравлика отключалась?
Отредактировано Leksus (9 марта, 2011г. 18:59:30)
Поделиться479 марта, 2011г. 17:02:46
Добрый вечер. А при последовательном соеденение когда поварачивали руль гидравлика отключалась?
Ну конечно только это происходит доли-секунды ведь дозатор он моментально отключается после вращения руля .Да и одновременно поворачивать и поднимать орудие не приходится, делаеш что-то одно а если и одновременно то бывает некоторое замедление.
Поделиться489 марта, 2011г. 17:26:53
ЗАВГАР
я нашёл дозатор от комбайна,на нём 4 штуцера 2 под буквами R - L я так понимаю это выходы на цилиндр и 2 под буквами T - P не могу понять какой на вход а какой на обратку?
Отредактировано Leksus (9 марта, 2011г. 19:00:50)
Поделиться499 марта, 2011г. 17:33:18
Р- это вход от насоса, Т- выход на обратку.
R- право L-лево
Поделиться5010 марта, 2011г. 19:43:12
Поделиться5121 марта, 2011г. 21:13:15
МК
МК №8 2002 год описана переделка раздатки
Отредактировано weres (21 марта, 2011г. 21:15:04)
Поделиться5222 марта, 2011г. 06:20:17
Вы чуть опоздали мы его нашли и опубликовали в других темах.
Поделиться5322 марта, 2011г. 09:46:55
ЗАВГАР
здравствуйте! мне очень нравится ваш узел перелома, но не могу понять его полную конструкцию, вы не моглибы наресовать её подетально?
Отредактировано Leksus (22 марта, 2011г. 09:55:20)
Поделиться553 апреля, 2011г. 11:20:23
ЗАВГАР
здравствуйте! мне очень нравится ваш узел перелома, но не могу понять его полную конструкцию, вы не моглибы изобразить её подетально? заранее спасибо!
Отредактировано Leksus (3 апреля, 2011г. 12:14:21)
Поделиться574 апреля, 2011г. 09:30:05
Крепим насос намертво и подсоединяем шланги
Тааак... ,плагиатим значит!
Шучу,а сделал отлично,молодец!!!
Отредактировано Ser (4 апреля, 2011г. 09:31:15)
Поделиться584 апреля, 2011г. 17:59:31
Пытаюсь перенять чужой опыт! Ser к тебе вопрос как у тебя работает гидравлика? Оборотов не маловато получилось?
При 1000 об/мин у насоса 500, при полных 1500об/мин 750 об не маловато для НШ-10?
Отредактировано Leksus (4 апреля, 2011г. 19:40:37)
Поделиться594 апреля, 2011г. 22:15:09
Пытаюсь перенять чужой опыт! Ser к тебе вопрос как у тебя работает гидравлика? Оборотов не маловато получилось?При 1000 об/мин у насоса 500, при полных 1500об/мин 750 об не маловато для НШ-10?
Ты даже превзошёл мой опыт,хоть в серию запускай.По работе гидравлики не сомневайся,работает нормально,даже при самых малых оборотах поднимает нормально,насос я ставил БУ(посмотри видео в моей теме,обрати внимание на обороты при подъеме фрезы).Правда у меня цилиндр стоит тонкий(т-16 подъема кузова).У тебя насос на что будет работать?Гидравлика или рулевое?
Поделиться604 апреля, 2011г. 22:37:16
У меня будет чисто на рулевое.
