МТ Калачь 4+4+Гуська
Сообщений 151 страница 180 из 192
151
qaz123 написал(а):
что то нету от форума критики?
это батенька болезнь - комментозависимость называется...
Возможно.Фрезу буду крутить против движения одно сомнение может небудет закапыватся на нужную глубину но она у меня тежолая по моим соображениям должно получится о результатах обезательно сообщю
Завидуют по тихому :crazyfun: , я вот к своему с весны не подходил :'(
Андрей Н написал(а):
Завидуют по тихому  , я вот к своему с весны не подходил
Скажу откровенно трактор делал для себя  и добился того что было задумано маленький тяговитый манёвренный с мотоблоком нет сравнения собрал на коленках как говорится к токарю обращялся один раз проточить ВОМ а всё остальное сварка и болгарка а дизайн дело времени оденем попозже он для равоты а ненавыставку хотя и эстэтика должна присутствовать не спорю
С чем и поздравляю, на видео, вроде колёса зарываются сколько то, с гусянками, наверно лучше будет?
Да гусянку буду делать обезательно площядъ контакта с почвой увеличется . а то я когда копал картошку там где была подкопка весенье-летняя он попадал всеми 4мя колёсами и буксовал приходилось приподымать картофелекопалку а на гуське не прбуксовывал бы :jumping:
У тебя, похоже и навесное оборудование готово, напиши какое есть, а про копалку поподробнее бы.
Удачи.
Я завтра фото зделаю и опишу
На гуське только мотор глохнет. :)
Нет при больших нагрузках на колёсах он наченает прыгать потому что лёгкий. обещяли видеокамеру как принесут так обезательно выложу качественное фото.от себя скажу в прцессе ипытаний усилил крепление передних колёс так как отрывало место соеденения и по человечески заварил места укорочения полуосей а сейчяс нормально но всё ещо я так думаю будет доводится но тхника работает как задумано по грядке идёт как по ниточке мощности достаточно и маневренность классика и переломка рядом не стоят не  :tomato: хочу некого обидеть
Отредактировано qaz123 (15 октября, 2011г. 11:29:48)
http://uploads.ru/t/V/y/b/Vyb8G.jpg
http://uploads.ru/t/N/H/G/NHGCg.jpg
http://uploads.ru/t/2/6/4/264De.jpg
Андрей Н
Вот фото навесного амартизатор стоит для копирования навески поперёк движения
Отредактировано qaz123 (12 февраля, 2012г. 11:52:56)
Как этот:
БМП 58 написал(а):
Как этот:
Примерно так но мо так не пытается передок подымать когда тащил девятку с включенои 1 и на ручнике он весь подпрыгивал . Выхдит не один я таой ( чёкнутый) с поворотом на дифе СПАСИБО за видео :flag:
Немного не о том,(я про навесное, а тут навеска), но всё равно интересно, а при поднятии навески навесное оборудование(культиватор, картофелекопалка) не перекашивает?
При большой нагрузке и Кировец на месте подпрыгивает.
Хорошо завтра сделаю фото . нет неперекашивает сегодня целый день провозился с фрезой кардан с УАЗа между КПП и раздаткой с малым углом излома недаёт полностью подымать фрезу ну пока оставлю главное проверить как будет работать фреза при вращении против движения
max_milenium написал(а):
Да поздравляю!
Хороший тракторец получился!
Если можно сфотографируйте реализацию бортового тормоза я на этом застрял...
С уважением...
Главный тормозной целиндр с классики с паралелил и на ступицу ЗАЗ она в переди на рабочий целиндр . чтобы легче поворачивать от оси рычяга не больше 6 см и ход рычяга меньше и рычяг тянуть легче а когда делал 12 см как в классике двумя руками тянул рычяг чтобы повернуть
http://uploads.ru/t/c/V/t/cVtxK.jpg
всем вот как цепляю фрезу и картофелекопалка примитивная
http://uploads.ru/t/E/W/f/EWf5v.jpg
Отредактировано Leksus (18 октября, 2011г. 14:27:45)
Всем Сегодня пробовал работать фрезой залезла по самое нехочу буду ставить колёсики огранечители глубины
всем
Фреза заработала но надо переделывать молотит землю в порошок а надо чтобы были гранулы буду делать пореже и сверху приваривать сегменты с косилки так называемая (гусиные лапки) ну и ещё Уважаемые форумчяне все работает где критики почему молчите ?
Видео давай :glasses:
Отредактировано Leksus (28 октября, 2011г. 18:45:57)
Если против движения крутить фрезу то она и будет зарываться и затруднять движение вперед а впереди фрезы бугорок гнать будет, еще больше землю дробить будет.
попробуй уменьшить обороты на фрезе (гусиные липки и пореже -это правильно)
Да я и так сбрсил обороты на фрезе 1я на ижу и 2я на заз но черезмерное упорство привело к тому что порвал уголковый редуктор достал ещё один помощней опять прийдётся помучется устанавливать другой редуктор да и фрезу переделовать по реже и ножи шли покругу типа как шнек
http://s006.radikal.ru/i215/1112/0c/548878a489d1t.jpg
http://s39.radikal.ru/i085/1112/cd/305adf6e4fb8t.jpg
http://s017.radikal.ru/i434/1112/6b/6ed5d2f16688t.jpg
http://s56.radikal.ru/i151/1112/36/5dfbef5a9d63t.jpg
Вот так должны выглядеть фото. А вверху все фото поправьте.
Раскольников
Да вот пока с фезой повременю и решил про культивировать так и тут не повезло невеску изуродовал лопнул регулировочный как его там правильно назвать ну на фото видно , Да зделать МТ пол дела а научить работать пока у меня проблемы ну ничего научим
пришли холода с земельными делами повременю да и ума под накоплю по обработке земли скрывать небуду слабоват в этом не землероб но ничего научемся главное есть желание а пока буду делать отвал снег чистить фото и видео буду выкладывать провёл адсель теперь с инетом нет проблем(ура)
Отредактировано Leksus (24 ноября, 2011г. 14:23:13)
всем начинаю собирать гуську с уголка примерно так как нарисовал
http://uploads.ru/t/3/c/Y/3cYeJ.png
кто что посоветует?
qaz123 написал(а):
кто что посоветует?
зайди на луноходы, в гусеничный раздел, человек делал подобное - есть определенные проблемы с закреплением концов троса.
Спасибо большое посмотрим
вовочка
Побывал на луноходах пересмотрел и пришол к выбору лутше в моём варианте это цепь с уголком спасибо за инфо  :cool: всех с новым годом  :jumping:
Третью ссылку будем вставлять? и после каждой ссылки ИНТЕР два раза вы же не новичок а уже професор.
Отредактировано qaz123 (31 декабря, 2011г. 00:37:01)
А у нас дефолт не професор а активный участник . Я за этим не гонюсь главное общение !!!
Всем холода не дают работать ну ничего наверстаем
вот тоже поворот на дифе
