Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Другие наши самоделки » Самоходный снегоуборщик
Сообщений 121 страница 150 из 714
121
Colenoff написал(а):
Ротора не будет, будут лопатки.
:D  Лопаты и метлы :crazyfun:
Не, а куда снег откидывать будем?
У меня будет так, только захват пошире, если по стрелке ротор то я виноват , запутался в определениях, до этого я называл ротором- лопатки на Т образном редукторе (шнеки подают в центр корпуса, а ротор выбрасывает. Но в моем случае лопатки конечно тоже являются ротором.
http://s003.radikal.ru/i204/1101/7a/3a548f810de9t.jpg
Уроки труда продолжаются, пока пытаться буду параллелограмм.
Надо приступать к нижним шарнирам, как подступиться не знаю, тяну время, потому что я с э/сваркой очень на "вы", тем более варить необходимо крепления шарниров снизу швеллера, а это у меня скорее всего не получится даже если сильно высунуть язык (от усердия и старательности)  :angry:
А как еще опыта набираться кроме как в практике, чтобы не варить потолочным швом можно аппарат кувырнуть, например набок.
Вот есть поговорка про вятских, что мол телегу в поле затаскивают :crazyfun: , так что переверни трактор на бок или вверх колесами, и будешь варить вертикалку или горионталку, если потолок труден :flag:
KostW
По моему у нас мысли сходятся. :crazy:
Огромное спасибо за толковые советы! Переверну вверх колесами, подвешу к потолку на тельфере (чтобы не наклоняться и стоя заварю все, что нужно). Чуть не забыл- бензин, масло сливать?
А что и бак уже полный? :crazyfun:
Зачем, сами вытекут. :flirt:
:rofl: масло может и не вытекет, а бензин нужно обязательно слить чтоб при сварке не воспламенилось.
Отредактировано Умник (4 января, 2011г. 18:14:00)
Продолжение следует. Приварю снизу два кронштейна из швеллера  № 8, длиной 200мм, насверлю отверстий диам. 10мм под палец шарнира с шагом 2-3 см- выставлю геометрию параллелограмма, лишнее обрежу, если конечно будет, что обрезать.
http://s014.radikal.ru/i326/1101/cb/1879d55f43b4t.jpg
Зачем сливать, заодно обезжирит места сварки. для более качественного шва.
Что- то не получается у меня с нормальной редукцией, мне посчитали при 2000 об/мин-скорость на 1 передаче- 1,4 км/час, выше в этой теме рекомендовано -  надо меньше километра. Транспортная скорость при 3000 об/мин- на 4 передаче 8 км/час- маловато. С такой скоростью передвигаться. менять место дислокации как то не очень, даже от ГАИшников не скрыться. Надо что-то придумать типа эвакуатора (конечно об этом рано думать, но все же). Может такой прицеп чуть переделать, штатное дышло осталось, добавить типа сплошного настила или колею - только под колеса.
http://s005.radikal.ru/i211/1101/c9/be10603902a3t.jpg
http://s015.radikal.ru/i332/1101/a2/9a2e8aed76b7t.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1101/c2/bcd507be3c13t.jpg
Сначала надо попробовать при работе с шнеком, если он будет успевать все чистить и выкидывать, то нормально. Или еще можно с трансмиссией шнека поизгаляться(быстрее-медленнее). Я с МБ-1 пешком бегаю наверное км 5 в час, он у меня с отвалом самодельным.
То есть пока не заморачиваться со скоростью? На шнек как Вы помните отдельный ДВС , к нему можно подобрать передаточные числа, плюс менять обороты самого ДВС?
Угу.
Далее изготовлены макеты разной величины, картина более менее проясняется, второй макет  в масштабе 1:1
http://s007.radikal.ru/i300/1101/6c/0ddebbb188eat.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1101/ef/9f48e3e02b5ct.jpg
http://s002.radikal.ru/i197/1101/dc/19612ea51daet.jpg
http://s015.radikal.ru/i333/1101/a7/596e26443d0et.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1101/f1/a3e5c001536ft.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1101/e3/7e71226dcecbt.jpg
Отредактировано Colenoff (6 января, 2011г. 12:44:44)
Приношу извинения за очень поганенькое видео
Если бы у нас в автопроме работали и конструировали такие люди, то немцам и японцам с нами бы еще потягаться. :cool:
У нас видимо так и конструируют- на картонках, судя по окончательному результату на выходе. Ну да ладно, давайте ближе к теме (к моей). Что я не учел на макете, в чем ошибся?
Ваш результат еще будет. ИМХО на макете нормально, не очень понял для чего лыжа, а так рабочая конструкция.
Не,  у нас привыкли говорить, что англичане ружья кирпичем не чистют.... А мы мудрее, только там труднее воплотить идею до конца, мешают чиновники....
" Лыжа" не мое изобретение. Устанавливается на всех снегоуборщиках, независимо от страны изготовителя, к тому же она еще и регулируемая по высоте. Видимо, чтобы не было "утыкания" корпуса шнека, не "висел" на механизме подъема- опускания (в моем случае на тросе), шнек получается просто опущен, стоит на "лыжах" на заданной высоте от поверхности и трактор просто толкает.
Colenoff
Корпус шнека из чего будет сделан , толщина материала , какой формы(сбоку) ?
Вопрос знатокам!
Для рычагов имеются профильные трубы- количество очень ограничено. Я забыл в название темы добавить слово "бюджетный", поэтому необходимо использовать имеющиеся материалы не в ущерб надежности, качеству, целесообразности. Я уверен, что можно совместить "бюджетность" и качество.
В итоге:
Есть труба 60*40*4- только на 2 рычага;
       Труба 50*25*2- тоже на два рычага;
Мой вариант (не аксиома) - для изготовления верхних рычагов (см. фото выше) - труба 60*40*4 помощнее, за эти рычаги будет подниматься вся навесная конструкция (скорее всего не легкая);
На нижние рычаги соответственно 50*25*2, изгиб усилю косынками.
Есть другие варианты?
Я бы на нижние рычаги поставил трубу помощнее - на них будет передаваться упор от снега, а во вторых они с изгибом который ослабляет их жесткость.
Листовой металл 2мм, боковины- 5мм, с правой стороны (по ходу) сверху промвал, с левой (для уравновешивания) - направляющая для выброса снега. Форма боковины - см. фото выше- на ней указан размер-450.
Изгиб усилю косынкой, а упор от снега разве не будет передаваться на все рычаги в той или иной степени ? - распределяться ?
Допускаю использование труб послабее на верхние рычаги, они все равно будут связаны перемычкой, на которой будет кольцо для крепления троса.
Продолжаю возиться. Педаль "газа"
http://s15.radikal.ru/i188/1101/7c/4f20513e0280t.jpg
http://i001.radikal.ru/1101/c6/d72dd7fad7e0t.jpg
http://s013.radikal.ru/i323/1101/36/4ab596261feft.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1101/fd/593cbdfc8d8et.jpg
Боковины корпуса шнека. Не нашел сверло диам 85 мм, пришлось делать для "круглой" ступицы квадратную "дырку", но думаю не принципиально. Стал интересовать вес деталей шнека, а то вдруг, имеющиеся у меня детали механизма подъема- опускания шнека не справятся с неподъемным весом навесного, кстати для общего развития кто знает вес навесного оборудования минитракторов- плуг, фреза и т.д.- напишите.
Получается вес боковины со ступицей и валом 10 кг.*2=20 кг.
http://s002.radikal.ru/i197/1101/81/0f4a899bb356t.jpg
http://i022.radikal.ru/1101/6f/4d3bd7fbfd6b.jpg
