Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Другие наши самоделки » Самоходный снегоуборщик
Сообщений 91 страница 120 из 714
91
ОЛЕГ70 написал(а):
Не тратте силы на ненужное. Вы-же не багги строите. Ходовка может быть совсем простенькая. (хотя Вам решать)
Если не трудно перечислите "ненужное" - с удовольствием избавлюсь, ходовка - куда проще? , отлично прикрепилась к  швеллеру № 16, хода подвески не будет (не багги ), ходовка ладно, а "рулевка" ?
Colenoff написал(а):
Принял решение сколотить деревянный макет корпуса шнека в натуральную величину, иначе ничего не получается.
Сказано- сделано. Хорошо , что нет смайлика, крутящего пальцем у виска  :D.
Реальные размеры получились устрашающие - 1500мм, а я еще хотел 1800мм, хорошо, что привод шнека будет внутри этого размера(1500мм)
http://i011.radikal.ru/1101/b8/815631e29f31t.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1101/40/5b94b22cd160t.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1101/9d/83f325206a7at.jpg
http://s014.radikal.ru/i328/1101/ea/d817dd6c3a57t.jpg
http://s44.radikal.ru/i105/1101/21/68ad3857ae96t.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1101/24/2d1e21ac868dt.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1101/c9/80a8eb8a459ft.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1101/4b/bf4624cdee6et.jpg
http://i026.radikal.ru/1101/ac/32ff4d8b368ct.jpg
Получается консоль 250мм. Пойдет?
Давно руки чешутся (самого начала) использовать трубы торсионов для подъема и опускания шнека. Но по моему они тонкостенные, все таки надо учитывать вес шнека, да еще и толкать надо хоть и на "лыжах".
Если не получается высчитать нагрузку, прочность деталей, кинематику и еще кучу возможного , то остается пробовать делать(и может переделывать), Вы же не жизнью своей рискуете ,а железками. Кто ничего не делает тот и не ошибается. :flag:
Думал изготовление макета облегчит задачу, пока надежды не оправдались. Где-то то глубоко в мозгу появились пораженческие настроения, не в целом, а по отдельным элементам- к примеру может упростить подъем-опускание шнека -не по вертикали, а по радиусу. Есть минусы?
Полностью с Вами согласен, так и делаю, так-как высчитать нагрузку, прочность деталей, кинематику и еще кучу возможного, это к сожалению не ко мне. Буду делать деревянные шарниры , рычаги до полного их взаимодействия на макете. Спасибо за поддержку.
Уважаемый leksus Вам чего-нибудь напишет, а во вторых можно и по радиусу - лишь бы в рабочем положении шнек находился как надо (на параллельных рычагах вообще-то тоже по радиусу).
Лишь бы не красным шрифтом.
Вариант
http://i038.radikal.ru/1101/02/2b21f6aaf2a5t.jpg
Colenoff
Я бы не рискнул делать  слишком широким, мне приходилось в армии  чистить аэродром. Наверное видели  на базе УРАЛ  так  там ширина лопаты  такая как автомобиль, а в кузове стоит 12ти цилиндровый  танковый дизель и то ходит пониженной скоростью, ведь снег для любой техники одинаков.
Вариант
Шнек загнет под колеса, рычаг должен быть снизу, чтобы сопротивление от сугроба передавалось вдоль по нему. Схема крепления как у отвала на бульдозере.
Отредактировано aleks35 (4 января, 2011г. 09:12:37)
Ширина без вариантов. Соответствует колее. Не потянет, заменим ДВС привода шнека на ЗиД, вплоть до ЗАЗа 40 ки.
Даже если он (шнек) будет на "лыжах" ?
А так
http://s007.radikal.ru/i300/1101/48/4f7cb12754f5t.jpg
А так
Все равно не то, в таком варианте у шнека нет плавающего положения, а ровных дорог у нас в стране не лишку.
Плавающее- чуть вверх-вниз по вертикали? Или по горизонтали ? Или и то и это?
Плавающее положение это когда агрегат повторяет рельеф местности. Т.е верх-низ
Отредактировано Leksus (4 января, 2011г. 10:35:59)
И при этом сохраняет свое рабочее положение относительно поверхности, т.е. принцип параллелограмма в навеске - без этого не обойтись
Отредактировано KostW (4 января, 2011г. 11:54:56)
можно усилить разрезанными втулками из трубы большего диаметра + разрезные бронзовые втулки для уменьшения трения и + хомуты изготовленные опять же из куска трубы, еще большего диаметра = не то , что снег - землю можно толкать! правда это мысли после новогодних праздников.
Не обязательно , бульдозерный отвал прекрасно работает и без этого принципа, там только точки подвеса снизу рамы.
Не совсем понимаю, потому что любой агрегат повторяет рельеф местности под своим весом на шарнирах - независимо от их (шарниров) количества.
Отвечу позже, не могу сообразить.
То есть мне хватит только нижних рычагов, если я окончательно откажусь от идеи поднятия шнека перпендикулярно поверхности земли?
А так
Вот так шнек прижмет к упору сугробом и копировать рельеф он не будет, а будет жестко катится вместе с аппаратом, потому что точка подвеса сильно выше корпуса шнека , а в идеале рычаг должен быть в рабочем положении горизонтален.
А зачем именно перпендикулярно ?
Так делается же не бульдозер, а роторный снегоочиститель, поэтому  считаю что при вертикальном расположении  плоскости захвата ротора будет наиболее эффективно. Но если ротор поставить на лыжи (тоже вертикальной поскостью к фронту работ),  навеску думаю можно и сделать только с одной  нижней точкой крепления (при виде сбоку)
Понял и осознал(первую часть ответа). А какой рычаг?
Что-то типа этого, правда классно подрисовал :D .
Так в рабочем положении вертикально , а в поднятом то фиолетово как он будет висеть.
Ну а кроме шнека у ротора еще будет хобот выброса, и смотреть надо, не будет ли он упираться в трактор при подъеме не вертикально, а "по дуге". Тогда расстояние от трактора до шнека надо делать диннее. А тут уже проблемы по приводу...
Отредактировано KostW (4 января, 2011г. 13:48:02)
Уроки труда продолжаются, пока пытаться буду параллелограмм.
http://s54.radikal.ru/i144/1101/e1/05ff43497f69t.jpg
http://s007.radikal.ru/i302/1101/fc/1734412e2d89t.jpg
http://s59.radikal.ru/i164/1101/d7/2eff8ac2520bt.jpg
http://s011.radikal.ru/i315/1101/32/189eb6505b8dt.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1101/ba/6a4443edc367t.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1101/1e/ad87d214abfbt.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1101/00/597c5cd9cd11t.jpg
http://s008.radikal.ru/i306/1101/69/1051d5991707t.jpg
Ротора не будет, будут лопатки.
Хватит человека пугать, а то бросит все и уйдет в монастырь (женский) :crazy:
К сожалению торсион намного выше.
