Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Другие наши самоделки » Самоходный снегоуборщик
Сообщений 61 страница 90 из 714
61
aleks35 написал(а):
А об чем сомнения ?
Наличие рулевых тяг, не усложнят конструкцию(кинематику) ?
сделай трапецию на перед (концы за верхнюю и нижнюю поперечки а промеж них рулевую тягу), тогда при подъеме-отпускании угол не будет меняться
Мне очень стыдно, но я ничего не понял. Делайте пожалуйста скидки на восприятие человека который никогда не имел дел ни с самоделками, ни с тракторами, ни с навесным оборудованием.
Лучше трос через блок и рычаг с зубчатым сектором (типа ручника). Не так часто будешь дергать за один проход. Ну и фиксатор для транспортного положения (чтобы трос от тряски не оторвало)
Я правильно понял, что предлагаете отказаться от применения редуктора и э/двигателя ?
Сделал еще один шажок на пути к цели. Приспособил раздельные тормоза на задние колеса, механические. Применен трос ручника от "Нивы" б/у, на СТО с удовольствием отдали. Хотя есть родной, хороший от ЗАЗ, очень "удачно" придавлен кузовом ЗАЗ, а на кузове сверху на крыше еще прицеп стоит. Двойные рычаги в одном блоке от ГАЗ-66.
http://i067.radikal.ru/1101/93/f6e0ed5ad37ft.jpg
http://s004.radikal.ru/i206/1101/af/ba06c6d921c3t.jpg
http://i019.radikal.ru/1101/5f/30000ab88db1t.jpg
http://i006.radikal.ru/1101/fa/bb50be5e20d9t.jpg
http://s002.radikal.ru/i197/1101/ae/b11fd95be0f2t.jpg
http://i028.radikal.ru/1101/c4/e0be0eec65ebt.jpg
http://i006.radikal.ru/1101/25/6421585afe6dt.jpg
Неа, если я правильно понял KostW предлагает навеску на параллельных рычагах одинаковой длины ( принцип как у подвески передка жигулей , москвича, волги, запора) т.е. справа два рычага и слева одинаково. При этом шнек в любой точке будет в одинаковом положении.
Принцип независимой подвески, это я понял. Ось верхнего рычага приспособлю, а ось нижнего ?
Вот примерно так, а точки крепления рычагов по месту, рулевая тяга где-то между. Красные рычаги , желтый блок , зеленый трос.
Отредактировано aleks35 (3 января, 2011г. 10:09:08)
Сегодня был на участке, «добывал» железо на корпус шнека.
Фото дороги которую необходимо чистить.
http://s43.radikal.ru/i102/1101/10/5eace2613623t.jpg
http://s012.radikal.ru/i321/1101/f2/4e59ce81a8c5t.jpg
Отредактировано Colenoff (3 января, 2011г. 10:10:56)
http://i022.radikal.ru/1101/fa/b46af6ad80eet.jpg
Был на участке будущего ПМЖ , "добывал" железо на корпус шнека
http://i079.radikal.ru/1101/02/0fb4c4e17076t.jpg
Отредактировано Colenoff (3 января, 2011г. 10:42:57)
Заодно подобрал такую железяку , думаю приспособлю
На сегодня девайс выглядит как то так
А зачем три одинаковых фото вставлены ???
Проверяйте свои комментарии после отправки !!!
Сейчас девайс выглядит как то так
Отредактировано Colenoff (3 января, 2011г. 10:55:25)
Не могу сегодня с Радикалом справиться
Просто нужно разные фото вставлять в смысле нужные фото то есть то что хотел выложить, а не одну и ту же !
Можно вставлять фото через форум с ним проблем практически ни когда не бывает.
Логично!
На сегодня как то так
http://s003.radikal.ru/i204/1101/e4/479803b782c7t.jpg
Или так
http://s54.radikal.ru/i146/1101/77/2fbbeb6a6590t.jpg
Отредактировано Leksus (3 января, 2011г. 11:05:31)
В продолжение
http://s009.radikal.ru/i307/1101/58/f2e341322c83t.jpg
Точно так я имел в виду. Если не получаются прямые тяги (задевание тяги рулевой), то можно в этом месте с изгибом (как у ломика фомки). Самое гланое, чтобы точки крепления и длина тяг образовывали параллелограмм...
Так что ли ?
http://i010.radikal.ru/1101/e1/83cd75e598a5t.jpg
Так что ли ?
Да, точно так (только собрался рисовать :crazyfun: ).  Скажем взять трубы и выгнуть как надо, а на концы шарниры. Только верхнюю и (или) нижнюю части скрепить от перемещения влево-право косыми растяжками (если смотреть сверху, то "П" образно и по углам усилители на центр(а там и узел подъема))
По моему Вы скромничаете, у Вас явный талант самодельщика. :flag:
Спасибо! Если и есть талант, то в зачаточном состоянии.
Так что ли ?
В Paintе конечно все красиво и легко. В реалиях все немного не так, вернее совсем не так. Как согнуть нижний рычаг так витиевато. Может такой вариант
http://s014.radikal.ru/i327/1101/c9/b9ad421838adt.jpg
Жалко клиренс уменьшится ориентировочно до 10см, с другой стороны ну и фиг с ним, а?
Трубогибом или сварить куски из уголков труб
Принял решение сколотить деревянный макет корпуса шнека в натуральную величину, иначе ничего не получается.
Меня сглазили  :D
А если продолжить раму вперед за рулевую тягу ? Сделать консоли для крепления осей рычагов.
Отредактировано aleks35 (3 января, 2011г. 19:37:25)
или закрепить рычаги хомутами к трубам торсионов?
Colenoff
Не тратте силы на ненужное. Вы-же не багги строите. Ходовка может быть совсем простенькая. (хотя Вам решать)
Около крепления труб торсионов.
Получается консоль 250мм. Пойдет?
Давно руки чешутся (самого начала) использовать трубы торсионов для подъема и опускания шнека. Но по моему они тонкостенные, все таки надо учитывать вес шнека, да еще и толкать надо хоть и на "лыжах".
