Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Другие наши самоделки » Самоходный снегоуборщик
Сообщений 691 страница 714 из 714
691
Всем! Переезд на новое ПМЖ.
http://s4.uploads.ru/t/6IJKq.jpg
http://s4.uploads.ru/t/e1dmL.jpg
http://s4.uploads.ru/t/5ksXe.jpg
http://s5.uploads.ru/t/4AY3O.jpg
http://s4.uploads.ru/t/iSvmC.jpg
Это переезд миника с лаборатории на ПМЖ. Буксировал на жесткой сцепке
"галстук" от одного из прицепов. Шел за мной как нитка за иголкой.
Отредактировано Vitalij (22 октября, 2013г. 17:00:31)
Владимир Н.
http://s5.uploads.ru/t/NT9X2.jpg
http://s5.uploads.ru/t/fcbAw.jpg
http://s5.uploads.ru/t/8B9ms.jpg
http://s5.uploads.ru/t/ryGJh.jpg
http://s4.uploads.ru/t/k3VSi.jpg
Colenoff
не совсем то, интересует привод ротора и шнека (как закреплен хвостовик моста мотоУрал)  :blush:
Тогда это совсем не то. В выходные будет фото, сейчас как раз шнек не подцеплен.
http://s7.uploads.ru/t/TJVfh.jpg
http://s7.uploads.ru/t/qYduT.jpg
http://s6.uploads.ru/t/gYlsZ.jpg
http://s6.uploads.ru/t/b2FV6.jpg
http://s6.uploads.ru/t/pe1gW.jpg
http://s6.uploads.ru/t/52FTW.jpg
http://s7.uploads.ru/t/7ZnL0.jpg
http://s7.uploads.ru/t/rUl7n.jpg
http://s7.uploads.ru/t/UMCcL.jpg
http://s7.uploads.ru/t/NLzBf.jpg
Colenoff спасибо!
то есть получается Ураловскеий редуктор никак не закреплен и держится лишь за счет приводного вала с вентилятора?
тогда получается нужно фото и спереди шнека, редуктор крепится двумя пластинами к корпусу шнека, как будто подвешен. Фото будет.
теперь понятно  8-)
здравствуйте.я тоже строю роторный снегоуборщик.подсмотрел вашу идею насчёт моторедуктора.если можно раскажите поподробней как делали шнек(как соеденяли шлицы редуктора с валом шнека)
У меня получилось довольно сложновато, но что есть то есть. Еле нашел фото, попытаюсь пояснить.
http://s7.uploads.ru/t/V5ARi.jpg
спасибо ,примерно так себе и предстовлял.вот что у меня пока получяется
http://s7.uploads.ru/t/r0Fhj.jpg
http://s6.uploads.ru/t/I6024.jpg
http://s6.uploads.ru/t/67UyA.jpg
Не считаю себя специалистом в области распыления снега(перемещения его в пространстве), но из чего исходили при изготовлении такого количества лопастей? В снегоуборщиках заводского изготовления их максимум четыре, а в основном три.
да я тоже не специалист.на фермере многие делают с шестью лопастями,я думаю хуже не будет .во первых поменьше порции снега-соответственно их полегче кидать,во вторых этих порций больше-соответственно он будет быстрее выкидывать снег подаваемый шнеком.а значит можно увеличить скорость уборки.ну и в третьих-прои трёх лопастях всё равно половина площяди ротора не используется так как лшиний снег с лопатки всё равно сползёт.
это моё мнение,возможно не правильное.
у меня была мельница самодельная с четырьмя лопастями,ели молола,движок постоянно под нагрузкой работал,чють пересыпиш вставала.я лобавил на неё ещё четыре лопасти,небо и земля,зерно пошло непрырывным потоком ,движок отдыхает.так и тут я думаю лишние лопасти не помешают.
вы я смотрю тоже шнек сделали пошире чем у заводских снегоуборщиков.кстати как он в работе?удачно получлось или есть что доработать?
Заводских "толкательных" или самоходных?  Недоработка одна - два  ДВС. Сначала казалось идеальный вариант, независимость шнеко- ротора от хода трактора, но ДВС ходовой замучал, может быть подношен и требует ремонта, но не радует стабильностью запуска (мягко выражаясь). Скорее всего заменю одним ДВС ЗАЗ 40.
Colenoff
может есть видео как работает апарат по снегу см 25-30
Всем! Еле нашел свой  снегомет среди дровоколов, бетономешалок и лущилок (был в садовых тракторах).
Долго не выходил в эфир, не было повода. Занимался подготовкой будущего ПМЖ к вселению (переезду), оказалось не все так просто. Но сейчас когда канализация (местная), отопление , энергоснабжение и водоснабжение работают как часы, опять встал вопрос снегоуборки дороги.
Работа по усовершенствованию самоходного снегоуборщика ведется не спеша, без суеты, так как был приобретен автомобиль Шевроле Нива, который позволяет халатно  относиться к своевременной уборке снега (не реклама авто).
http://se.uploads.ru/t/SOd4K.jpg
Но ближе к теме. Снегоуборщик был построен, изобретен благодаря форуму. Пролистывая  страницы своей темы, я думаю, что в постройке мои заслуги минимальны, все сделано благодаря советам форумчан.
Но ещё ближе к теме. Накидавшись лопатами снег ( у каждого члена семьи  согласно боевому расчету и физическим данным есть своя именная лопата) и не получив удовольствия  от этих действий,  народ (семья) зароптал,  типа бунта.  Папа, ты четыре года пропадал в гараже типа делал снегоуборщик, мы без тебя скучали, а где результат. Но результата нет и поныне (который бы хотелось).
Вообще ближе к теме. Установил один ДВС ЗАЗ 40, как и советовали форумчане с самого начала. Часто слышу , читаю, что переделывать сложнее чем создать новое, но видимо это не мой случай. Все более менее получилось, учитывая  что я не хочу выходить из размеров первоначальной базы = 90 см.
Примерка ДВС
http://dfiles.ru/files/czpbwrqti
Примерка ДВС 1
http://dfiles.ru/files/8kv01637s
http://dfiles.ru/files/qhv9pqkuj
ДВС установлен
http://dfiles.ru/files/bfa63z8gp
http://dfiles.ru/files/tgjnthpkl
Ремень на шнек, впоследствии заменен на цепь.
http://dfiles.ru/files/zhm24vnv5
Привод шнека.
http://dfiles.ru/files/ag7v654rv
Выпускная система. Штатная от ЗАЗ не подошла, очень удачно обменена на ЛУАЗовскую.
http://dfiles.ru/files/3m9xj6n0g
ОЧЕНЬ извиняюсь за вставку фото, по другому не получается (честно).
Отредактировано Colenoff (8 февраля, 2015г. 07:59:56)
Товарищи модераторы, при возможности, поправьте вставленные фотографии, пожалуйста
А самому !?
Согласен , бывает глючит вставка фото через форум (иногда нужно выйти и зайти заново) , но через "Радикал" то всегда можно . Просто навыки подзабылись наверное . А фото теперь пол часа "подправлять" . Их 8 шт., каждое нужно скачать себе на комп , по минуты полторы-две на фото и после правильно вставить .
Сжальтесь ...
http://se.uploads.ru/t/bjZES.jpg
http://se.uploads.ru/t/zOg9m.jpg
http://se.uploads.ru/t/ga2p1.jpg
http://se.uploads.ru/t/JsDSl.jpg
, а через форум между прочим всё очень хорошо вставляется.
Спасибо Вам большое за помощь. Но если имеется ввиду " через форум" кнопочка внизу "изображение", то за неделю у меня получилось вставить только фото Нивы, это между прочим.
Выходил и заходил 16 (шестнадцать раз).
А через какой браузер заходишь?, попробуй поработать на другом браузере у меня к примеру тоже на одном грузится а на другом нет, а то тоже мучился пока не разобрался что к чему.
Mozilla. Спасибо! По возможности испытаю другой браузер, хотя претензий никогда не было.
Вопрос? По какому принципу мой трактор переместили в " Другие наши самоделки" ?
Отредактировано Colenoff (9 февраля, 2015г. 17:27:27)
По принципу - раздел садовых я ликвидировал как класс :), а снегоуборщик довольно специфичный, поэтому отдельную ветку для них еще не  сделали и разместил временно в "Другие наши самоделки".  Перекинуто много тем из "Садовых..." да и из "Фермерского..." тоже  часть тем перемещена,  так что не один ты "пострадавший" :).  Вот еще может кто создаст тему про снегоуборщики - создадим тогда для них специальный раздел. А пока - дополняй, пополняй свою тему,  многим эта тема интересна, просмотров много.
Да я и не в обиде, в смысле "пострадавший". Просто думаю - ДВС присутствует, две КПП в наличии, навесное тоже есть. Может только что не с той стороны навешано. Но повторюсь, ни на что не претендую, тем более, что по большому счету пока ничего  толкового не получилось.
