Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Другие наши самоделки » Самоходный снегоуборщик
Сообщений 631 страница 660 из 714
631
yalymka написал(а):
За упорство-уважуха , молодец руки не опустил .А чем соседи по гаражу насолили , аж всем ворота закапываешь-на радость снега полно .
Спасибо! Упорством наверное это не назовешь, просто следую примитивному плану, не спеша, время есть. Многое не получается с первого раза, много полезного на форуме подсказали, посоветовали, где то сам подслушал- подглядел. Но работы еще очень много да и открытие строительного сезона скоро, а там будут другие приоритеты. А соседи по гаражу рядом были, негласное условие - без их присутствия испытания, всякие выезды миника из гаража запрещены, да и не завалил я их гаражи.
Colenoff написал(а):
Следующий этап -
Молодец Михаил! Уже что-то и вместе со шнеком мысли начинает шевелить... А что, если в верхней части над шнеком закрепить полосу брезента или резины? Может снег будет меньше выкидывать высоко,  и как следствие уменьшится снежная пыль (и думаю подпор воздуха образуется для лопастей и снег лучше будет выдувать в выкидной патрубок)...
Следующий этап - установка КПП УАЗ и балансировка шнека, может кто знает простой способ отбалансировать вал в гараже?
Поздравляю! Но первый блин как всегда комом. Насчет балансировки тут все мы конечно дали маху, как и предсказывали получится вибратор, все-таки я думаю лопасти прежде чем приваривать надо пропустить через весы, если они разного веса будет вибрация и не маленькая.
Вот так – вар. 1 ? Или я неправильно понял? Хочу защитить лопатки ротора типа рассекателя от камней, кусков льда, может после такого дополнения  направление завихрения снега изменится? Мне защиту так и так ставить, а там посмотрим, может и Ваш вариант приспособлю.(рисунок)
Также надо расширить захват шнека до 1500мм, чтобы было чуть больше ширины миника и передние колеса не катились по неубранному снегу. И надо установить резиновую полосу на заднюю стенку корпуса шнека, а то «лыжи», опущены вроде до конца, но после прохода остается 2-3 см снега – пусть резинка подметает начисто.(рисунок)
http://i031.radikal.ru/1103/69/6797e19f9e31t.jpg
все изготовлено по одному шаблону – и лопасти и шнек, на каком этапе изготовления надо было взвесить?  Может подскажете как отбалансировать шнек в гаражных условиях.
Почти так. Вот по рисунку вар.1  если красную черточку :D  отпустить на градусов 10-20 ниже горизонтали, т.е. шнек немного будет прикрывать. Всеравно в полный снег толкать не придется, так что в работе загибаться не будет (ну может за зиму сносится полоска - заменить не проблема)...
Я делал зернодробилку и покупал заводские ножи они были стандартные, после сборки когда я запустил вибрация была сильнейшая, пришлось разобрать и все четыре комплекта перевесить. Вес был разный, я путем подтачивания добился что-бы вес был одинаков, и теперь за много лет не сменил ни одного подшипника.
если красную черточку  отпустить на градусов 10-20 ниже горизонтали, т.е. шнек немного будет прикрывать. Всеравно в полный снег толкать не придется
Площадь захвата уменьшать не хотелось бы.
Отредактировано Colenoff (20 марта, 2011г. 20:52:07)
Всем. Немного напомню о себе.
Предполагаю, что снегоуборщик сейчас тема не актуальна, даже у нас сегодня аномальные  + 15 градусов, но все таки.
Установлена КПП УАЗ, очень удачно разместилась (компактно) – до кардана привода правого колеса снизу – 2 см., сверху до магнето – 4 см., рычаг получился как щупальце осьминога. Все везде мешало – магнето, глушитель, рама, картер ДВС, но на данный момент все позади, передачи включаются четко и удобно. Скорость на 1 передаче получилась как у черепахи со всеми вывихнутыми лапами, но это конечно субъективное восприятие, на улице подсохнет скорость замерю поточнее, хоть и трактор, но пачкать в грязи такую красоту неохота.
Из-за изменений в компоновке пришлось изменить привод сцепления, вместо ролика – шкив, тоже работает хорошо и не так критична длина ремня
http://i014.radikal.ru/1104/a3/4384c210bdfet.jpg
http://s005.radikal.ru/i210/1104/82/7fc4029e7d0bt.jpg
http://s009.radikal.ru/i307/1104/6c/88047fa2bcf2t.jpg
http://s59.radikal.ru/i164/1104/32/9a22620b87b2t.jpg
С КПП УАЗ тоже было не так просто. В жизни бы не подумал, что на первичном валу не устанавливается сальник, а применена маслосгонная резьба внутренняя на направляющей втулке выжимного подшипника. При запуске ДВС ( левое вращение) – масло с КПП хлынуло струей. Пришлось втулку срезать, точить корпус сальника и приваривать и это тоже позади – масло не бежит. Кстати сальник очень хорошо подошел с первичного вала ГАЗ 31029. Осталось как-то закрепить ведомый диск от осевого смещения на шлицах первичного вала, думаю обойдусь хомутами с двух сторон – нагрузка невелика.
http://s42.radikal.ru/i096/1104/68/fe514a2ded69t.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1104/eb/bfe38738f9d4t.jpg
Корпус опорного подшипника первичного вала – часть съемника- разъединителя выхлопных труб ВАЗ, подошел как родной.
http://s42.radikal.ru/i095/1104/42/43a6c323b11at.jpg
Корпус шнека покрашен, подсохнет, будут установлены защитные кожухи и затем навешен  на носитель снегоуборочных шнеков
http://i050.radikal.ru/1104/d5/d4ac9459b5e8t.jpg
http://s002.radikal.ru/i200/1104/a9/eee6e30c5ab6t.jpg
http://s50.radikal.ru/i128/1104/98/0db1271d045et.jpg
http://s55.radikal.ru/i148/1104/59/eea3bf2a9bact.jpg
Был на участке где строится дом, хоть и постараюсь в дальнейшем закатать все в асфальт (участок), но сотки 1,5 – 2 останется. И поймал себя на мысли, что слегка думаю а не прикрутить ли мне что-либо сзади (не себе, а к трактору), чтобы оно само пахало, боронило  и т.д. и т.п. Но это уже будет наверно следующая история и тема.
Красиво получается :cool:  нужно было сразу снегоуборщик универсальным делать, зимой снег убирать, а весной поменяв шнек на фрезу огород пахать (шутка,) или нет)
Шутка не шутка, а никогда бы не подумал и в мыслях не держал, что когда нибудь, когда либо меня будут посещать подобные мысли и идеи (пахать, сеять, боронить). Но факт, желание появилось (если это желание, а не болезнь).
Всем. Может кто подкинет ссылку на вариант плуга, сохи, фрезы - не в курсе чем сейчас модно, эффективно обрабатывают землю. Но одно условие - девайс должен быть как можно примитивней и проще. Участок очень не большой, не хотелось бы заморачиваться на профессиональное навесное оборудование.
А вот тут - Плуги не смотрел ?
Или тут - Фрезы
Или тут - Фрезы
За ссылки спасибо, еще не смотрел. Мысли пришли только позавчера, информацию обязательно перелопачу, еще раз спасибо!
Молодец, Михаил! С покраской уже вид отличный. Внесу свою копейку в оформление:  сделай трафарет с надписью -  "http://minitractor.0pk.me/".
Спасибо! С трафаретом идея не на копейку, а на целый рубль, но на данном этапе некуда трафаретить. Планируется кабина типа как у БелАЗа (однобокая, что ли), вот на ней и найдется место для надписи.
http://i039.radikal.ru/1104/0d/ec647abebacft.jpg
Если флуд, то извиняюсь
Именинник (поздравляю кстати!!!), что-то пропал, готов ли снегоуборщик к сезону (снег уже начал сыпать :flag: )? Хочем увидеть фото и видео....
Спасибо за поздравления!
что-то пропал
Был ОЧЕНЬ увлечен строительством дома.
готов ли снегоуборщик к сезону (снег уже начал сыпать  )? Хочем увидеть фото и видео....
На этот год (зима 2011 -2012 г.г.) снегоуборщик не пригодится - дом слегка не достроен, поэтому есть время поработать сообща (с форумчанами) над дальнейшим совершенствованием конструкции. Фото и видео конечно будут.
От таких увлечений руки уже как у обезьяны вытягиваются  %-)  :D  (извиняюсь что не по теме)
Привет форумчане! Осмелюсь напомнить о себе и сообщить, что приступаю (ем) к дальнейшему совершенствованию конструкции снегоуборщика.
Задача минимум – переделать шнек на двухступенчатый.
Обзавелся в качестве подарка приводом заднего колеса мотоцикла Урал, он и будет применен в переделке. И конечно сразу вопрос. Может редуктор привода работать «вверх ногами», то есть заливная пробка будет снизу, сливная сверху.
Пару фото, чтобы напомнить о чем речь.
http://uploads.ru/t/C/0/O/C0OKq.jpg
И схемка, что планируется.
http://uploads.ru/t/n/8/0/n80TV.png
Что- то РАДИКАЛ как то по другому устроен, вставлял через "изображение" в "быстром ответе", если что не так сильно не ругайте.
Отредактировано Leksus (23 ноября, 2011г. 20:35:17)
Привет. Наконец-то  со снегом появился :D .
Можно  такой вариант  сделать. Можно и просверлить сливное и нарезать резьбу.
Я может быть неправильно вопрос задал, имел ввиду работу длительную редуктора в обратную сторону, будто бы мотоцикл Урал передвигается только задним ходом.
Да какая разница. Лишь бы смазка была. Ну еще смотреть надо, чтоб сальники были без насечек, простые.
ничего ему не будет. во-первых нагрузка совсем не та что в штатном режиме, а во вторых время его работы ничтожно мало по соотношению с работой на мото.
Большое спасибо! Понял, значит должно получиться.
в теории я давно рассматривал вариант применения редуктора мото Урал для снегоуборщика, причем вращение шнека осуществляется может с конички (редуктор располагается посередине установки, по типу как на заводских снегоуборщиках), а вращение ротора-разбрасывателя с хвостовика.
Так и планируется. На территории гаражного кооператива лежит шнек ( не бесхозный) с МКСМ, использую визуально в качестве образца. Только там применен гидромотор.
А можно фото?
ЗАВГАР написал(а):
А можно фото?
Конечно можно, если не сегодня , уже темно (подозрительны будут действия фотокорреспондента, могут не понять), то в субботу точно.
Шнек на разделочном столе.
http://uploads.ru/t/c/g/b/cgbIG.jpg
И опять необходим коллективный разум. Не могу разобраться в пропорциях, соотношении диаметра шнека с диаметром ротора. На образце (от МКСМ) шнек диам. 500 мм, ротор 420 мм. Не могу определиться и понять если какая- то зависимость в диаметрах, и из чего исходить в моем случае.
Прикинул в картонном варианте. Диам. шнека 360 мм., диаметр дополнительного корпуса ротора – на фото картонный – 340 мм. Визуально  кажется маловато.
http://uploads.ru/t/v/7/n/v7nLw.jpg
http://uploads.ru/t/N/X/3/NX3DC.jpg
http://uploads.ru/t/K/1/a/K1aIY.jpg
http://uploads.ru/t/a/G/V/aGVnd.jpg
И ещё. Схемку то я красивую нарисовал, что планируется, но в реальности как обычно не все так просто, два дня вертел в руках шнековый  ДВС и в итоге ничего не навертел, не получается ни промвал вывести , ни кардан – мешает абсолютно все, рычаги подъема, торсионы подвески, рулевая тяга, стойка лебедки . К тому же в голове держу необходимость переделать переднюю подвеску на качалку.
Остается ДВС ставить на корпус шнека, а он и так тяжелый. Да и консоль шнека удлиняется – надо удлинить рычаги подъема и опускания на 20 см ., что повлечет установку балласта не малого веса. Так что в голове пока каша.
ЗАВГАР написал(а):
А можно фото?
Получилось.
Гидромотор (если это он)
http://uploads.ru/t/1/v/j/1vj4o.jpg   http://uploads.ru/t/V/4/r/V4roS.jpg
Редуктор
http://uploads.ru/t/f/H/V/fHVDj.jpg   http://uploads.ru/t/e/T/8/eT8gO.jpg
http://uploads.ru/t/0/u/z/0uz8Q.jpg
Общий вид.
http://uploads.ru/t/E/Z/8/EZ8Uj.jpg   http://uploads.ru/t/Q/W/2/QW2c7.jpg
Носитель
http://uploads.ru/t/W/5/E/W5EuF.jpg
Отредактировано Leksus (24 ноября, 2011г. 22:00:04)
Получилось.
Спасибо, да это гидромотор. А к чему цеплялся этот снегоочиститель?
На последнем фото под названием "носитель".
