Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Другие наши самоделки » Самоходный снегоуборщик
Сообщений 31 страница 60 из 714
ОЛЕГ70 написал(а):
Сцепление подойдёт как с первого, так и со второго рисунков. Но вот судя по размерам шкивов скорость у Вас будет высокой(даже оч. высокой). Дополнительного редуктора я не увидел, или может нету. А ещё ремни нужны проф. Б. Ну а если А, то хотябы два.
Уточните пожалуйста, по высокой скорости - транспортной?  Я совсем не специалист. По поводу отсутствия редуктора, огорчился. Без него никак? Диаметр ведущего шкива – 80мм, ведомого – 250. Какой редуктор посоветуете, просто и со вкусом?
Фото вариантов в реальности
http://s47.radikal.ru/i116/1012/de/baedcae0ae84t.jpg
http://s59.radikal.ru/i163/1012/f2/0f0fdd06828dt.jpg
http://s46.radikal.ru/i112/1012/77/bee77cf74188t.jpg
Два ремня профиль А
Отредактировано Colenoff (31 декабря, 2010г. 11:01:52)
Как говорили, что для "смазки" цепей подходит и снег  :crazyfun: , так может и в самом деле  редукцию сделать на звездочках мотоциклетных,  тем более если нагрузка на ремни очень сильная, то буксовать могут от попадания снега...
По грубым прикидкам скорость у Вас получается около 25км/ч. Делайте редуктор 2-х ступенчатый: первая ступень ременная (там и сцепление ременное), а вторую ступень цепную с редукцией 2-2.5.
Варианты попадания снега на шкивы? Все будет закрыто кожухом. А вот о попадании снега на привод шнека буду думать.
такой вариант редукции?
http://s004.radikal.ru/i207/1012/17/c9adc28c7827t.jpg
Все будет закрыто кожухом. А вот о попадании снега на привод шнека буду думать.такой вариант редукции?
Снежная пыль от работы шнека полетит по все щели, так что кожух - это только для ТБ.  Вариант редукции  принцип такой, но еще-бы понизить  скорость  не мешает.  Но посмотреть можно уже в практике (если рассчитать лень :blush: ) и подобрать соответствующие шкивы и звездочки...
На какой включенной передаче в КПП ЗАЗ?
(если рассчитатьлень
Если бы только лень, от количества информации жесткий диск в мозге переполнен.
Может поможете рассчитать? Уверен, что умеющего рассчитывать это  не затруднит.
У меня есть табличка икселевская для расчетов. Могу скинуть на почту. Там только числа передаточные вставлять надо само посчитается
Отредактировано Leksus (3 января, 2011г. 10:50:22)
Буду очень благодарен!
Colenoff
Вы мне адрес почтовый в личку скинте. Я пошлю,а что непонятно будет спрашивайте
Скинул.
Colenoff
Все вроде ушло
Colenoff
я тоже в личку написал насчет мыла...
http://www.fayloobmennik.net/285823
Выложил на файлообменнике для всех кому интересно
Я тоже выкладываю, надеюсь БМП 58  не обидится (почти копия его расчета) :crazyfun:
http://fayloobmennik.net/285840
Все вроде ушло
Большое спасибо!
На 4-й. А при том двигателе, что вы хотите использовать на привод уборщика, да еще и при такой ширине, двигаться нужно со скоростью менее 1км/ч. Может есть смысл двигатели местами поменять?.
Быстро я с помощью форумчан опустился с небес на землю. Думал соберу все железо в кучу, педаль «газа» в пол и круги нарезать. Ан нет.
Вот такие варианты после всех замечаний и пожеланий:
http://i018.radikal.ru/1012/5e/c55083ad0e62t.jpg
http://s51.radikal.ru/i133/1012/34/680f44971dcct.jpg
http://i019.radikal.ru/1012/c4/39477252328dt.jpg
http://s39.radikal.ru/i084/1012/e2/cf9f9d08a78ct.jpg
Вот, на четвертом варианте и остановись (в этом году :crazyfun: )
Я правильно понял, что 2л.с. на движение, а 6,5 л.с. на привод шнека?
Веса самоходки не знаю, но по моему получится тяжеловата. Ранее я писал, что хочу (до сих пор) какую никакую кабину с отопителем, корпус шнека тоже весить будет. Без теплой кабина у нас никак, зимой прохладно. При таких тех.условиях мне кажется 2л.с. будет мало.
Ненастойчивая просьба обосновать. По мне бы 3 вариант (шкивы, ремни), где-то в глубине души понимаю, не очень надежно, как-то по детски наворочено. Уж очень жалко цепь со звездами использовать, тяжело достались и все готово для использования их в качестве привода на шнек.
Почему не первый вариант- тоже применяется цепь ?
Так найди другие, можно и покрупнее шаг...
Ремни применяются для изготовления сцепления, т.е. надо ближе к двигателю, второе ремень передает меньший кр. момент (проскальзывает) чем цепь, а чем дальше от двигателя по трансмиссии тем кр. момент возрастает а обороты падают, т.е. КПД системы упадет. Так что оптимальный вариант 3 или 4.
Вориант 4. Можно и 3-й, но на 2-й ступени нужны будут шкивы на 3 ручья и 3 ремня. Вариант 4 самый малый по весу, и доступный.
Большое спасибо за обоснования и разъяснения. Третий вариант в самом деле не очень- глубина 2ух. 2-ручьевых шкивов получается большая, придется смещать ДВС вперед. Остановлюсь на 4ом. ,переделок много и токарных работ добавляется, токарь будет только 11.01.2011г.
С Новым годом!
Очередной вопрос. Возможно ли ,  учитывая устройство передней части  моего пепелаца
http://s005.radikal.ru/i211/1101/69/905406b06a8ft.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1101/18/4c02b0238801t.jpg
сделать так
http://i075.radikal.ru/1101/93/2e77c8e5f4abt.jpg
такой вариант не желателен
http://i007.radikal.ru/1101/3f/7e882b49a121t.jpg
Отредактировано Colenoff (2 января, 2011г. 21:01:18)
ориентировочно планируется применить такой редуктор  с электродвигателем
http://i035.radikal.ru/1101/12/34a723431bd2t.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/1101/45/51d2a36173cet.jpg
вместо звезды будет применен барабан для намотки троса
А об чем сомнения ?
сделать так
сделай трапецию на перед (концы за верхнюю и нижнюю поперечки а промеж них рулевую тягу), тогда при подъеме-отпускании угол не будет меняться
Лучше трос через блок и рычаг с зубчатым сектором (типа ручника). Не так часто будешь дергать за один проход. Ну и фиксатор для транспортного положения (чтобы трос от тряски не оторвало) :rofl:
Отредактировано KostW (2 января, 2011г. 21:36:04)
