Можно просто перерезать маслосгонную резьбу.
так это понятно....просто я не знаю может стороны врощения ЗИДа и Урал совпадают
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Нужен совет, <
Всем доброго времени суток.
Поскажите, на уд2-м1 какой лучше поставить карбюратор? или два от зида?
И еще как установить на него батарейное зажигание?
TadikBY
Привет!
По поводу карбов глянь в моей теме.
Доброго времени суток.
Форумчане, задумал очередное усовершенствование своего МТ. Идея заключается в том что бы поставить на него двигатель УД2-М1. Который когда то на нем и стоял. Только хочу еще всунуть между двигателем и коробкой редуктор от мотора ЗИД 4.5 полностью вырезав редуктор из корпуса самого мотора. Там редуктор 2-х скоростной и изменяющий направление вращения выходного вала. Может кто сталкивался с этим?
Второе что я хочу сделать это переварить впускной коллектор на УД2 сделать его равноплечим и поставить карбюратор от ИЖ Юпитер 3. Уменьшит ли это расход топлива? И слышал что еще нужно зазор впускного клапана на первом цилиндре уменьшить что бы он всасывал лишнее топливо так ли это?
Фотки редуктора прилагаются.
http://savepic.su/6312445.jpg
http://savepic.su/6345212.jpg
TadikBY
Про переделку коллектора, если интересно, почитай в моей теме. Двигатель стал нормально работать.
Всем привет. Опять я с вами. На этот раз вздумал переделку своего МТ, так вот что хочу переделать:
1) Все таки я решил поставить мотор ЗИД-4.5, только что он будет с магнетой, и нужно исправить самый большой минус этого мотора это бобитовые вкладыши. На ютубе есть видео как человек поставил на мотор 4 вазовский вкладыша. Затея интересная но не знаю что получится.
2) Сделать наконец то рычажную навеску, и поднять сиденье.
чертеж примерного механизма прилагаю
ни ЗиД-4,5 ни УД-2 на такой минитрактор не нужно ставить,первый из-за недостаточной мощности,второй из-за прожорливости и капризности,лучший вариант поставить двигатель УД-25 или с автомобиля "Ока",а самый оптимальный с мощного дизельного мотоблока.
Отредактировано Станислав (25 октября, 2016г. 16:48:11)
