Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Ходоуменьшитель для трактора.
Сообщений 1 страница 18 из 18
хочу поставить гидромотор на свой мини -трактор чтобы была замедленная скорость Может кто-то подскажет  или есть соображения Заранее всем благодарен
Отредактировано тракторист (19 декабря, 2010г. 20:07:07)
Если, владеете теоретичискими знаниями по гидравлике(особенно по гидромоторам), а также имеете опыт их эксплуатации(разных моделей и конструкций)  возможность самому регулировать, ремонтировать и покупать - пробуйте свои возможности в этом плане.
не совсем понял... вы имеете ввиду минитрактор с гидроприводом?
alik2
Не минитрактор с гидроприводом А  просто добавить Уменя с раздатки приводится мост цепной передачей  Так вот чтобы эта цепь проходила еще и через привод гидромотора Ивтоже время отключался Хочеш работаеш на механике Нужно включаешь гидравлику Принцип МТЗ траншеекопателя
Думаю, что Вам пора открывать свою тему в соответствующем разделе форума. Наличие фотографий или изображений поможет форумчанам понять ваши проблемы и посоветовать что-либо. Лучше один раз увидеть... :glasses:
Я както встречал схему гидрораспределения.От одного НШ-10 работал гидроусилитель руля и гидроусилитель  муфты  сцепления. Кажется на ЮМЗ-6.Но  больше  нигде не нашел. Может у  кто знает?
Здравствуйте ! Вот здесь посмотрите есть схема гидросистеммы трактора Т-40
Самодельный копия серийного. <
С уважением zax@rov!
На мой взгляд, самым простым решением в вашем случае, будет установка трёх ходового крана, конечно это влечёт ряд неудобств.
У меня к вам вопрос- вы не считали передаточное отношение от цепи на мост? Ведь скорость вращения вала гидродвигателя высокомоментного где то 250 об/мин
конечно можно менять скорость вращения но это лишние приспособы шланги и тд.
zax@rov
Я к сожалению еще не считал передаточное отношение на мост, но мне кажется нужен хороший понижающий редуктор. Обороты  гидромотора действительно большие.
Вот попался мне такой "Девайс" с "Ереванского чуда" как думаете господа форумчане получится из него замедленый редуктор?
http://s001.radikal.ru/i194/1102/87/4a9d67655e97t.jpg
На первичный вал гидромотор. На выходе поставить шестерню 14 зубов шаг 19,5
http://s19.radikal.ru/i192/1102/20/2ef1fdfe4460t.jpg
Есть вот такие гидромоторы
http://i019.radikal.ru/1102/1f/a79a8e237533t.jpg
И еще вопрос кто -нибудь укорачивал такую коробку?
Найди вторичный вал КПП ГАЗ-69 и крышку сальника-вот и всё укорочение, крышку конечно можно выточить, да и вал при большом желании, и не имении ГАЗ-69, можно проточить и лишнее обрезать.
анатолий южный написал(а):
лишнее обрезать
Я просто еще не разбирал,  шлицы наверное только на конце дольше голый вал.
Это 3-х скоростная КПП ГАЗ-69, ГАЗ-21 и тот же Ераз, разница в длине вторичного вала и крышке.
Вот этого я уже не помню.
анатолий южный
Как думаеш что из моей затеи выйдет,  стоит ли овчинка выделки,?
Тут сразу не посоветуешь, надо нарисовать как ты хочешь и подумать. А какой у тебя насос и от чего крутится?
Двигатель Д-21+КП ГАЗ-52 на коробке НШ-32   если будет недостаточно могу поставить НШ-46.
