Собираем помощника.
Сообщений 31 страница 60 из 70
Рустам написал(а):
работал гидропривод хорошо, мощи двигателя хватало с запасом, (еще крутил нш 10 для рулевого
Я хочу переделать электрокару на гидропривод с ДВС 2106 и НП 90, у тебя стояло такое, вопрос: зачем у тебя было 2 КПП , уточни как было всё подключено, а то такого опыта не было и я хотел подключить  гидромотор сразу к мосту кары.
ДВС с коробкой сразу крутил насос(на первой передачи).Можно  сделать редуктор, сэкономить место. Гидромотор каробку от УАЗа, и к мосту, (коробку ставил для большего диапазона скоростей). при испытаниях, во время езды каробка от уаза лопнула по полам,  между шестернями что попало. а двигатель даже не почувствовал этого...
мощи хватит, вот скорости. можно и рассчитать впринцине
А какой мост? От кары или автомобильный?
от кары, по идее нет ни какой разницы
От кары ведь обычно с большим передаточным числом.
наверно, у меня на мосте было 3,7 передаточное число. Если скорость будет удовлетворять можно на прямую поставить, гиромотор то с нуля начинает крутить.
Съездили в лес
http://vkontakte.ru/video24120045_161536184
http://vkontakte.ru/video24120045_161536184?h=79cb3a59c00efff2&hd=1
Отредактировано Leksus (20 сентября, 2011г. 22:01:47)
Рустам написал(а):
сьездили в лес
МТ СУПЕР!!!!!!
Рустам написал(а):
сьездили в лес
Эх Рустам, махнуться бы нам колесами с твоего прицепа на мои с РАФа!!!!!!!!! :tomato: Ёлка сильно больно нужна, а то руками будем нарезать!!! :mybb:
Отредактировано Сергей 73 (20 сентября, 2011г. 20:07:21)
Виталик написал(а):
МТ СУПЕР!!!!!!
спасибо!
махнулся бы я! а то по грязи прицеп  трудно идет...
Отредактировано Leksus (21 сентября, 2011г. 11:51:14)
Товарищи форумчане! нужен ваш совет, что будет лучше? сделать вом и с него же взять привод на нш10? или же поставить нш 32, а на вом гидромотор?  и стоит ли заморачиваться с дисковыми тормозами(суппорт то классики, диск приварить на заднею ступицу)?
С гидромоторами лутше не связиватса., а НШ лутше (если есть возможность) ставить на движок.
Делай Вом механический, а гидравлика пусть сама по себе работает.
Встречный вопрос:
Опыт работы, знания гидравлика в целом есть ?.
Судя по вопроса, то наверное нету(или может ошибаюсь ?).
Если, нету, тогда прислушайтесь к мнениям aleks 21 и ЗАВГАР.
Отредактировано БМП 58 (23 октября, 2011г. 14:51:32)
БМП 58 написал(а):
Опыт работы, знания гидравлика в цело есть ?.
было дело с гст 90, с нш 100. если делать механический вом, то надо по всему трактору вал пропускать,(с коленвала). а там уже место нету, непредусмотрел
С гидравлики не всегда можно взять тот отбор мощности нежели от механики, нужно задавать постоянные обороты, что на минике не всегда нужно, я сам пытаюсь что то подобное сделать пока без успешно.
ВСЕМпосоветуйте, если поставить дисковые тормаза на оба задние  колеса от классики? выдержат нагрузку? и стоит ли их делать раздельными?
ВЫходМ ВОМ можно взять после 1-й кпп
да можноно, но ВОМ будет выключатся при включении сцепления(
на каникулах начал делать тормоза...
http://uploads.ru/t/G/L/l/GLl5z.jpg
http://uploads.ru/t/4/X/2/4X26s.jpg
http://uploads.ru/t/2/Q/l/2QlvA.jpg
http://uploads.ru/t/r/L/2/rL2QO.jpg
Отредактировано classic (14 января, 2012г. 19:44:17)
Я думаю, что отвалится диск от ступицы. Не сразу может, но в самый неподходящий момент :(  . Сварка по чугуну коварная штука...
а что здесь из чугуна?
Ступицы обычно из ковкого чугуна
согласен, но эта ступица очень похожа на сталь, судя по обработке. как Вы говорите время покажет
вот поработали в лесу.   http://vk.com/video24120045_163147551
Отредактировано KostW (11 мая, 2012г. 20:39:09)
Рустам
Без регистрации не посмотришь .... :dontknow:
сделал на выходных КУН. испытания будут позже.
http://vk.com/video24120045_163273367
Отредактировано KostW (30 мая, 2012г. 20:20:54)
Судя по фото ,ступица из чугуна.Есть и стальные ступицы.Варил я цапфы с Мазды,так до конца в одном месте не доварил,как в другом лопнуло.Пришлось варить к трубе кронштейны и страховать болтами.
Здесь тормоза,не знаю как будет держать,да и биение?
в  общем с весны ездил в лес, трелеровал ту да сюда 15 км, в день ездил по 5 6 раз + полный прицеп дров... потом возил перегной с полным прицепом - естественно приходилось тормозить))) пока все прекрасно работает! кстати варил два раза, ничего не треснуло не лопнуло. а от куда там биение??? на токарном все  сточено после сварки.
