Собираем помощника.
Сообщений 1 страница 30 из 70
Здравствуйте!  вот собираем мт с отцом.(вернее переделываем, изначально он был на гидроприводе ГСТ-90). двиг ваз2106 с коробкой, вторая коробка отУАЗа, мост заднии от кара. колеса ГАЗ 53. передние от сельхозтехники. переднии самодельный, поворотные части от "енисея" ступицы от сельхоз техники. нш 10.
http://radikal.ru/F/i038.radikal.ru/101 … 5.jpg.html
Отредактировано тракторист (16 декабря, 2010г. 05:08:55)
а
Рустам написал(а):
Здраствуйте!  вот собираем мт с отцом.(вернее переделываем, изначально он был на гидроприводе ГСТ-90). двиг ваз2106 с коробкой, вторая коробка отУАЗа, мост заднии от кара. колеса ГАЗ 53. передние от сельхозтехники. переднии самодельный, повортные части от "енисея" ступицы от сельхоз техники. нш 10.
так трактор будет полноприводным?? или нет?? учитывая что нет раздатки видимо нет?? вроде спереди неплохие колёса тоже) не помешало бы..
А первичный вал КПП УАЗ что бы не разбивало подшипники, шариковый на валу и роликовый внутри вала, можно закрепить примерно так:
Отредактировано анатолий южный (15 декабря, 2010г. 23:07:27)
конечно,да полноприводный непомешал бы...  будет заднеприводным. можно было бы сделать, но щас нетак то легко найти комплектующие((((((( все на метлом пустили
можно было бы, но нет токарного станка.  а так ездили на нем, биения нет. центровка нормальная. ну на картинке еще брали привод. надеюсь будет ходить, если что поступим так как Вы предложили.
  спасибо за совет!
вот таким он был... здесь он на гидроприводе. поэтому получился высоковатый.
Отредактировано Рустам (16 декабря, 2010г. 16:05:04)
работаем
Отредактировано Рустам (12 марта, 2011г. 16:46:39)
Рустам написал(а):
работаем
Молодцы а какая длинна ширине получяется?
Рустам
МОЛОдцы ещё немного и можно пахать будет. :cool:
здравствуйте! А что не понравилось в гидроприводе? Почему переделываете?
Отредактировано Leksus (13 марта, 2011г. 09:45:49)
Рустам написал(а):
работаем
От меня одно маленькое замечание, навеску до самой земли опускать кажется нет необходимости, и зачем подогнули вверху вертикальные тяги, ведь они будут "стараться" разогнуться, просто щёки надо сделать длиннее, что бы потом не переделывать.
Рустам написал(а):
работаем
Здравствуйте! Приветствую земляка на форуме! Я из г.Дюртюли. Как продвигается переделка трактора? Да, переделывать это в двоине сложнее чем делать поновой
А на какую высоту опускать?Дайте совет.
Отредактировано Leksus (13 марта, 2011г. 09:47:12)
Рустам
Скажите, а фланец под кардан на мосту уже был? Если нет, то от чего брали ,из чего делали?
Может будет в помощь:
http://s43.radikal.ru/i099/1103/26/6111cb782508t.jpg
http://i075.radikal.ru/1103/74/0d7e82c8a50bt.jpg
взято от сюда:
http://s011.radikal.ru/i318/1103/08/6001f00ea515t.jpg
все было хорошо, но потом накрылся насос((( отремонтировать пытались, но запчасти дороговаты...
На хвастовике моста уже был родной, а другой фланец выточен по газоновским размерам, креставина уазовская.
Навеска еще только собирается, щеки удлиним. тяги укоротим и он не будет так низко опускаться, и подниматься будет до упора. Просто времени не хватило на праздниках, все на скорую руку. ( Учеба).
Здраствуйте земляк! потихонечку, осталось сделать гидросистему. По поводу сколько опускать, думаю см 5 до земли будет нормально.
Отредактировано Leksus (13 марта, 2011г. 23:34:43)
спасибо, к весне бы успеть :)
А привод НШ от чего? На моем тракторе тоже осталось сделать гидросистему.У меня привод от бокового редуктора  с КПП ГАЗ-51,а потом на НШ-32.
у меня будет нш 10. привод с коленвала, с отдельным шкифом. со временем есть идея поставить нш 32, для гидромотора. хочу поставить электрораспределитель от дона.  как его доключить? и можно ли сделать плавающее положение?
длина.............2,30
ширина...........1,15
база................1,57
Отредактировано Leksus (13 марта, 2011г. 23:35:40)
Спроси у Zaxar@va-консультант форума по гидравлике. Он поможет точно!
Нельзя ли ссылочку по книге "Конструирование тракторов"?
Отредактировано Leksus (13 марта, 2011г. 23:36:37)
Была такая идея, но много комплектующих, много денег и 24в. питание, а Р-80 один и всё в нём!
Ну хотя бы 10см., ниже не понадобится, и ещё, с тонким ГЦ будет быстро поднимать и опускать а силы при тяжёлой нагрузки может не хватить.
Отредактировано Leksus (13 марта, 2011г. 23:37:37)
можно второй ГЦ поставить, спарить
А у меня как раз тонкий цилиндр.А почему может нехватить усилия от чего зависет? Вес плуга небольшой однокорпусной и колесо с регулировкой хотел поставить пока на стадии конструирования. Может еще есть какие либо сооброжения?
от размера ГЦ и давления в гидросистеме, в ващем случае усилия вполне хватит
http://mirknig.com/knigi/technika/11812 … torov.html
http://www.kodges.ru/64305-konstruirova … torov.html
Отредактировано БМП 58 (13 марта, 2011г. 21:09:38)
Для этого хватит, у меня, у брата был тонкий ГЦ и он не мог поднять гружённый одноосный прицеп, а я своим ГЦ-75 без проблем и у него обороты на НШ были на 30% больше.(насосы и ДВС одинаковые)
Так все же, форумчане. Чтобы подключить ЭР нужен перепускной клапан вроде как, еще предохранительный клапан? а на 12 в можно катушку и перемотать.
На форуме есть информация не только по конструированию тракторов , но и по гидросистемам . Ну не ленитесь ВЫ форум просмотреть от и до -это будет только на пользу . Я согласен сам такой был , но не повторяйте чужих ошибок !!!!!!
А ещё надо и кучу трубопроводов, и как ты их разместишь на МТ, это ведь не к-йн "Дон" с его габаритами. Я эту "болезнь" прошёл заочно, советую и тебе тоже.
Раскажи как работал на гидроприводе какие плюсы в чем минусы, а то многие интересуются?
работал гидропривод хорошо, мощи двигателя хватало с запасом, (еще крутил нш 10 для рулевого). плюсы:  реверс на всех скоростях, можно подобрать любую скорость, нет надобности в тормазах. (не помешаеют конечно раздельные тормоза) ну и стоячный тормоз.  минусы:   насос гидромотор, трубопроводы, гидробак в 80 литров. (возможно надо будет ставить радиатор охлаждения рабочнй жидкости), ну это конечно пустяки по сравнению с его ходовыми качествоми! для ГСТ бы двигатель от Т-25 и будет сказка!  (я отказался из за неисправности насоса, другого не нашел)
