углы поворота левого и правого колёс будут одинаковыми иначе и быть не может
Это - не верно.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная классическая компоновка » Полноприводной мини-трактор сборка.
Это - не верно.
Вы уверены в этом -?.
У меня подобная конструкция (см. Мини трактор с двигателем ЗАЗ 965. ) и все работает. Единственное что у меня ограничивает угол поворота, так это рама трактора. При колеи 800мм и колесах на R16 ширина рамы 250мм , покрышки шире 5,5 ставить не желательно (цепляют за раму).
По поводу углов поворота (акермана) есть очень наглядная картинка...
Но, не для минитракторов. Здесь угол - нормальный.
здесь это имелось ввиду где?
На картинках собщ. №34, которые Вы привели.
ну да, я и привел наглядный пример как должно быть!
ПОЧЕМУ?????
Потому, что у них разные радиусы поворотов.
Внутреннее колесо (по отношению к центру поворота) должно всегда поворачиваться на больший угол, чем внешнее.
Я, знаю. Вот фото Вашего МТ:
При выполнении правого поворота(разворота), как на фото правое колесо скользит -?.
Вы правы. Трудно устранимая ошибка в рулевом управлении у меня есть. Для упрощения конструкции диск колеса у меня крепится к тормозному диску, диаметр колеса, у меня больше чем у «донора», из-за этого ось поворота колеса (радиус обката) вышел за пределы колеса, и вся «геометрия» нарушилась. Для устранения ошибки необходимо полностью переделывать переднюю балку.
Неправильный угол поворота колес проявляется только при больших углах, и на управляемость не как не сказывается.
Нет.
Для МТ маневренность с минимальным радиусом разворота(поворота) очень важна.
При прямолинейном движении - да.
Для БМП -ето главное ...
Нет.
Я другого способа «лечения» не вижу.
Мне это все равно, Вам руками крутить на поворотах, да еще и на склонах. Задумайтесь ???.
Небольшой угол поворота колес (в моем случае) больший недостаток, чем неправильная геометрия.
Судя по фото(сообщ. №33) он и такой уж малый, градусов 30 будет -?.
хорошо БМП будем думать но не долго місли уже есть
Хорошая мысля, всегда приходит о.... .
Желаю удачи.
Я думаю что устранимая, для етого надо переделать сошки, и укоротить поперечную тягу, так чтоб растояние(А) было больше чем (Б) согласно рисунка (пост 34)
К сожалению, длиной поперечной тяги и изменения углов рычагов рулевой тяги я не смог добиться желаемого. Все намного сложнее.
Около 30 может чуть меньше. Не помню.
Если, длина поперечной тяги не была согласована с базой МТ, то результата достичь очень трудно(практически не возможно).
В чем сложность -?.
приветствую всех. вопрос = как правильно сварить 6,5 швелер на раму? просто 8 денег стоит, 6.5 валом.
вот думаю так http://www.megaupload.com/?d=AHSIP3KV
Ваше мнение?
P.S. можна ли в промежетке вместо конических подшипнико поставить шариковые?
Отредактировано vitan (18 декабря, 2010г. 04:43:35)
Вот примерная но неточная моего переднего моста.
http://s005.radikal.ru/i211/1012/28/a2078db90830t.jpg
ШРУС "нормально" работает до угла в 33* . На Вашей "неточной" схеме при прямолинейном движении уже угол около 40*. Руль крутить уже нельзя.
а где ето написано что ето схема прямолинейного движения ? схему рисовал так чтобы было лучше видно как будет построен мост я не художник по етому инаписал НЕТОЧНАЯ советую быть повнимательнее.
Віктор
Обгонные муфты практически все одинаковые я разбирал и не одну принцип работы как у бендикса в одну сторону крутится в другую стопорится Устройство простое пружины давят на шарики или ролики Разбери любой бендикс и ты поймешь
Отредактировано Leksus (19 декабря, 2010г. 08:37:18)
как будет фото аппарат я ее съезжу сниму
я всё ещё жду фоток
ВікторОбгонные муфты практически все одинаковые я разбирал и не одну принцип работы как у бендикса в одну сторону крутится в другую стопорится Устройство простое пружины давят на шарики или ролики Разбери любой бендикс и ты поймешь
спасибо за информацию но боюсь что мне такую муфту как бендикс от кировца не достать
