Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Самодельный мини-трактор "ГАВ"
Сообщений 91 страница 104 из 104
91
ЗАВГАР написал(а):
У меня навеска заводская как на стандартных тракторах и крепления орудий я делаю более менее под неё так что проблем с догрузкой я как то не ощущал, хотя до этого у меня был МТ с задним приводом, и навеска стояла эта же.
спорить не буду так как самоучка(но некоторие на самод.одноколесном мотоблоке пашут и говорят КЛАС) но по моем опиту и помощи aleks 21 в моем случае при весе трактора до1т.догруз моста много дает (неверил пока не попробовал сам)
Бугор написал(а):
что это за тракторец на последнем фото?
Это трактор Гуслика
здесь
Но навески здесь не будет нужно зайти к нему на форум.
Мы все здесь учимся, просто я пробовал ставить такой угол догрузки зад у орудия выскакивает из земли и заламывает центральную тягу, так что нужно искать золотую середину.
В своей теме это хорошо разъяснял Дракон (Садовый минитрактор) со всеми чертежами и пояснениями.
Yuriu1 написал(а):
.Но никак не могу отрегулировать одинаковое заглубление корпусов то первий заглубляется сильно то второй.Регулирую центральной тягойвот фото
Это надо регулировать не центральной тягой а вертикальной (ообычно правой). Самоя простая регулировка плуга - наедьте левой стороной (колёсами) трактора на бардюр, бревно, керпичи, потдомкратьте...и центральним винтом и вертикальной тягой навески настойте плуг так чтоб он лежал лемехами и полевыми досками на ровной поверхности (грунте)
Я вроде все так и сделал наехал на кирпич но висоту кирпича сделал 20см (может много?) передок задок опорное колесо.Вертикальной правой тягой отрегулировал лемеха чтоби били в плоскости к площадке(режущая часть) ;а центральной чтоби корпуса тоже били в одной плоскости к площадке.Но начал пахать и первий(ближе к трактору корпус)сильно заглубляется а задний нет.Я и подумал что нада центральной тягой .Если не так подскажи.
вот я и ищу но пока не очень получается.по поводу Дракон (Садовый минитрактор) то я прежде чем спашивать все стараюсь изучить а потом спрашиваю (чтоби не задавать глупих вопросов)
Тут надо в работе посмотреть (сбоку и сзади), плуг должен быть паралельно не паханной земле. и подкорректировать правым вертикальным винтом (в Вашем случаи укоротить)и центральной тягой (удлиннить)
Огромное СПАСИБО на днях попробую.
Yuriu написал(а):
Идея создать трактор была ещё у моего отца-Ганжи Анатолия Васильевича.Но воплотил в жизнь идею я-Ганжа Юрий
Теперь трактор имеет такой вид
http://uploads.ru/t/m/I/o/mIoMb.jpg  http://uploads.ru/t/o/x/v/oxvUX.jpg
http://uploads.ru/t/9/s/7/9s7q3.jpg  http://uploads.ru/t/m/I/o/mIoMb.jpg
http://uploads.ru/t/F/Y/h/FYhPN.jpg  http://uploads.ru/t/Q/a/0/Qa0gc.jpg
основние недостатки
1 при вспашке греется мотор 90 (в капоте хочу вирезать по бокам решотки типа в запорожце)
2 меж водителем и ДВС нет перегородки и гарячим воздухом греется водитель
3 ступици зад моста виступают плохо пахать возле забора
4 крилья нада на перед колеса
Все получилось оборот грунта хороший заглубление хорошее корпуса роют землю одинаково скорость вспашки возросла до 5 км час(росчотная)раньше била 3.5 км .Вопрос как определить гунт готов к вспашке или нет?влажность грунта?
Решётки не помогут, надо чуть больший радиатор....или поставь с ВАЗ дополнительно спереди электровентилятор с принудительным включением...дует в другую сторону от штатного, но всё равно помогает...
Хороший вид , только "глаза" у него больно грустные  :D а так  :cool: .
Копни на полный штык лопаты и высыпь,если грунт к лопате немного налип значит самое то,а если налип на лопату и частично слетел,то рановато.Я так проверяю.Рано выедеш,грунт комками будет и затопчеш колесом много,нормальная земля весной должна от плуга рассыпатся на небольшие кусочки.
Это конечно так, но многим не докажешь, спешат посадить...
