Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Самодельный мини-трактор "ГАВ"
Сообщений 1 страница 30 из 104
Идея создать трактор была ещё у моего отца-Ганжи Анатолия Васильевича.Но воплотил в жизнь идею я-Ганжа Юрий Анатольевич.Коротко о тракторе:
Двигатель-шкода-711-объём 988 см.кв.
Сцепление-Москвич 408
Коробка№1 Уаз 469
Коробка№2 Газ 52
Задний мост-Газ 52
Передний мост-самодельный.
Рама-Швеллер-10
гидравлика-НШ 10,Распределитель Р85
гидроцилиндры- 75-ий,60-ий.
А теперь фото:
http://s005.radikal.ru/i210/1012/fc/1e161970abeet.jpg
http://i053.radikal.ru/1012/40/59f0281c8988t.jpg
http://s51.radikal.ru/i132/1012/8f/ca135ad33545t.jpg
Отредактировано Ivanovich (11 декабря, 2010г. 21:55:08)
Yuriu написал(а):
А теперь фото:
по подробнее фото узлов можно?
Двигатель-шкода-711-объем 988 см.кв.
Добро пожаловать в наши ряды. :flag:
А какие роботы выполняет трактор??
Молодец! отлично выглядит!
жаль что раньше не создали тему... могли бы побороться за звание  "Лучший трактор 2010", но, принимайте активное участие в жизни форума  а там и до конкурса "Лучший трактор 2011" не далеко!
можно.но без описания.(дочка пичатает.а я дектую)
http://s44.radikal.ru/i105/1012/19/c26c68bff8b7t.jpg
http://s61.radikal.ru/i173/1012/94/a3b302ebf5c3t.jpg
http://i016.radikal.ru/1012/6f/1c8805cc68f7t.jpg
http://s49.radikal.ru/i124/1012/0c/65a893e911dft.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1012/f5/40a6eb75c024t.jpg
http://i025.radikal.ru/1012/d1/0a582f772919t.jpg
http://s45.radikal.ru/i110/1012/68/8ed644e5f151t.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1012/5e/70fb2b72e6dct.jpg
http://i046.radikal.ru/1012/9b/5d65d951dc05t.jpg
Отредактировано Ivanovich (15 декабря, 2010г. 18:57:17)
Вот тут - Вставка фото. есть такая тема где описано как вставлять фото я так думаю нужно в эту тему зайти и почитать что к чему после этого вставить фото как описано в теме Вставка фото. только почитать нужно внимательно !!!
Yuriu написал(а):
Коротко о тракторе:
Молодец,старался делать аккуратно. Я вот не знаю как ты соединил КПП УАЗ и ГАЗ, но глядя на них, я подумал, что можно обрезать перв.вал КПП ГАЗ и нарезать на нём шлицы ( я в своё время нарезал  как на валу нш-32) а на втор.валу КПП УАЗ шлицы есть, можно их укоротить, сделать комбинированную соединительную муфту, ну и переходную пластину. Можно ещё и другой вариант, но тут нужны замеры.
Отредактировано Leksus (12 декабря, 2010г. 11:51:49)
поднимает грузы,чистит и убирает снег с помощью ковша.
Отредактировано тракторист (12 декабря, 2010г. 05:20:45)
дааа...  только снега нема! весь снег у нас выпал!
3http://i075.radikal.ru/1012/ff/e130b16ca3fbt.jpg.
поднимаю грузи ставлю вместо верхнего цылиндра высота подйома около 3 метров возил доску
Отредактировано Yuriu (12 декабря, 2010г. 12:03:38)
приблизительно так как ты говориш
http://www.youtube.com/watch?v=FvrSYzwrfyQ
видео трансмисии в сборе
Отредактировано Leksus (12 декабря, 2010г. 13:11:14)
Yuriu написал(а):
Двигатель-шкода-711-объём 988 см.кв.Сцепление-Москвич 408Коробка№1 Уаз 469
И как ты всё это соединил, плиз поподробнее и если возможно подробное фото. Чей колокол сцепления, маховик исамо сцепление
Отредактировано yurec1113 (12 декабря, 2010г. 17:01:02)
http://i036.radikal.ru/1012/f9/f46d4117c2a4t.jpg
http://s002.radikal.ru/i197/1012/56/77de35b5ae8et.jpg
http://s50.radikal.ru/i130/1012/71/83d53b374d56t.jpg
фоток лутших нет
на словах
двиг-перех пластина-кожух сцепления м-408-перех пластина-коробка уаз-469(двух синхр ,втор вал с коробки та что без роздатки) -перех пластина-труба-перех пластина-коробка газ 52
теперь втой же последоват что внутри
коленвал-переходник под маховик м-408 -диск сцепления уаз(без демфера обрезаний)-корзина м 408-первичный вал уаз (укороченый прибл 3см шлиц родной )-вижимной м408- вторичний вал (укорочен)-шлиц часть-первичний вал газ52
(укорочен и нарезан шлиц как на втор валу уаз
говорят что подходит на етот двиг сцепление и дальше из запорожца 40-ки
Отредактировано Yuriu (12 декабря, 2010г. 21:49:01)
Yuriu написал(а):
коленвал-переходник под маховик м-408 -диск сцепления уаз(без демфера обрезаний)-корзина м 408-первичный вал уаз (укороченый прибл 3см шлиц родной )-вижимной м408- вторичний вал (укорочен)-шлиц часть-первичний вал газ52(укорочен и нарезан шлиц как на втор валу уазговорят что подходит на етот двиг сцепление и дальше из запорожца 40-ки
На маховик М-408 можно установить корзину и фередо от ВАЗ-2108, вот фото:
http://i011.radikal.ru/1012/cd/6639ad672ed0t.jpg
решил работать дальше над плугом может кому интересно?
или поправте если что не так не хочется лишний раз переделывать
фото
http://s53.radikal.ru/i142/1012/38/3aeb9a1b5f6b.jpg
http://i051.radikal.ru/1012/33/0f7f820a2a92.jpg
http://i019.radikal.ru/1012/f0/be47c6f9a0c3.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/1012/38/5754d06edaf2.jpg
http://s45.radikal.ru/i110/1012/03/13e56c4c606b.jpg
спасибо за совет буду знать чем менять если что, а вижимной чей ВАЗ-2108?
Отвалы нужны одинаковые, иначе пахота будет не красивая. Вместо ножей лучше поставить диски, меньше забивается и сопротивление меньше. Сошники с СЗ-3.6, они уже с подшипником.
спасибо по отвалам понял( Вместо ножей лучше поставить диски)а ножи,диски;- какойто позитив дадут или дурная трата времени и средств в поисках дисков
фото
Опорное колесо желатильно побольше, и на него желатильно установить скребок (для очистки налипшего грунта). и стойки немного укоротить. А от дисков или ножа особой пользы нет, если и делать то предплужники. То что немного разные корпуса не страшно, главное плуг правильно настроить. ОЧЕНЬ ВАЖНО правильно сделать точки крепления (продольных тяг) на плуге. Продольные тяги (при всашке) должны быть почти паралельны земле (точка крепления на плуге немного ниже точки крепления на тракторе). Точка крепления центральной тяги тоже играет роль.
Yuriu1
   Корпуса какие? Ширина захвата корпуса?
По колесу и чистику - согласен. Нож или диск спасают от забивания при заделке сидератов и навоза. При разных корпусах очень трудно отрегулировать плуг - скорее невозможно. Зависит не только от размеров (длинны, высоты) отвала, но и от его формы. Вот корпуса ни разу такие не видел. Похоже на конные, и размер наверное у них не большой. Если так, то установка предплужника отпадает.
   P.S. что то мне подсказывает, что мы не там про плуги затеяли и "Кот" тут ченить напишет красными буквами.
Про плуги спрашивал хазяин темы. Плуги это конные и они однотипные, только заводи разные их изготавливали захват 25 см, они отлично пашут чистые огороды без ножа и дисков, а для сидератов и навоза лутше использовать предплужники, а предплужники на них надо делать с заводских, только немного уменшить, или плностью самодельные. Нож от забивания не спасет.
Почему?
Какую ?
Продольные тяги (при всашке) должны быть почти паралельны земле (точка крепления на плуге немного ниже точки крепления на тракторе).Почему?
Точка крепления центральной тяги тоже играет роль.Какую ?
Уважемый Вы действитедьно этого не знаете, или хотите проверить мои знания. Тут в двух словах не обьясниш, нужно картинки ресовать, да и текста много будет. В двух словах, это все влияет на догрузку трактора (для обеспичения максимальной тяги), и его управляемость. Если действительно интересно,отвечу в таме (плуги)
Отредактировано aleks 21 (26 декабря, 2010г. 11:27:51)
Хочу потвердить свои, так как о практическом опыте почти никто не говорит.
Вот о самом расчете этого, на примере своего МТ буду рад если поделитесь.
Это будет интересно полезно наверное всем(разумеется кому это хочется знать).
Согласен с Вами, что лучше в теме о плугах.
спасибо. Опорное колесо диаметром на 30см хватит?
тогда вопрос --если плуг ниже то его небудет виталкивать???
А как надо ?
пожалуста ответь
а шлицы диска подходят на первичный вал москвичовской коробки?
плуги действительно КОННИЕ достались в сборе с ручками также на одном стоял НОЖ хозяин говорил что с ножом лутше, легче тянуть и управлять я сам не знаю поетому испрашиваю у всех кто знает. БОЛЬШОЕ спасибо ВСЕМ кто помогает(не надеялся).
ширина лемеха одинаковая 25 см,длинна отвалов один 64 второй 50 см общая высота корпусов одинаковая 30см
а по поводу что не там ПИШЕМ писал сразу  у ПЛУГАХ кроме лексуса и aleks 21 НИКТО не захотел общатся(помогать)
и без особой надежди начал писать у себя
Я,Я не знаю но очень ХОЧУ ЗНАТЬ .у вас мошность двигателя приблизительно как и у меня 12 лошадей и вы тянете 3-х корпусний плуг. У меня знакомий з двигателем (дизель около 20 лошадей самоделка) 1 корпус тянет с 2-мя буксует плуг как у меня конный.
Напишите пожалуста (где нибудь)чтоби я мог посмотреть, потому что я понял кроме меня ЕТО ни кого не интересует
получается все умные один я дурак .Помоги дураку.С уважением Юрий
саша.д написал(а):
якщо можеш подзвони або дай телефон сусіда який продає трактор мій тел 0961433434
Язык общения на форуме, РУССКИЙ !
