Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Самодельный мини-трактор "ГАВ"
Сообщений 31 страница 60 из 104
саша.д написал(а):
якщо можеш подзвони або дай телефон сусіда який продає трактор мій тел 0961433434
уважаемый пишите такие вещи в личку!!!
Yuriu1 написал(а):
спасибо. Опорное колесо диаметром на 30см хватит?
Продольные тяги (при всашке) должны быть почти паралельны земле (точка крепления на плуге немного ниже точки крепления на тракторе).
тогда вопрос --если плуг ниже то его небудет виталкивать???
Точка крепления центральной тяги тоже играет роль.
А как надо ?
пожалуста ответь
Опорного диаметром 30см хватит только ширина не мение 10см. Если плуг на много ниже его будет выталкивать продетса сверху ложить груз.
Центральная тяга влияет на догрузку ведущих колес, чем ниже (на такторе) там больше догрузка. обрати внимание на полжение центральной тяги
http://i067.radikal.ru/1012/86/06d6aae56ed2t.jpg
для ее регулировки нужно предусмотреть ряд отверстий
http://s016.radikal.ru/i334/1012/1d/c46ebe7a6b3at.jpg
попытался изобразить как влияют на тягу положение навески плуга
http://i068.radikal.ru/1012/d6/8943f536bc23t.jpg
Отредактировано Leksus (27 декабря, 2010г. 21:41:51)
На мой взгляд 3 и 4-я схемы отличаются в основном траекторией подъема плуга. По догрузке задней оси разница будет маленькая. В 4-й схеме подъем плуга буде максимальным. В 3-й - параллельно земле. 1-я и 2-я - не правильные. 3-я идеальная для полунавесных и навесных орудий значительной длинны. 4-я - идеальна для коротких орудий, 1-2 корпуса - плуга в самый раз.
Отредактировано Outlaw888 (27 декабря, 2010г. 23:09:53)
Leksus написал(а):
Язык общения на форуме, РУССКИЙ !
Ну не по теме сообщение - понятно. Но зачем так критично со славянами? У меня дед с бабкой на Украине жили. И я живу в 12 км от Украины. Есть друзья беларуссы. В общем, не знаю кто и как, а я такую хрень не понимаю.
Yuriu1 написал(а):
а вижимной чей ВАЗ-2108?
Может будет в помощь:
http://www.azlk2.narod.ru/history.html
Теоретически все вроде бы правильно, но:
1. - как по факту, что и где крепить, по высоте, длине ?;
2. - какие должны быть размеры ?.
Outlaw888 написал(а):
На мой взгляд
Хорошо разбираетесь(чувсвуется техобразование) и Вам понятно.
Но многим наверное это, не понятно или сложно даже понять, как его реализовать(сделать) при постройке МТ, чтобы работало хорошо.
Если есть желание, то опишите схемы приведенные выше на примерах с размерами, что бы легко воспринималось. Наверняка и другие форумчане, владеющие этим вопросом поделятся своими схемами с размерами.
К большому сожаления, я как умная собака, все понимаю, а сказать не могу. Вот как можно теормех на 2-х пальцах? Мне наверное преподаватели хорошие попались, объясняли и показывали доходчиво: дед, батя, а уж потом и в учебном вузе. Думать научили, а вот говорить...
Если будут настаивать с примерами, придется тогда совместными усилиями(знающих и понимающих) както говорить, иначе не поймут нас.
Может я чего не понял ? кто кого критикует ?
Какую хрень не понимаешь ?
Что касается меня: я не понял смысл написанного и всё тут !!!
Теперь попытаюсь объяснить почему я предупредил о том какой язык должен использоваться на форуме: к примеру взять такую ситуацию у нас на форуме так сказать разно язычные участники и если каждый будет писать на своём родном языке то что получиться из всего этого ?
Кто нибудь задумывался об этом ? Я думаю что нет !
В конце концов получиться мешанина и ни кто друг друга понимать не будет а мы здесь как бы собрались что бы понять друг друга и при этом поделиться своим опытом со всеми, не ужели не видно очевидного ?
Yuriu1 написал(а):
Отвалы нужны одинаковые, иначе пахота будет не красивая
а как лутше сделать укоротить или добавить ?один 63см второй 50 см
Отредактировано Yuriu1 (30 декабря, 2010г. 20:07:13)
Наверое до весны не трогай, а там попробуеш, посмотриш какой лутше пашит, и сам решиш.
большое спасибо . у меня ряд отверстий так
http://s45.radikal.ru/i109/1012/9f/b4708f7fa5d6.jpg
подойдет?
Yuriu1 написал(а):
подойдет?
подойдет
Yuriu написал(а):
чистит и убирает снег с помощью ковша.
первий раз не получилось общрвал ковш об бордюр тротуара пришлось переделать
1 угол скребка увеличил
2 на речагах (что тягают нижние роскоси) сделал свободний ход потому что плавающий режим ГЦ не поднимал ковш и трактор подвисал на ковше теперь прет и по леду
http://www.youtube.com/watch?v=Ox_ncbZ4cqY
но теперь вопрос ко всем как увеличить ход верхнего ГЦ потому ,что мало отходит назад (нижние ричаги и ГЦ паралельние)
спасибо ПРИГОДИТСЯ
Гидроцилиндр поставить на нижние отверстие, возможно придетса сделать ниже отверстие на креплении ковша.
http://i024.radikal.ru/1012/e9/2ee39246ea8ft.jpg
http://s44.radikal.ru/i105/1012/7b/3d6ca88a0db1t.jpg
Отредактировано aleks 21 (30 декабря, 2010г. 21:18:55)
а откуда такие расчёты? это теория или теория подкреплённая практикоЙ
Нужно отпустить его ниже (как на ковше, так и на навеске), тем самым уменьшив плечо и увеличится ход  ковша...
aleks 21 уже опередил :D
Отредактировано KostW (30 декабря, 2010г. 21:19:46)
Это в основном практика, теорея подтвердила (раньше напряг с толковой литературой был)
думаю что для 4х4 нада просчитывать по другому. за информацию спасибо, будет хоть отчего отталкиваться при постройке  подвески.
я наверное не правильно висловился мне нада чтоб при опускании и подйоме ковш стоял паралельно земле
http://s003.radikal.ru/i201/1012/16/2398445bef7f.jpg
штото вроде етого а может у кого идея лутше?нужно поднимать поддон с грузом
ставь на уровне или ниже еще верхних рычагов навески, а то у тобе выше...  Крепить ГЦ к ковшу тоже желательно, чтоб располагался параллельно уже нижним рычагам навески... А вот по ходу штока для опрокидывания ковша, если  вариант- удлинить место крепления штока дальше (внутрь треугольника) или укоротить цилиндр (это уж конкретно сам думай)
Отредактировано KostW (31 декабря, 2010г. 15:20:32)
Yuriu1
А фото когда будем вставлять нормально ??? как указано в инструкции - Вставка фото.
Для того чтобы ковш стоял паралелно земле, во всем диапазоне поднатия и опускания (смотри схему3 пост32)растояние1-2(нижняя тяга) должо быть равно растоянию 3-4(верхняя тяга(гидроцилиндр)), и при этом нижняя тяга (1-2) должна быть паралельна верхней (3-4(гидроцилиндр)). а точки 3и1почти в одной плоскости и почти перпендикулярно земле, У тебя точка 3 сильно смещена назад, так что на всей амплитуде подема паралельно земле не получитса (надо смещать точку 3 вперед). Можно сместить (переставить цилиндр ниже на тракторе) тогда чем выше подымаеш тем ковш будет сильнее наклонятса на себя.Сновым годом.вроде написал все правильно(НОВЫЙ ГОД)
aleks 21 написал(а):попытался изобразить как влияют на тягу положение навески плуга
Положение центральной тяги влияет на догрузку задних колёс, заглубляемость плуга, под каким углом входит плуг в землю, как копирует плуг рельеф поля при неровностях, высоту подъёма плуга и  на управляемость трактора во время пахоты.
Вот на сколько факторов влияет положение центральной тяги. Для грамотной работы с плугом это всё желательно знать. Поэтому, в перспективе, подготовлю краткую теорию по этому вопросу и выставлю её в "Вопросах и ответах" в продолжении темы "Некоторые соображения ....." , несмотря на то, что администрация форума уже уволила меня с должности "Консультант форума".
Отредактировано drakon (1 января, 2011г. 06:32:16)
Спасибо, ждем.
За администрацию не знаю, им виднее.
Знаю лишь то, что есть у кого спросить и всегда грамотный ответ получить, это для меня - главнее.
Тоже поддерживаю :flag:
постараемся в новом году ! с НОВЫМ ГОДОМ !
Отредактировано Leksus (2 января, 2011г. 21:22:35)
ПОЧЕМУ? умный консультант очень нужен !
И вопрос по навеске АКТУАЛЕН благодаря форуму многие сделали трактора и теперь нужно научить работать (правильно)
Отредактировано Yuriu1 (2 января, 2011г. 17:51:25)
К сожалению, принципами работы навески мало кто владеет. Эти вопросы подробно изложены в книгах по теории тракторов, но если кто то попытается в этом разобраться, то это будет сделать не просто. В ближайшее время попробую изложить этот материал в "Вопросах и ответах" максимально простым языком, что бы эта тема была понятна всем интересующимся этим вопросом. Не существует навески, удовлетворяющей всем требованиям. Тут нужно найти компромиссное решение к выполнению конкретной поставленной задаче. Поэтому, зная основные принципы работы навески, каждый сможет самостоятельно сделать свой вариант навески и правильно её настроить, тем самым добиться максимальной эффективности работы трактора с сельхоз орудиями в конкретных условиях работы.
