Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Другие наши самоделки » Литой дом своими силами
Сообщений 151 страница 176 из 176
151
Tokei написал(а):
В продолжении темы о кране при постройке дома
Поворотная платформа, с редуктором поворота и лебедкой стрелы (из тормозной трещетки), и лебедка подъемная на основе червячного редуктора.
http://uploads.ru/t/I/F/e/IFeWj.jpg
По началу краном управляла супруга, сидя на этом кресле. Посде переделал на радиоуправление с помощью джойстика.
Всё таки кран, зона  повышенной опасности!Оператор находящийся рядом ,гарант большей безопасности на стройплощадке.В Вашем варианте сбоев не было?
Tokei написал(а):
Да, серьёзная конструкция. Сами додумали, или где позаимствовали?
холодильщик написал(а):
Затем поместите термодатчик между стеной и изоляцией и понаблюдайте за температурой через эл.термометр. Уверен , внутри будет тепло и сухо. Причина образования влаги - как минимум это недостаток толщины теплоизолирующего материала, плюс свободный доступ холодного воздуха к внутренней поверхности.
Не совсем так. Температура в теплоизоляции меняется плавно от температуры на улице до температуры внутри помещения, при этом температура поверхности стены внутри помещения не должна быть меньше температуры воздуха в помещении более чем на 3 градуса (иначе от стены будет "веять холодом"). С окнами тоже маленькая хитрость - их лучше ставить ближе к внутренней поверхности стены (меньше потеют и замерзают). То, что холодный воздух проникает в помещение не вызовет конденсацию (я ни разу не видел чтобы теплая железка покрылась влагой на морозе, а вот бутылка водки из холодильника всегда покрывается каплями конденсата в любую жару (и чем больше жара-тем дальше конденсата).
Токеy
Я не понял вы против сендвич панелей???
Раскольников
Имелось ввиду.....свободный доступ холодного воздуха к внутренней поверхности ИЗОЛИРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА!
I am sorry :glasses:
Принято. Но ведь везде пишут, что зазора между стеной и утеплителем быть не должно. Кстати сендвичи и термопанели лишены этого недостатка, но как тогда вешать настенный щкаф (скажем кухонный)??? :dontknow:
Дома такого типа делаются обязательно на метало каркасе из оцинкованного профиля, а повесить или прибить - это проблема, стены обшиваются изнутри гипсокартоном .
Tokei Прошу прощения за флуд в Вашей теме.
Конечно правила техники безопасности соблюдать надо. Стучу по деревяшке. Славо богу по большому сбоев не было.  Протягивать болты ступицы, просмотр тросов, заземление (забить арматуру с болтом в землю), прикрывать от дождя во время работы джойстик (бывает зальет, приходится разберать и сушить).
Конечно хочется похвалиться и сказать, что сам придумал, но на самом деле мы (самодельщики) с очень цепким специфическим  взглядом. Вокруг нас уже столько всего технического, что фактически наши придумки, это собирание идеи из доступных "кубиков". В советское время этих "кубиков"  было много на свалках, а сегодня в магазинах (что гораздо дороже и не всегда лучше).
http://uploads.ru/t/k/y/J/kyJjP.jpg
Здесь изображен узел каретки для перемещения по стреле.
Конечно я не против таких панелей, но надо понимать их существенный недостаток в наших суровых зимних условиях-отсутствие теплоемкости. Наличие теплого воздуха в доме (который для двоих человек в доме 4 м3 в час должен меняться), плюс 1 тонны мебели, одежды, ложек, вилок и другого барахла, не являются гарантом надежности в случае выхода системы отопления из строя и необходимости её ремонта в течении нескольких часов, а реально проходят десятки часов. На западе и климат по мягче, системы по надежней, в том числе и газоснабжения.
http://uploads.ru/t/d/m/z/dmz5U.jpg
Представляете сколько тепла должна сохранить эта стена (сотня тонн) нагретая до 20 градусов (еще с лета) и изолированная от наружного минусового воздуха утеплителем. Такой стене можно простить некоторые минусы, типа гипотитической "не дышит", да и другие новомоды.
Отредактировано Tokei (14 февраля, 2012г. 10:24:44)
А вы обратили внимание, что островной дизайн размещения мебели, появился в том числе и по причине невозможности надежных настенных креплений. Мало того, так называемые достижения западных дизайнеров со встроенной мебелью, это тоже неизбежность такого домостроения. Нужен спец проект для крепления чего либо на стене к внутренним каркасам, кроме конечно фотографий любимой бабушки или в крайнем случае тарелки из тур поездки.
  В центре на заднем плане начинается монтаж крыши второго дома (дочери), построенного по технологии заливки блоков на стене дома с помощью самодельного крана (виден на дальнем плане слева), в центре плана начало строительства козлятника и перепелятника.
http://s1.uploads.ru/t/mpKwl.jpg
http://s1.uploads.ru/t/PtSip.jpg
Изначально хотел построить капитальную теплицу, но потом приобрёл вот эту из поликарбоната, и теперь каждую весну ставлю её на новое место на уже обработанном участке огорода
http://s1.uploads.ru/t/yZopI.jpg
Отредактировано Tokei (2 сентября, 2012г. 19:48:18)
http://s2.uploads.ru/t/08sb9.jpg
  С левой стороны комнаты для птиц, настроил клеток для содержания перепелов (до 200 штук), с правой стороны к весне планирую устроить место для гусей (до 20 штук) молодого возраста с последующей докормкой в открытом вольере под навесом. К осени будет готово место для коз в соседней комнате сарайчика.
Отредактировано Tokei (18 января, 2013г. 12:01:31)
В целом согласен... Попал однажды в аварийный дом (отключили отопление), пресловутые биметалические батареи уже холодные были, а старые, совдеповские, чугунные еще ощутимо держали тепло.
Tokei написал(а):
Tokei написал(а):
Конечно я не против таких панелей, но надо понимать их существенный недостаток в наших суровых зимних условиях-отсутствие теплоемкости. В центре на заднем плане начинается монтаж крыши второго дома (дочери), построенного по технологии заливки блоков на стене дома с помощью самодельного крана (виден на дальнем плане слева), в центре плана начало строительства козлятника и перепелятника.
Отредактировано Tokei (2012-09-02 18:48:18)
Подпись автораС уважением Tokei
Шлакоблок тоже сами льете или покупали?
Tokei написал(а):
Tokei написал(а):
в центре плана начало строительства козлятника и перепелятника.С левой стороны комнаты для птиц, настроил клеток для содержания перепелов (до 200 штук), с правой стороны к весне планирую устроить место для гусей (до 20 штук) молодого возраста с последующей докормкой в открытом вольере под навесом. К осени будет готово место для коз в соседней комнате сарайчика.
Отредактировано Tokei (Вчера 11:01:31)
Восхищен Вашим подходом к оборудованию курятника(перепелятника),препела это хобби или маленький бизнес?
Тоже такая мысль есть,  но смущает что не будет ли лопаться  в местах крепления  поликарбонат?  И переставляете вручную или техникой?
У меня тоже теплица из поликарбоната. Поликарбонат крепил спецшайбами (их можно посмотреть в инете), так вот за 3 года поменял несколько шайб которые были изначально были перетянуты, в нескольких местах шурупы были вырваны из деревянной рамы, но поликарбонат не потресканный.
Олег23 написал(а):
...препела это хобби или маленький бизнес
  Хобби моё ДЕЛАТЬ, СТРОИТЬ, но если при этом будет небольшая прибыль или просто нормальная еда для членов семьи, то уже и хорошо.
  Одну сторону теплицы ставим на тележку из двух конвейерных роликов, а за вторую с сыном перекатываем на новое место.
Решили вторую такую же по весне ставить.
Каркас внизу по периметру  из доски 40 *150 мм.
Я тоже боялся у меня уже третий год стоит (дачная дум-2 , с ней идёт полный комплект болтиков шайбочек уплотнителей) почву зимой пучит местами сантиметров по десять думал всё порвёт и всё полопается, ну нечего подобного не случилось сейчас вторую такуюже ставлю. Да чуть не забыл на зиму я опкапываю теплицу по периметру так чтобы от края листа поликарбоната до земли было расстояние в сантиметров десять, и ближе к весне натаскиваю во в нутырь снега  :)
Есть самодельная вибрационная установка для изготовления керамзитовых блоков 20*20*40 и 10*20*40. Но самому тягать стало тяжело, зять пользуется.
Tokei написал(а):
Олег23 написал(а):
Шлакоблок тоже сами льете или покупали?Есть самодельная вибрационная установка для изготовления керамзитовых блоков 20*20*40 и 10*20*40. Но самому тягать стало тяжело, зять пользуется.
Покажите устройство,планирую тоже летом немного  налить шлакоблока.
Лопаться не лопается , но градом может побить , если лист совсем тонкий (они разной толщины есть ) ... проверено .
Может не совсем так поняли - при перемещении теплицы я боюсь за эти соединения. Хотя каркас теплицы сварной, но всеравно он изгибается...
Я перетаскивал вдвоём с соседом осенью было ещё тепло длинна теплицы шесть метров высота три играла вся и довольно сильно в основном на скручивание,и ничего не полопалось :)
:blush: Значит надо 4 человек...
Да простят меня модераторы... Случайно нашел в сети http://stroyu-dom-sam.ru/uteplenie-sten-snaruzhi/
там есть ссылочка на расчет утеплителя и в этом расчете ссылки на документы.
