Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Другие наши самоделки » Литой дом своими силами
Сообщений 91 страница 120 из 176
91
Для Tokei  и не только , очень интересная технология перекрытий http://www.kolumb.ru/smp-prosto.html
Конечно там, где отлажено изготовление комплектующих такой технологии это применимо в остальных случаях кто на, что горазд, исходя из финансов.
С уважением Tokei.
http://uploads.ru/t/k/R/Z/kRZmu.jpg
http://uploads.ru/t/6/t/f/6tfz4.jpg
http://uploads.ru/t/2/8/5/285b0.jpg
Сегодня так выглядит дом.
На следующих двух фотографиях лестница на второй этаж. Зеленые детали это типа наклонного лифта с одной седушкой, которая откидывается и можно поднятся на верх. Для молодых это может не актуально, а для пожилых или больных поднятся бывает проблематично. К тому же эта лестница с наклоном 45 градусов и отнимает полезной полощади у дома всего по 2 кв.м на каждом этаже.
Отредактировано classic (29 января, 2012г. 09:27:18)
Tokei
С выздоровлением!!!! А обещанный кран будут фото???
Спасибо, что помните. Действительно 4 месяца провалялся в больнице. По возможности начну выставлять фотки и описания.
С уважением Tokei.
http://uploads.ru/t/x/G/l/xGl0d.jpg
http://uploads.ru/t/7/T/0/7T0sd.jpg
Весом грузов (набор стальных шаров) регулируется грузоподъемность, в случае её превышения  по причине либо повышенного веса (пока не более100 кг) или (что более важно) упора во что либо при подъеме срабатывает защита и происходит останов. Если после этого  потянуть за тросик (аккуратная веревочка вдоль стенки) табуретка пойдет вниз.
  При спуске, если во чтото упрется, ослабнет трос и маленьким грузом (5 кг на рычаге один стальной шар) отключится лебедка (гаражная лебедка на 150 кг тяги) и если после этого потянуть за тросик табуретка поедет вверх.
В случае обрыва  тягового троса (надеюсь такого не произойдет) срабатывает тормоз и заклинивает одно из четырёх колес тележки к которой крепится седушка и тележка встает колом (проверяли).
Ниже представлена ссылка на ролик.
Отредактировано KostW (1 февраля, 2012г. 19:36:24)
http://uploads.ru/t/f/D/3/fD3A9.jpg
http://uploads.ru/t/z/g/Z/zgZOm.jpg
  В 53 сообщении я в общих чертах обозначил устройство крана.
Материал из которого сделана
  1 мачта-труба 110 мм толщина стенки 4 мм
  2 стрела иготовлена из 50 уголка
  3 растяжки из 50 уголка
  4 трос на лебедке 3 мм (не разу небыло порывов-как только начинают вылазить проволочки, трос меняю менял раза 3)
  5 трос на стреле 8 мм (ни разу не менял)
http://uploads.ru/t/7/5/t/75tFo.jpg
  На нижнем фото стрела и мачта опущены для ремонта концевых выключателей тележки.
В ящике контрогруза плотно наставлены старые аккумуляторные батареи.
На верхнем фото оттяжки из 50 уголка были прикреплены болтами на 12 к раме поворотной части и её начало изгибать, тогда я их подсоединил ящику контрогруза ( из 3 мм листа)и все поправилось.
Отредактировано Tokei (31 января, 2012г. 15:23:20)
Железобетонные не пробовали делать ложиш арматуру из досок нужную форму сколачиваеш и заливаеш бетоном застынет удаляеш доски красиш краской дёшево и сердито
Но ведь я и делал железобетонные. Только в качестве наполнителя применялся не щебень, а керамзит. Вместо деревянной опалубки -металлическая. Несколько штук разного размера и разной конфигурации. Установка и настройка опалубки с помощью крана на стену на любой высоте занимает несколько минут. Снять с застывшего бетона и того быстрее. В летний выходной день мы с супругой вдвоем заливали по 12 м стены высотой 0,5 м и шириной 0,4 м. При этом мы уже не молодые люди. Самое тяжелое это забросить в бетономешалку компоненты бетона. Ну а арматуру на каждый метр длины стены два 12 мм стержня, на снимке видно.
  Бутылки надеты на арматуру. чтобы не порвать штаны или еще что когда ходишь по стене.
http://uploads.ru/t/n/k/F/nkFRG.jpg
Tokei
А синенькие металлоформы это комплект по заливке стен? и как он???
Это действительно комплект по заливке форм.  Ширина 400 мм и высота 500 мм длины 500 мм, 1000 мм, 1250 мм. Большие формы параллелепипеды, одна из 4 сторон которых может ослаблятся за счет клиновых болтов одним движением при помощи рычага. Врезультате ослабляется обхват и форма легко (конечно при помощи крана) снимается с бетонного блока. Одна короткая форма имеет только три стороны и несколько две стороны, стягиваемые шпильками между уже залитыми и освобожденными от опалубки блоками. На фотографии видно.
http://uploads.ru/t/s/S/d/sSd0N.jpg
В общей сложности форм на 7 метров длины стены, как раз на одну заливку вечером после работы, в жаркий выходной день можно несколько раз переставлять опалубку на сколько хватит сил на замешивание бетона. После заливки сразу в бетон вставляются два 900 мм стержня 12 арматуры, для перевязки со следующим рядом. Одними и теми же формами заливаетс второй дом (зять с дочкой строят).
Отредактировано Tokei (2 февраля, 2012г. 14:26:18)
Tokei написал(а):
Отредактировано KostW (Вчера 19:36:24)
Спасибо, я не смог так оформить.
Продолжу тему некоторых "необычностей" в доме.
Отопление.
Была выбрана такая схема.
Настенный котел газовый 24 квт с внутренним насосом и расширителем. К каждой батарее от гребенки с краниками, расположенной у котла, идет трубка из металлопласта на 16 мм, далее аллюминивая батарея (под большими окнами набирал по 18 регистров). Обратка от батареи такой же трубкой шла под полом в качестве теплых полов. Петли распологались на расстояниях примерно 300 мм и дальше возвращались на гребенку обратки возле котла.http://uploads.ru/t/C/3/U/C3URp.jpg
Система работает уже третью зиму. Длина некоторах трубок вместе с обраткой достигает 50 метров. Количество контуров от гребенок 8 штук. Некоторые длиной всего 10 метров и разной высоты подъема от 0 до 7 метров (три уровня). Все продавливается внутренним насосом котла.
А так это выглядет в натуре.
http://uploads.ru/t/G/m/E/GmEfS.jpg
Там где сильно жарко можно частично прекрыть подачу краником.
Добрый день, уважаемый Tokei.
Восхищаюсь Вами, Вашими разносторонними способностями !   :cool:
Вопрос: как Вы утепляли полы перед прокладкой труб обогрева пола?
Опять напишу необычный вывод, который я сделал при постройке дома и конечно поразмыслив.
  Если вы строете дом постоянного проживания, то вообще не надо ни как утеплять полы. Потратив часть тепла на начальный нагрев грунта под полом это тепло останется вашим. В таком случае гораздо важней утеплить стены и конечно же цоколь и минимум метр под землю, только с наружной стороны стены. Тогда тепло не будет выходить за пределы контура дома.  К тому же, имея огромную теплую массу под собой, вы имеете гарантированное резервное тепло на несколько десятков часов.
Если у вас дом временного проживания и для  быстрого нагрева воздуха в помещении нужно теплоизолировать стены из нутри, а  пол от земли. Но это не надежный комфорт. Чуть дунет сквознячок и температура в помещении почти, как на улице, к стате и летом тоже.
Тоесть, утеплять, кроме гравийной подушки, не надо?
А на гравийную подушку сразу ложить предварительную стяжку, потом трубы обратки, и потом финишную стяжку?
Чем, по Вашему мнению можно покрывать такой теплый пол?
В "умных" книжках пишут о разных спец материалах для настилки теплых полов, которых я думаю реально у нас в стране нет (хоть об этом на ярлыках и будет написано).
Без проблем подойдут разные керамические плитки. У меня кроме этого и ламинат, правда подложка потоньше 3 мм. Пока нормально, не пересох, как утверждают некоторые продавцы.
Точно так!
Я правильно понял? И как сделано у Вас?
А как Вы утепляли стены, чем они отделаны, ведь по идее, бетонные стены должны быть холодными, хотя и толщина 40см?
Отредактировано Бугор (7 февраля, 2012г. 20:48:49)
Конечно стены как и потолки надо утеплять. Материалов современных много разных все они с примерно одинаковыми теплоизоляционными свойствами около 1 к 15 по толщине относительно керамзитобетона.
Если к примеру у меня толщина керамзитовой стены 40 см плюс 5см*15 утеплителя получается 40+75=115 см в переводе на керамзитобетон тепловой толщины стены. Плюс покрытие из сайденга для защиты от прямых лучей солнца, дождя и частично ветра.
http://uploads.ru/t/8/w/t/8wtWf.jpg
Утеплять и "холодный" и "тёплый" пол надо однозначно, иначе огромные теплопотери в "землю", неоправданый расход топлива.Как-то два года назат я монтировал морозильную камеру ёмкостью около 60 кубометров,камера была готова и я
вечером забыл выключить освещение внутри.  На другой день по приезду я обнаружил в камере температуру +19,
хотя на улице был март месяц и температура не превышала +5. Освещение состояло из четырёх лампочек по 100ватт каждая. Вот Вам и теплоизоляция - теплоизолировать нужно всё :и чердак, и пол, и стены, и на окна стеклопакеты.      Тогда и летом кондиционер не зря будет работать.
А по Вашему как сделать это оптимально для кошелька и для утепления дома?
Дом я сам не строил, а приобрёл - ему уже около сорока лет. Начал реконструкцию по утеплению с окон с энергосберегающим стеклопакетом.В прошлом году сделал пристройку к дому и перекрыл крышу.Чердак сейчас без сквозняков. В этом году планирую  сделать теплоизоляцию на стены и чердак из минваты толщиной не менее                  80-100мм, затем сайдинг. Всё постепенно, средств всегда почему-то не хватает.
У меня похожая ситуация, только еще хуже - приобрел дом по кредиту, дом - это громко сказано, так, избушка на курьих ножках, пойдет под снос, пока собираю потихоньку денежку на стройку и заодно информацию, как построить лучше, надежнее и экономичнее    :blush:
А как Вы утепляли пол в построенной пристройке или как собираетесь это делать?
30см керамзита,виброплита или трамбовка, керамзитобетонная стяжка - дальше ещё не делал.
дальше ещё не делал
А как все будет выглядеть на финишной прямой?
P.S. Tokei, прошу прощения за флуд, разведенный в Вашей теме...    :blush:     :tomato:
Плитка и ламинат с самой толстой подложкой.Подложка состоит из пароизоляции(можно рубероид) и теплоизоляции
(пенофол).
холодильщик, спасибо за ответы !
Я об этом и писал, что нагреть воздух в доме-очень легко и быстро при хорошей теплоизоляции, в том числе и полов, но это совсем не комфортно, так как воздух надо менять (вентилировать) с ним моментально уйдет и тепло, так как кроме мебели, ламината и обоев нет других накопителей тепла. Это хорошо наблюдать в некоторых современных банях (саунах). Хорошо утепляют стены, потолки, полы ставят маленькие каменки и хвалятся, что тремя поленами нагревают воздух внутри помещения (2*3*4=20 м3* 0, 001 примерно 20 кг воздуха) до ста градусов, дверь открыл закрыл долой 5 кг воздуха горячего, тут же остыло. Для бани это приемлемо, а для дома, простите нет!
