Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Другие наши самоделки » Литой дом своими силами
Сообщений 31 страница 60 из 176
Казахстанец
Tokei
Вопросы не связанные с тематикой форума обсуждайте в личке.
Tokei написал(а):
бурить ВОДОЙ наверное мел должен вымываться
В общем метод заключается в том ,что бурение происходит напором воды и трубой 32-го диаметра.
На коце трубы приварена коронка (самодельная) потом спец.фильтр (не пугайтесь он тоже полностью самодельный) затем идёт наша труба . Обычно используют 6-метровые трубы 32-го диаметра . Из инструментов нужно: Сварка, болгарин, насос водяной 3-5 кВт, бочка любая 200 литровая,"спецприблуда" для захвата трубы (в простонародье струбцина или около того),да ещё не помешало чтобы на дворе лето было.
Коронка представляет собой отрезок 32 трубы длинной 30-35 см с приваренными тремя  своеобразно заточенными арматурами и приваренным на дне коронки страховочным прутиком .
Фильтр представляет собой закрытые во время бурения отверстия пропиленные болгаркой  в отрезке 32-й трубы длинной 30-35 см. и открывающиеся  перед прокачкой скважины  (объясню позже каким образом) и «вкладыш» фильтра  отрезок 25-й трубы на 2см меньше длинны фильтра и имеющий в верхнем конце упорный прут полностью  аналогичный по конструкции с донышком коронки. Вкладыш  устанавливается в фильтре так ,чтобы он закрывал собою щели «отверстия» фильтра и закрепляется на месте путём запресовывания между корпусом фильтра и вкладышем  расплющенной алюминиевой проволоки свёрнутой колечком с обеих сторон. После чего фильтр сваривается с коронкой, а к фильтру труба.
"Спецприблуда" для захвата трубы- представляет собой отрезок 100-й трубы длинной 20 см с приваренной в центре гайкой  с 16 резьбой  и вворачиваемым в неё болтом на шляпку которого приварен кусок арматуры для удобства крутить его руками и у нас получился «барашек». Да  ещё  к этой 100-ой трубе ещё приварены ручки. Т.е Наша приблуда одевается на 6-и метровую 32-ю трубу болт (барашек)  закручивается и мы имеем возможность держать нашу установку за ручки.
:sceptic:  :smoke:
Продолжение следует...
Уважаемый земляк долго нет продолжения. Где и в каких породах кто либо бурил уже?
Tokei написал(а):
кто либо бурил уже?
Извиняюсь что пропал...
У нас по области таких скважин "пруд пруди",ну в смысле много.И они от 30 до 117 метров.   И бурильщиков тоже хватает,но берут они 120 000 ТЕНГЕ=24000рублей. На соседской даче я присутствовал (помогал) при этом процессе притворившись "тупой овечкой" и потихому выведал абсалютно всё. Весной сделаю себе.
Грунт у нас глина ,ниже камни(круглый речной булыжник), песок,жёлтая глина,опять пески и только ниже вода. Всёэто я видел вымывавшимся из скважины в процессе бурения.Камни раздвигаются коронкой,это самый долгий процесс 1-2 часа/метр. Ну а так пробурить скважину хватает 1-2 дня. :smoke:
Tokei написал(а):
бурить ВОДОЙ
http://s16.radikal.ru/i190/1012/2c/22fe8cbbecd1t.jpg
http://s011.radikal.ru/i316/1012/70/45f6506e6f46t.jpg
http://s003.radikal.ru/i204/1012/f5/3226b28e0d78t.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1012/b4/01eb33ab7e6at.jpg
Приблуда
http://i049.radikal.ru/1012/0d/7befc0a1fff8t.jpg
Далее необходимо определиться с местом расположения скважины . Удобнее всего расположить её там,где основной потребитель воды.У нас некоторые ушлые ребята потом прямо на скважине дом строят или сарай. Получается скважина в подвале дома .
Ну с местом определились... теперь надо забить направляющую (обсадную ) трубу.Подойдёт труба 100-150мм доинной 50-70см. Забиваем или закапываем вровень с землёй . Затем в 30-50см от этой трубы вкапываем бочку 200 литров или более тоже  вровень с землёй . Затем делаем  канавку от трубы до бочки. Набираем полную бочку воды. Берём нашу установку за ручки и за трубу,одеваем сверху шланг (надо учесть чтобы он не перегибался) и вставляем установку в обсадную трубу.Второй конец шланга подкл. к выходу из насоса,а шланг подачи воды в насос бросаем в бочку.
ВКЛЮЧАЕМ насос . Вода мощным напором бъёт в землю и вытекаер из обсадной трубы обратно в бочку в виде грязи.Всё что нужно делать бурильщику это поворачивать "установку" за ручки на 45-180 градусов относительно оси (трубы) и обратно и подливать воды в бочку.После того,как вы забурите 6 метров нужно насос выключить и приварить ещё одну трубу 6метров,предварительно одев на верхний конец шланг подачи воды.
Первый признак того,что вы добрались до воды это вымывающийся песок и затем отсутствие вытекания воды из обсадной.
В случае,когда за процессом наблюдал я , бурильщики говорили что когда дойдеш до "третьей воды" то это и есть самая лучшая вода у нас в регионе...
Да после окончания бурения необходимо закрепить трубу сверху( приварить арматуру например) и открыть филитр. Нужна длинная прочная верёвка и отрезок "кругляка" 30-50см с приваренной на конце гайкой .Привязываем его и опускаем в скважину. Как только он упрётся в сердечник фильтра,то надо преподнять его за веревку и как молотком постучать по сердечнику , по уходящей верёвке можно судить о открывании фильтра.Вытащить прут за веревку.Затем напором воды долго промыть фильтр и можно качать ручной колонкой-качалкой.Через 2 месяца можно установить насос.
Отредактировано Казахстанец (7 декабря, 2010г. 08:57:27)
Весной сделаю себе
Спасибо за информацию. Буду "кумекать".
Что такое "страховочный прутик" и для чего он?
Как скажется на работоспособности насоса используемая грязная вода из бочки?
Как я понял, в скважине после окончания бурения, обычной обсадной трубы диаметром 100 - 150мм нет. Поэтому опустить в скважину глубинный насос типа "Ручеёк" нет возможности. Как тогда поднять воду, если скважина будет глубиной метров 60 или более?
Отредактировано drakon (7 декабря, 2010г. 21:06:58)
А поподробнее про эту ручную колонку-качалку... А то понять не могу, как с высоты более 6-8 м эта качалка воду будет высасывать :canthearyou:
Cтраховочный прутик приваривается внизу коронки.Представляет собой отрезок метатического прута 30мм длинны и 6-10мм в диаметре .Он нужен для того,чтобы сердечник фильтрапосле его открытия  не выпал .
Дело в том,что насос для бурения использован поливочный мощностью примерно  3-5 кВт  с бензиновым двигателем им можно брать воду в арыке, реке или луже .
У этих чудо-бурильщиков насосу по виду уже лет 5 наверно ,но всё работает.
Поднять воду можно ручной колонкой -качалкой ,а после включить насос ,который находится на поверхности земли см схемку.
http://s50.radikal.ru/i128/1012/ef/6d8fa9edc73bt.jpg
http://s11.radikal.ru/i183/1012/cb/bbb8a4ebe734t.jpg
http://s008.radikal.ru/i303/1012/3d/587f9f6cb7e9t.jpg
Отредактировано Казахстанец (8 декабря, 2010г. 14:14:08)
Опять я понять не могу, как вы с физикой противоречите. Воду посредством поднятия принципом разряжения реально поднять с глубины 6-8м. Больше 10м будет клацать ваш клапан в вакууме. Это получается, что поршено-шток клапанный насоса надо опускать внутрь трубы, практически до водоносного слоя (должны быть гладкие стенки трубы, используя в качестве цилиндра). Это при условии, когда не высоко, поднять качалкой физически легко, а вот при большой высоте подъема  качать очень тяжко будет (стоб воды в трубе надо поднимать)... Как реально с каких глубин работают  эти качалки?  :canthearyou:
Перед тем как собираетесь качать воду, наливаете  сверху в колонку воды  начинаете качать и всё работает. В случае ,когда за бурением наблюдал я , бурильщики загнали 7 шестиметровых труб =42 метра , вода стоит приметно на отметке -20 метров  измеряли веревкой и грузиком.
Удержать столб воды высотой более 10 м вакуумом помоему не реально. Есть другие способы- аэролифт к примеру.
Я о том-же. Пожарная машина вакумом засасывает в лучшем случае с 7м, и то пока новый насос, а потом  только с 6м. Вообщем водяной столб зависит от уровня над морем (атмосферного давления), и если где-то в горах, то там и 5м будет много... А  вот  это -" вода стоит приметно на отметке -20 метров  измеряли веревкой и грузиком." и закачивает насос-качек, расположенный вверху над землей - я не верю. :nope:
Встречу хозяев скважины уточню.
А это что за способ??
Я так понимаю,что воду подымают не вакумом,насос находится в воде.Любой даже центобежный насос нужнео сначала  "залиль" чтобы он качал.С поршневым анологично.
Если опустить в скважину две трубки, одну для подачи воздуха диаметром 5-8 мм, а другую диаметром 12-15 мм для откачки воды,и подсоединить тонкую трубку через угловой троеник к толстой трубе так, чтобы  выше тройника был столб воды хотябы пол метра, а ниже тройника 1 метр трубки в воде. Так я качал из  скважины глубиной 17 метров в Казахстане, когда у меня перестал качать вибрационный насос, кстати  от которого постоянна затягивалось дно скважины. А работает аэролифт так. Каждый пузырек воздуха подымает капельку воды, постепенно наполняя все трубку. Столб воды уже не давит 1 кг на метр так, как разжижен воздухом. Производительность была не большая (0,5-0,8 кубов в час), но выживать помогала.
Да, насос заполнен водой, но скажем поршень насоса от уровня грунтовых вод должен находится в пределах  теоретически не более 10м (практически 7м). Иначе за поршнем будет тянуться не вода, а вакуум.
Согласен 100% С 40м качалкой не верю.
У нас тут один строится так он из Белгорода привез что то вроде опалубки - внутри нее пластмассовый корпус снаружи по обоим сторонам пенопласт 20-30мм заливаемая ширина около 100мм используется вертикальная и горизонтальная арматура Ф=12мм, и сетка заливается пенобетон (аппарат стоял рядом). Дом 1-этажный 8*10м залит за 1,5-2месяца. Снаружи отделал сайдингом, использовался ли доп утеплитель не знаю.
Если принципиально, то 100мм БЕТОННОЙ стенки по прочности хватает даже для многоэтажек, для нашего региона на стену надо 100мм пенопласта , а вот на потолок и пол до 200мм.
вы имеете ввиду технологию строительства монолитных домов с применением несъемной опалубки?
http://www.krepkiydom.ru/monol.html
В 23 сообщении этой темы я писал о проверки стен и потолка дома пирометром. Я дом начал утеплять 5 см. слоем пеноплекса (отличается от пенопласта высокой прочностью, я по нему хожу на чердаке, только остаются небольшие следы, и очень хорошей стойкостью к воде, практически не намокает, ну и конечно дороже раза в три) в расчете, что если будет недостаточно теплым пройду еще одним слоем, когда будут деньги. Но теперь не буду. Вряд ли вторым слоем я с экономлю столько средств сколько потрачу на утепление вторым слоем.
Да технология точно эта, форма опалубки несколько иная - точнее элемент стыковки блоков другой.
Вопрос экономической эффективности присутсвует во всем, и каждый решает этот вопрос по своему.
И все таки как устроен Ваш кран??? Техника для того и нужна чтобы спину не надорвать.
На выходных поснимаю его по узлам.
Стоит кран на крест на крест сваренных 24 швелерах длиной 4 метра для удобства перевозки две противоположные лапы обрезанны до одного метра и к ним 4 болтами на 14 мм прикручены еще два куска швелера по полтора метра, в результате длина каждой лапы 2 м. В центре приварена ступица от заднего моста ГАЗ 53 с 0,6 м. чулка. 4 распорки от верхней части чулка до 0,8 метра каждой лапы. Внутри чулка проходит питающий кабель через щеточный механизм передается питание в шкаф управления. Вся  остальная, вращающаяся часть, собрана на диске с того же ГАЗона.
Отредактировано Tokei (15 декабря, 2010г. 10:01:43)
Ну и как вам такая технология? +,-?
Блин... надо было мост брать полностью пока была возможность брать бесплатно, ну поезд ушел,хотя и не далеко.
понравилось очень мужик с помошником не спеша за месяц подняли дом, уже крыша стоит. Но на мой взгляд дороговато...
понравилось то-что быстро? или еще что-то?
меня вот смущает то что изнутри пенопласт как на него крепить что либо... в описании говорится что отделывается штукатуркой или ГКЛ но все равно на мой взгляд хлипко получается... начнешь гардину вешать а гвоздь в пустоту!
Я разговаривал с хозяином, он сказал что внутри пенопласта есть пластмассовые усиления (они как то выделены при изготовлении) к ним можно крутить саморезы. Снаружи он отделывает сайдингом, а внутри не знаю. завтра если все срастется заеду и по максимуму сфотаю, и распрошу. Думаю внутри будет гипсокартон, а гардину можно прикрутить через ГКЛ к стойкам. Ты с технологией установки ГКЛ знаком?
Американцы все так строят и ничего.
Отредактировано Раскольников (15 декабря, 2010г. 21:43:40)
Знаком! я своем доме в прошлом году все наружные стены изнутри  утеплил и им обшил,
но, ладно гардина она легкая (у себя все на потолок перенес)   а как с кухонным гарнитуром? я бруски оставлял специально!
Туда же и гарнитур :crazyfun:, шутка. Не... я бы усилил крепеж стойки к стене и к стойке крепил гарнитур, можно длинные анкера чтобы до бетона доставали (это если гипсокартон не далеко от стены) а для малонагруженных можно использовать дюбель-бабочку.
это все понятно... догадки возможные решения - возможных проблем у меня тоже в голове крутятся...  но, мне больше интересны отзывы владельца такого дома, может и неактуально все это...
если представится возможность расспросите пож-та  хозяина, что он скажет по этому поводу!
