Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Самодельный мост. » Задний мост с блокировкой
Сообщений 31 страница 32 из 32
сибай написал(а):
http://www.dak4x4.com/ И такие дифференциалы бывают...Жаль только на Москвич не делают.
Да на самом деле таких вещей куча ! С разным устроиством , с преднатягом , механические и т.д. Мне кажется очень полезная штука для МТ . Да и найти б-у можно я думаю !
мастер написал(а):
полуось блокируется с корпусом дифа , тем самым обеспечивает одинаковую скорость вращения последних. в этом случае сателлиты не могут провернуться вокруг своей оси, тем самым обеспечивают скорость вращения второй полуоси равной скорости вращения первой и корпуса дифа. другими словами - колеса вращаются с одинаковой скоростью -заблокированы. после отведения храповой муфты на рисунке вправо (по всей видимости  вкл -выкл происходит за счет сжатого воздуха), диф разблокируется -колеса получают возможность вращаться с разными угловыми скоростями!
Сделать надежную и компактную блокировку сложно, проще купить готовый мост с блокировкой, если она действительно необходима, такие мосты стоят на иномарках митсуб. паджеро, ниссанах джипах, встречал на редукторе тройки бмв, мне попался мост от мерседеса 310 91 г.в. грузоподъемность 2.5 тонны, передаточное 4,865, включение гидравликой, стоимость таких мостов не более 300 баксов.
Отредактировано Bragster (2 января, 2012г. 11:18:52)
