БМП 58 а как в моём случае лутше зделать ВОМ и что для етого нужно.
Минитрактор из ВОЛГИ <
Сообщений 31 страница 43 из 43
Поделиться3226 ноября, 2010г. 00:54:19
Во первых:
- для каких целей он нужен(что должен крутить -?);
- каким он должен быть: зависимым от скорости МТ или от оборотов ДВС -?;
- какие нужны обороты -?.
Поделиться3326 ноября, 2010г. 10:39:05
БМП 58
Хочю зделать фрезу и косилку.
Он должен быть от оборотов ДВС.
Незнаю какие нужны обороты.
Поделиться3526 ноября, 2010г. 16:23:01
БМП 58 спасибо.
Поделиться363 января, 2011г. 23:23:29
Привет самодельшики я хочу показать вам своего железного коня только он еще в стадии постройки.Вот то
процес пошёл но думаю чтобы мт себя оправдывал двиг надо ставить по мощней
Поделиться373 января, 2011г. 23:27:19
Хочю зделать фрезу и косилку. Он должен быть от оборотов ДВС.
Полностью поддерживаю, что с такими запросами надо сразу закладывать в конструкцию мощнее двигатель
Поделиться384 января, 2011г. 12:09:45
И какой двигатель на ваш взгляд использовать былобы лутше.
Поделиться394 января, 2011г. 12:24:21
Не менее 20-25 л/с, и 4-х тактник. Сейчас можно легко и дешево найти двигатель от Запора. Но лучше от Оки. А в идеале конечно дизелек.
То, что мощность надо больше - даст экономию по топливу, т.к не надо будет крутить двигатель на максимальных неэкономичных оборотах
Отредактировано KostW (4 января, 2011г. 12:26:00)
Поделиться404 января, 2011г. 20:09:09
Александр 1993 написал(а):И какой двигатель на ваш взгляд использовать былобы лутше.
тут вариантов очень много начиная от запора оки москвича все ВАЗовские пойдут если у вас будет возможность выбирать лучше взять любой ВАЗОВСКИЙ ЦЕПНОЙ
Отредактировано Віктор (4 января, 2011г. 20:10:01)
Поделиться414 января, 2011г. 21:54:06
эх, далековато ты. Запоровский движок 40-ка, лежит у черметчика знакомого, заводил сам лично когда хотел брать(взял от оки, т.к. современней и подвернулся он), еще на машине стоял, сейчас лежит снятый. За него хочет 600 р.
Да запор то, ваш, земляк, должно быть даром наверное в ваших краях...
з.ы. Эт так, к слову.
Отредактировано Leksus (4 января, 2011г. 22:08:16)
Поделиться426 января, 2011г. 17:20:22
Да нет у нас запарик от 800 грн и выше.А двигатель от Касика хотош будет?
Поделиться4310 января, 2011г. 02:07:57
Дороговато у вас че то.
Ничего сказать не могу, говорят хороший, только надо мудрить принудительную систему охлаждения.
з.ы. Я их в глаза не видел никогда, касики эти ( мотик К-750 я так понимаю). У самого есть урал Ирбитского завода. Сезон прошел, притирка клапанов, и так каждый раз. Правда эксплуатирую в тяжелых условиях, по грунтовым дорогам, по полям (охота, рыбалка, и т.д.) Но эта движка верхнеклапанная. У касика если не ошибаюсь нижнеклапанный двс, его прелесть в здоровенной тяге. Не торопись, сейчас знающие люди посоветуют что-нибудь.
А так серьезный двс это от авто, с жидкостным охлаждением, объемом до литра. И ресурс выше чем у воздушников, да и лучше найти посовременней.
В "куплю, продам.." посмотри, там двс заз за 250 гр продают.
Отредактировано AlexSim (10 января, 2011г. 02:18:59)
