Минитрактор из ВОЛГИ <
Сообщений 1 страница 30 из 43
Поделиться221 ноября, 2010г. 21:34:15
Привет, Александр 1993, на первичном валу кпп волги стоит маслосгонная резьба, и т.к. если не ошибаюсь, кпп мотодвигателя, выходной вал, крутится в обратную сторону чем автодвигатель, то будет масло гнать из под первичного вала кпп волги. У меня такая же проблема была. Я ставил туда сальник вместо стандартной оправки...
Отредактировано AlexSim (21 ноября, 2010г. 21:35:50)
Поделиться321 ноября, 2010г. 21:34:16
Привет самодельщики я хочю показать вам своево железного коня только он еще в стадии постройки.Вот то что есть:
Привет! Начало есть осталось закончить!
Молодец!
Поделиться421 ноября, 2010г. 23:48:16
народ, у меня у одного такая проблема, фотки не загружаються?( а так конструкция трактора довольно неплохая на мой взгляд)до выезда вроде не долго осталось..
Поделиться622 ноября, 2010г. 00:04:24
да нет всё вроде правильно крутиться там, двигатель если смотреть на него спереди крутиться вправо, через цепь или чего ещё вправо будет крутить кпп, как на волге и на уазе, или я не прав??
Поделиться722 ноября, 2010г. 00:05:55
Вроде работает и через РАДИКАЛ и через форум, сам сейчас загрузил правда медленно но работает.
да спаксибо, я понял что просто долго грузиться...
Поделиться822 ноября, 2010г. 00:28:38
да, все правильно, сейчас повнимательней посмотрел. Сорри. Просто у меня самый первый был трактор, с движкой муравья, так он у меня стоял наоборот, выхлопом вправо, и кпп меняла направление вращения....
Как охлаждение движки организованно будет, думал уже над этим?
Отредактировано Leksus (22 ноября, 2010г. 09:16:24)
Поделиться922 ноября, 2010г. 09:45:11
Всьо
Тема правописания уже обсуждалась и вроде договорились что на мелкие ошибки описки внимания не обращаем...
но ваши, меня просто ошеломляют в русском языке есть буква "Ё" и попробуйте его заменить "ьо"
Поделиться1022 ноября, 2010г. 21:08:16
Всьо
Вы по конструктиву помогите не надо с первых дней человека в граматике укорять,берите пример с лексуса если шо не так молча исправил и всем все понятно.
Поделиться1122 ноября, 2010г. 21:43:33
Да вроде Александр 1993 помощи не просил... он просто юный кулибин ...я без сарказма! мне понадобилось за 30 зайти чтоб собрать МТ.
но, правильно писать нужно учиться!
Поделиться1222 ноября, 2010г. 22:11:59
Бывает такое,когда непоймёш на каком языке как писать правильно,я тоже иногда вместо мягкого знака апостроф хочу поставить.
Поделиться1322 ноября, 2010г. 22:41:46
Привет самодельщики
И, Вам шлем привет.
Фото видно, а описание самого замысла будет -?;
в чем нужна(если нужна) помощь -?
Поделиться1422 ноября, 2010г. 23:29:24
да ничего, на то он и форум, каждый из нас ошибаеться..
Поделиться1523 ноября, 2010г. 16:22:16
KostW Я строю трактор для огорода и для транспортных робот, но хотелось узнать от вас как вы считаете .Будет стоять гидравлика, насос ГУР ЗИЛ.Какиэ + и – у моей конструкции[/s]
Отредактировано Александр 1993 (23 ноября, 2010г. 17:46:41)
Поделиться1623 ноября, 2010г. 16:39:12
вас как вы считаете
Мое мнение, что мудреный передний мост будет слабоват, а если все усилить косынками - слишком тыжел и громоздок получается, посмотри конструкции есть проще и крепче из этих-же материалов.
Поделиться1723 ноября, 2010г. 17:45:01
KostW
а что именно тебе кажется слабым?
Отредактировано Leksus (23 ноября, 2010г. 17:50:05)
Поделиться1823 ноября, 2010г. 19:35:29
Уважаэмий БМП 58 как вы считаете для двигателя СЗД задние колёса на 20x не будут сильной нагрузкой.В моём тракторе хватит мощи на двухкорпусний плуг из двух предплужников.
Отредактировано Александр 1993 (23 ноября, 2010г. 19:44:00)
Поделиться1923 ноября, 2010г. 19:45:15
Не нужно дублировать в нескольких темах один и тот же вопрос !!! подожди немного пока не дадут ответ если же не дали ответ тогда уже можно спросить ещё раз ............
Вопрос в этой теме удалю !!!
Поделиться2023 ноября, 2010г. 19:49:06
пластины, держащие шаровые, приварены к вертикальной стойке без косынок - слабое место. Упрешся где-нибудь в колее и ...
Поделиться2123 ноября, 2010г. 20:42:19
Отвечу, так:
МТ, Вам нужен для огорода, я так понимаю что на огороде у Вас:
- пашут;
- культивируют;
- нарезают грядки для посадки картошки;
- окучивают;
- и делают МТ др. необходимые по хозяйству виды работ.
Расмотрим работу МТ для пашни(самого тяжелого вида работ).
Для пахоты нужны тяга и скорость которые должен развить МТ.
Используемые, Вами ведущие колеса на 20" на МТ, имеют приблизительно такие техданные:
наружный диаметр - 0,95 м.;
радиус- 0,475 м.(0,95:2);
длину окружности - 2,983 м.(0,95*3,14).
Скорость для пахоты примем = 6 км./ч.(или 6000 м.), тогда ведущее колесо должно сделать за час оборотов - 2011(6000:2,983), соответсвенно за минуту - 34(2011:60). Передаточное число ЗМ ГАЗ-24 -5,125, тогда на фланце хвостовика получаетя - 174 об./м.(34*5,125) соответсвенно в час-10455(174*60).
Используемый ДВС от СЗД имеет такие ттд:
мощность - 15 л.с. при 4500 об./м.
крутящий момент - 1,8 кгс.м при 3200 об./м.
КПП с таким и передаточными числами:
1-6,879; 2-3,928; 3-2,734; 4-2,17;
Теперь посчитаем нужную редукцию для скорости в 6 км./ч.
3200*60:6,879=27911 об./ч., а мы имеем 10455(необходимую), следует еще уменшить обороты в 2,7 раза(27911:10455) т.е. понизить редукцию в 2,7 раза(нужна дополнительная КПП или редуктор с таким передаточным числом).
Посчитаем скорость Мт необходимую для пахоты, уже зная редукцию трансмиссии:
3200*60:6,879:2,7:5,125*2,983:1000 = 6 км./ч.
А, что получается с тягой:
посчитаем 1,8*6,879*2,7*5,125*0,85:0,475=307 кг.
Следуя знаниям теория постройки трактора сделаем выводы:
1- если тяга = 300 кг., то для ее реализации МТ по схеме 4К2 нужен эксплуатационный вес - 750 кг.(300:0,4);
2- на 1 л.с. мощности ДВС должно быть в среднем 50 кг. весу МТ, т. е. = 750 кг.(15*50).
Вывод:
Вашему МТ с ДВС мощностью в 15 л.с. будут по сильны: вес МТ в 750 кг. и тяговое усилие в 300 кг. при таких колесах на первой передаче и максимальных оборотах по крутящему моменту.
Примечание:
0,85 - рекомендуемое КПД трансмиссии для колесных тракторов;
0,4 - соотношение тяги к весу МТ для колесных тракторов со схемой 4К2 ;
расчет не идеален, многое не учтено, но для МТ этого достаточно.
Поделиться2223 ноября, 2010г. 21:17:45
Leksus
Здравствуйте,у меня к вам вопрос: а существуют ли редукторы с входным и выходным валами ,лежащими в одной плоскости?( По принципу классической КПП понижающие в 1.5-2 раза) И на какой технике применяются?
Извиняюсь! Писал в личку но ошибся адресом!
Отредактировано dr.nikonov (23 ноября, 2010г. 21:24:56)
Поделиться2323 ноября, 2010г. 21:32:13
Раньше на ДТ-74 было такое устройство УКМ (увеличитель крутящего момента).
Поделиться2423 ноября, 2010г. 21:48:00
РК ГАЗ-66 ГАЗ-63 ГАЗ-69 или УАЗ если я правильно понял вопрос ? На этих РК на пониженной уменьшение идёт в два раза ну или как написал KostW но УКМ не маленький и не лёгкий.
Поделиться2523 ноября, 2010г. 22:04:13
Я имел ввиду не РК а именно редуктор без лишних наворотов-два вала,две шестерни.Есть намерение поставить такой редуктор между ДВС и КПП,чтоб не уменьшать обороты шкивами.
Поделиться2623 ноября, 2010г. 22:15:13
К сожалению сразу в голову ни чего не приходит кроме как редуктор ВОМа ДТ-75
Но с двумя шестернями наверное не получится или иначе оно конечно получится но вращение будет переворачивать, а что бы не переворачивало вращение в другую сторону надо ставить три шестерни..............
По моему мнению понижающий редуктор лучше ставить после КПП что бы снять нагрузку с КПП и ремней, ну и потом оно как бы проще будет кардан на мост выводить..........
Поделиться2723 ноября, 2010г. 22:19:48
LeksusУ меня проблема в другом....Я лучше её в своей теме опишу - заходите!
Поделиться2823 ноября, 2010г. 23:10:27
Отвечу, так:МТ, Вам нужен для огорода, я так понимаю что на огороде у Вас:- пашут;- культивируют;- нарезают грядки для посадки картошки;- окучивают;- и делают МТ др. необходимые по хозяйству виды работ.Расмотрим работу МТ для пашни(самого тяжелого вида работ).Для пахоты нужны тяга и скорость которые должен развить МТ. Используемые, Вами ведущие колеса на 20" на МТ, имеют приблизительно такие техданные:наружный диаметр - 0,95 м.;радиус- 0,475 м.(0,95:2);длину окружности - 2,983 м.(0,95*3,14).Скорость для пахоты примем = 6 км./ч.(или 6000 м.), тогда ведущее колесо должно сделать за час оборотов - 2011(6000:2,983), соответсвенно за минуту - 34(2011:60). Передаточное число ЗМ ГАЗ-24 -5,125, тогда на фланце хвостовика получаетя - 174 об./м.(34*5,125) соответсвенно в час-10455(174*60).Используемый ДВС от СЗД имеет такие ттд:мощность - 15 л.с. при 4500 об./м.крутящий момент - 1,8 кгс.м при 3200 об./м.КПП с таким и передаточными числами:1-6,879; 2-3,928; 3-2,734; 4-2,17;Теперь посчитаем нужную редукцию для скорости в 6 км./ч.3200*60:6,879=27911 об./ч., а мы имеем 10455(необходимую), следует еще уменшить обороты в 2,7 раза(27911:10455) т.е. понизить редукцию в 2,7 раза(нужна дополнительная КПП или редуктор с таким передаточным числом).Посчитаем скорость Мт необходимую для пахоты, уже зная редукцию трансмиссии:3200*60:6,879:2,7:5,125*2,983:1000 = 6 км./ч.А, что получается с тягой:посчитаем 1,8*6,879*2,7*5,125*0,85:0,475=307 кг.Следуя знаниям теория постройки трактора сделаем выводы:1- если тяга = 300 кг., то для ее реализации МТ по схеме 4К2 нужен эксплуатационный вес - 750 кг.(300:0,4);2- на 1 л.с. мощности ДВС должно быть в среднем 50 кг. весу МТ, т. е. = 750 кг.(15*50).Вывод:Вашему МТ с ДВС мощностью в 15 л.с. будут по сильны: вес МТ в 750 кг. и тяговое усилие в 300 кг. при таких колесах на первой передаче и максимальных оборотах по крутящему моменту.Примечание:0,85 - рекомендуемое КПД трансмиссии для колесных тракторов;0,4 - соотношение тяги к весу МТ для колесных тракторов со схемой 4К2 ;расчет не идеален, многое не учтено, но для МТ этого достаточно.
ачуметь, ну и высчитали вы всё..
Поделиться2924 ноября, 2010г. 18:50:40
БМП 58
Я строю трактор для огорода и для транспортных робот, но хотелось узнать от вас как вы считаете .Будет стоять гидравлика, насос ГУР ЗИЛ.Какие + и – у моей конструкции
Отредактировано Leksus (24 ноября, 2010г. 18:58:42)
Поделиться3024 ноября, 2010г. 20:32:03
Это копия сообщ. №17, я читаю все Ваши сообщения и ответил в собщ. № 23.
