Доброго времени суток! Планирую построить МТ с двиг уд-25, КПП -ваз, редуктор( неизвестной породы) П.О.-5-1, и задний мост газ-51. Первый вопрос! хочу соеденить двиг и кпп жестко ,ктонибуть соединял!? если можно фото или описание зарание блгодарен!
Строю минитрактор на базе двиг УД-25. помогите советом!
Сообщений 1 страница 21 из 21
Поделиться221 ноября, 2010г. 17:34:53
Интересно фото редуктора взглянуть. Что за зверь такой?
Поделиться321 ноября, 2010г. 18:10:09
завтра фото скину.
Поделиться421 ноября, 2010г. 19:12:28
RW9UCK
Да соединял, можеш посмотреть на моей теме. Мини трактор на базе уд-25.В разделе мини трактор классической компановки.
Отредактировано ELEKTRO (21 ноября, 2010г. 19:16:20)
Поделиться522 ноября, 2010г. 20:57:25
а вот и зверь
А вот головоломка моя соеденить кпп хочю с этим валом,гдето на форумах я встречал переходную муфту делали с уд2 на кпп ваз идея понравилась и стартер можо без проблем соеденить! а вот сейчас все перерыл найти немогу этот форум1 может здесь кто делал!"? меня интересует как отцентровать кпп с двиг!!!!
Отредактировано Leksus (23 ноября, 2010г. 16:39:33)
Поделиться622 ноября, 2010г. 22:55:32
У меня на УД-2 вот так.
Отредактировано Grigoriy (22 ноября, 2010г. 22:58:51)
Поделиться724 ноября, 2010г. 20:05:25
ВОТ!!!! у вас то я и видел это ! КАКАЯ толщина стали!? СТАВИЛИ ВЫ ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК НА КОЛЕНВАЛ!?сохранились ли у Вас чертежи переходной муфты !!? заранее благодарю!
Поделиться824 ноября, 2010г. 21:35:41
Металл 5мм. Подшипник не ставил(хотя места там достаточно), муфта одевается на конус коленвала на шпонке, внутрь муфты вставил втулку (корпус для подшипника, т.как гайка, которой прикручена муфта к коленвалу получилась по диаметру больше подшипника) Чертеж муфты в "Компасе" где-то был на работе, если не удалил -выложу. Стартеру мешает масляный щуп, думаю перенести его (щуп)на крышку, где фильтр стоит.
Отредактировано Grigoriy (24 ноября, 2010г. 21:46:47)
Поделиться925 ноября, 2010г. 21:01:40
Grigoriy
Приветствую всех участников форума! Grigoriy с нетерпением жду ваших чертежей! и еще Вы уже эксплуатируете свой двиг с кпп и как на счет вибрации?
Отредактировано Leksus (25 ноября, 2010г. 21:33:24)
Поделиться1126 ноября, 2010г. 23:54:16
Пока только несколько пробных выездов, сильной вибрации нет, субъективно конечно, так как никаких замеров без маховика и с маховиком не проводилось.
жду ваших чертежей
С понедельника буду на работе посмотрю.
Отредактировано Grigoriy (26 ноября, 2010г. 23:54:43)
Поделиться1227 ноября, 2010г. 00:08:53
вот на этом моем аппарате от вибрации кажется кости от мяса отстают!
Какая причина(ы) вибрации -?.
Если можно, фото(крупным планом) узла соединения ДВС с КПП и крепления ДВС к раме или видео работы ДВС и трансмиссии.
Отредактировано БМП 58 (27 ноября, 2010г. 00:11:39)
Поделиться1327 ноября, 2010г. 10:08:57
пока только такое ,позже еще зделаю фото
а причина вибрации проста , от вибрации двигателя "колбасит" маховик который не закреплен жестко по оси центра подшипником! думал первичный вал кпп разобьет, пока нет у меня уже 3-й год служит...
Отредактировано Ivanovich (27 ноября, 2010г. 11:09:16)
Поделиться1430 ноября, 2010г. 18:37:57
И еще вопрос ко всем форумчанам ! может быть у гого есть чертеж кожуха сцепления ВАЗ чтоб по нему зделать переходную плиту!!! нигде в интернете найти не могу...
Отредактировано RW9UCK (30 ноября, 2010г. 18:38:34)
Поделиться1530 ноября, 2010г. 22:52:30
http://www.megaupload.com/?d=3HMXE9H5 (Размеры для УД-2!!!!)
Я просто положил кожух сцепления на кусок картона и обвел.
Отредактировано Grigoriy (30 ноября, 2010г. 22:58:17)
Поделиться1630 ноября, 2010г. 22:56:24
Я наверное не понял какой подшипник. Если подшипник, в который вставляется перв.вал КПП то да, ставил.
Поделиться171 декабря, 2010г. 15:42:46
да я бы тоже обьвел но как центр первичного вала кпп найти , чтоб первичный вал стоял строго по центру и не был смещен!!?? javascript:to('Grigoriy') благодарю за помощь, но к сожелению немогу открыть эту ссылку!!!! с омощью какой программы открывается!?
Поделиться191 декабря, 2010г. 18:57:19
Найди пустой блок от ВАЗ без кол.вала, но с прикрученной 5-й крышкой коренного вкладыша, разметь и прикрути к блоку переходную пластину и 5-я опора кол.вала будет центром,
Поделиться201 декабря, 2010г. 19:28:11
анатолий южный
Спасибо! все гениальное просто...
чтото про это про это я и не сообразил сам...
Поделиться211 декабря, 2010г. 22:26:55
Программа называется Компас LT 5.8, версия LT бесплатная, не для коммерческого использования.
я про то что упорные шайбы на коленвале уд слабоваты для осевого смещения я планирую поставить ступечный подшипник с уаза на кореную шейку от коленвала ваза
Вот здесь classiс давал совет как решить эту проблему: Трактор с двигателем УД-2 < , я пока не менял упорные кольца, думаю этот двигатель долго не задержится, хочется что-то поновее.
