Доброго дня всем участникам. Пошарившись по темам, я нашёл и открыл для себя ОЧЧЕНЬ много нового и не иведанного. Может это и не относится к МТ, но... Некоторые вопросы у меня к самодельщикам имеются. В частности такой:
Я хочу собрать эл/станцию. Имеется бензо пила "Дружба - 4", двигатель на 3.5 КВт. В темах очень много материала по выбору передачи с ДВС на мосты. Меня интересует вопрос: как на Ваш взгляд, будет ли движок с б/пилы тягать этот двигатель? Не слабоват ли? По постройке эл/станции много материала имеется скаченного с сайтов, но вот редукционный вопрос сопряжения б/п и эл./двигатель вижу только на Вашем форуме. По крайней мере - есть перспектива. С уважением - Sergo!
Редукция на МТ <
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться121 ноября, 2010г. 12:12:10
Поделиться221 ноября, 2010г. 20:11:43
Привет Sergo.Зачем городить из бензопилы и электродвигателя когда нужен генератор.мне предлагают готовую электростанцию за 2 тысячи мощность генератора 1кВт,220в.Двигатель выпускался ещё при союзе принудительного охлаждения заводится рукояткой.А вообще в магазинах сейчас выбор большой электростанций с импортными двигателями они расходуют мало.
Поделиться321 ноября, 2010г. 21:52:15
Энергетик
Согласен с Вами целиком и полностью, НО...
1) Покупка готового - минимум 8 - 10 деревянных, а их, как известно большинству, не всегда можно найти.
2) И, для меня самое наверное, главное, это ж САМ делал!!! Тем более, что хлам, который будет использован валяется без дела.
Кстати - любой асинхронный двигатель может работать в качестве генератора
Отредактировано Sergo (21 ноября, 2010г. 21:57:12)
Поделиться421 ноября, 2010г. 22:04:31
Сложностей с электростанцией хватает лично я делал из УД 2 и эл двигателя. Фото где то есть на этом форуме.
1 - Какую нагрузку планируеш ( свет, двигателя, сварка) исходя из этого можно что то посоветовать.
Поделиться522 ноября, 2010г. 00:57:00
"Дружба" не потянет 3.5 квт., 1квт. и то под сомнением.
Поделиться622 ноября, 2010г. 21:08:52
serg54
Приветствую на форуме! Примерно будет так: свет - около 0.5 КВт, иногда эл. двигатель циркулярки. В основном освещение и инкубатор. Я занимаюсь пчёлами и на следующий год собираюсь работать с ними на выезде, а без светы, сами понимаете...
Поделиться722 ноября, 2010г. 21:26:00
Sergo
Не стоит заморачиватся. (овчина выделки не стоит)
Вот почему - на собирание этого "хлама" в кучу, тоже нужны средства, а цена 1кв/ч. будет заоблачная. Даже при удачных обстоятельствах циркулярку крутить не будет(крутить может и будет, но резать нет).
Рекомендую купить дешёвый китайский агрегат, цена около 100 евриков, а можна найти и баксиков.
Сам пользуюсь не первый год как резервным агрегатом. Спасает.
Поделиться822 ноября, 2010г. 23:00:33
Может будет в помощь:
http://www.freeseller.ru/dompower/electostan/
http://obuk.ru/science/41043-samodelnaj … ncija.html
Поделиться922 ноября, 2010г. 23:30:48
это уже проблема и поверь не малая, для этого нужно на двиг ставить регулятор оборотов, пристроить к дружбе не так просто.
для света и инкубатора можно и гену с авто пристроить. не большая сложность.
ОЛЕГ 70 прав для таких целей дружба не айс
Поделиться1023 ноября, 2010г. 00:00:29
эт правда?? иесли да то как подключать всё это дело и как крутить??
Поделиться1123 ноября, 2010г. 00:12:53
БМП 58
За ссылки - огромное спасибо. У мен по этому поводу материала из инета при достаточно. А вопрос был таков: - Будет ли тянуть б/пильный движёк и как организовать редуктор?
Поделиться1223 ноября, 2010г. 00:18:44
Поделиться1323 ноября, 2010г. 00:32:13
Что будете использовать в качестве генератора -?.
Поделиться1423 ноября, 2010г. 01:07:15
Пока использовать буду асинхронный дв. на 3.5 КВт без переделок. Если не понравится, переделаю якорь, посредством наклейки постоянных магнитов.
Поделиться1523 ноября, 2010г. 01:08:34
А как же редуктора? Для чего их придумали?
Поделиться1623 ноября, 2010г. 18:15:15
Sergo
Привет Sergo.Чем отличается асинхронный электродвигатель от синхронного?в асинхронном якорь короткозамкнутый.Это как электровоз с рекуперацией и без.поэтому для получения энергии требуется синхронный элетродвигатель.
Отредактировано Leksus (23 ноября, 2010г. 18:45:05)
Поделиться1724 ноября, 2010г. 13:25:11
Согласен с Вами, но, за не именеем повара имеют кухарку...
Поделиться1828 ноября, 2010г. 19:24:09
Sergo
Вся ваша затея с "Дружбой"и эл.двигателем увы обречена с самого начала. Двигатель В.С.должен быть мощнее генератора примерно в два раза. Это одно. Второе-иметь центробежный регулятор оборотов,для стабильной частоты в 50 Гц..Двигатель эл. станции должен иметь достаточный запас моторесурса Т.Е.надёжность.
Конечно асинхронный эл двигатель можно превратить в сонхронный генератор без дополнительной переделки , но это потребует создания схемы внешнего возбуждения.
Поделиться1929 ноября, 2010г. 12:53:06
Спасибо Юра! Вот это я и пытался выяснить. Вопрос исчерпан.
Поделиться2029 ноября, 2010г. 14:56:54
Перепробовал кучу схем внешнего возбуждения результат - 0
Лампочки, утюги тянет. Эл. двигатель никак!
С этим не согласен.
У меня сейчас в работе двиг. УД 15 с геной 4квт и нармально себя чувствует.
Кручу двигатель на токарном станке 4квт.
P.S - приносили на ремонт японскую 4квт эл. станцию - станок запустить не смогла.
Поделиться216 декабря, 2010г. 13:04:39
У меня сейчас в работе двиг. УД 15 с геной 4квт и нармально себя чувствует.Кручу двигатель на токарном станке 4квт.P.S - приносили на ремонт японскую 4квт эл. станцию - станок запустить не смогла.
А можно подробнее - схема редуктора, эл. схема? Если можно - фото...
Отредактировано Sergo (6 декабря, 2010г. 13:06:08)
Поделиться2217 февраля, 2011г. 17:17:04
Вопрос автору ?Можно увидеть схему асинхронника в режиме генератора.Синхронник,гена с диодным выпрямлением да ,но как подать напряжение возбуждения на короткозамкнутый ротор?Нарисуйте будьте добры.
Отредактировано viktorovich (17 февраля, 2011г. 20:01:14)
Поделиться2317 февраля, 2011г. 17:43:26
Sergo
Но если хочется до кучи собрать "хлам" то можно обыкновенный генератор с авто+дружба+старый аккамулятор и наконец преобразователь с 12в на 220в. Сейчас в продаже любые от 500р. Вот вам и свет хоть на пасеку хоть на рыбалку.
