Ну а как сам трактор потихоньку обкатываете?
Пока что идёт так сказать доработка МТ с гидравликой потихоньку занимаюсь.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор с ДВС ВАЗ-2101
Привет всем, только зарегистрировался. Также как и вы собираю трактор. Пока тоже остановился на гидравлике. Насос поставил от ГУР Зил так как легче с приводом, а вот с распределителем вышла загвоздка. В наличии только распределители от погрузчиков без плавающего положения. Может кто-нибудь знает как сделать в таком распределителе плавающее положение
Язык общения на форуме РУССКИЙ !!!.
Привет !!! мы все приветствуем тебя на форуме !!! Добро пожаловать !!!
Можно сделать подъёмный кулак подвижным, (подъёмный кулак это та штука к которой прицеплен цилиндр за который производится подъём навески) по типу ДТ-75 там подъёмный кулак сделан подвижным и когда нужен плавающий режим и при этом не хочется использовать плавающий режим на распределителе просто ставишь на отпускание и всё, цилиндр доходит до самого низа и остаётся в таком положении таким образом получаем плавающее положение.
Leksus
Спасибо так и сделаю.
Отредактировано Leksus (5 июня, 2010г. 23:28:50)
Вопрос к Leksus.
У вас полуоси не обрывало, а то у моего приятеля уже несколько раз такое случалось. Я думаю сделать шлици в месте соединения полуоси и фланца а потом уже обварить с внешней стороны.
Как такая идея ?
Отредактировано Leksus (5 июня, 2010г. 23:29:45)
Пока не отрывало потому что больших нагрузок он (МТ) ещё не видел, я пробовал на МТ с места с пробуксовкой ехать при этом вроде ни чего не отлетело.
Сделать оно конечно можно, если есть желание, но вот при этом усложняется конструкция, и проблем на много больше, так что если есть желание по дольше по копаться то дерзай!!!
Надо ли оно тебе ?
Пічідан
Зайди и почитай вот сюда- Как создать тему на форуме правильно. ПОСТ №2 там описано как правильно чего писать так что бы при этом тебя все понимали и кому адресован комментарий или ответ !
Видео вставил как положено что бы можно было посмотреть не уходя с форума.
http://static.video.yandex.ru/lite/leksus174ru2008/m6w7yo0bpw.1900/
http://static.video.yandex.ru/lite/leksus174ru2008/lg3qvr8vhq.1907/
http://static.video.yandex.ru/lite/leksus174ru2008/5ym08du1pu.2401/
Немного по работал с МТ и вот что у меня получилось, конечно не айс но всё таки немного вперёд продвинулся.
Это значит вид спереди.
А это вид сзади.
Как бы навеска.
Тут привод НШ-10 с одной сторону.
Ну и с другой стороны.
Как и хотел привод НШ сделал так сказать под пружиненым то есть привод шевелится вместе с ДВС и ремень остаётся постоянно в одном натяжении.
Пока вроде всё.
Отличная робота,
у трактора появился цвет очень удачный,смотрится хорошо, вопрос по поводу бака на масло насколько литров он у вас? И можно ли для этих целей применить простую канистру 10литровую??? А передние крыла они поворачиваются вместе с колёсами??
Отредактировано РТЗ 27 (25 июня, 2010г. 21:43:31)
Отличная робота,
Спасибо !!! но это не окончательный вариант ещё довольно много работы с ним.
Гидробак на МТ примерно 15 литров, не меньше.
Ну как тут сказать, смотря какая канистра если она будет устраивать тебя или точнее будет подходить на место и при этом будет удобно всё то почему бы и нет наверное можно, у меня на МТ гидробак сделан из какого то рессивера точно не знаю какого но на нём была приварена законом заливная горловина и ещё пару отверстий на нём было я его укоротил до нужного размера и впихнул на место.
Да обязательно иначе ни как.
Leksus Отработан на 5 баллов!!!
Теперь в поле на испытания и видеоотчет!
Спасибо !!!
В поле пока не с чем ехать, из навесного оборудования кроме телеги ни чего пока что нет, но потихоньку и чего нибудь изобразим что бы можно было выехать в поле, но это не скоро.
Обшил так сказать противошумом (утеплителем) и потом сверху фанерой 10 мм
Ну лично я не сказал бы что не нужно ,ведь с музыкой то веселей,
Я думаю потолок не очень будет виноват что шум будет в кабине, а вот пол это проблема на него нужно больше шумки кидать, я просто полностью обезшум себе машину в прошлом году,розница просто огромная, если обезумели потолок то дождя не будет слышно а это уже хорошо.
А это и не для того что бы шума не было, это для того что бы не грело солнышком сверху не то как бы прокатился немного днём на жаре то не очень то приятно когда со всех сторон печёт с боков солнышком а сверху ну тоже солнышком только через железо как бы тоже не приятно вот после этого я и решил сделать утепление (противошумное покрытие) оно же и прослойка или как её ещё назвать ну вообщем сдерживает и тепло от железа сверху.
Обшил так сказать противошумом (утеплителем) и потом сверху фанерой 10 мм.
Для снижения шума в кабине, внутренние панели должны быть покрыты шумопоглощающим материалом. Поэтому желательно на фанеру наклеить слой паралона толщиной хотя бы 20мм, а для внешнего вида на него наклеить какую либо ткань.
Под фанерой или точнее между фанерой и железом вставлен специальный материал снятый с авто и применяемый на авто для тех же целей как противощум и утеплитель, там как бы войлок или что типа этого, мне это как бы не особо важно, и на этом материале ещё материал похожий на дермантин толщиной вся эта ерунда (материал) 10 мм. и она как бы справляется с поставленной задачей.
Ну а сверху фанеры потом чего нибудь придумаю, пока это не так важно, если попадётся под руку паралон специальный для этих целей то поставлю его или чего нибудь ещё, короче что будет то и буду делать.
Leksus
Здравствуйте,а какой профиль ремня вы ставили на нш вроде как А? И какая у вас разница в диаметре между ведущим и ведомым шкивом.
Ремень взят с ВАЗ-2109 с привода генератора.
Верхний шкив взят с помпы автомобиля М-408 его Ф - 97 обрезан до нужного размера и приварен к шкиву ДВС.
Нижний шкив (вместе с фланцем и частью вала) взят с помпы автомобиля М-412 его Ф - 134.
Leksus
Спасибо
Спасибо
Всегда пожалуйста чем так сказать можем................
А Вы приварите полуось к фланцу электродом нержавейкой, шов получается как бы помягче и его не так обрывает.
ГЦ он новый и вроде как с МТЗ или с чего то подобного
Я могу ошибаться (по фото сложно судить) Но по моему это от трактора Т-27 диаметр поршня 75 или 75 На МТЗ 100 и чуть длиннее!
Если всё получится как задумано то сделаю на навеску так сказать треугольник или иначе автоматическую сцепку к ней в процессии снизу буду приваривать брус с толстого металла и на него уже сделаю саму прицепку но это в планах а как уж получится ещё не знаю потому что проблема с железом то есть нет
У меня на Т-40 сделано именно так, и эта моя доработка (брус из толстого металла для серьги) недавно спасла от пожара дом моей Мамы
Из за засухи загорелись поля близ дома Мамы, так вот мне хватило времени приехать с работы зацепить плуг (на уголок) и опахать в нужном месте.
Правда опахивал не один , односельчанин приехал раньше, и мы в два трактора предотвратили пожар! А там и пожарные помогли.
Это конечно экстримальный случай но в работе такое устройство навески очень и очень помогает.
С уважением zax@rov!
А ещё есть где нибуть? Хотелось бы по любоваться.
С уважением Zax@rov/
Пока ещё видео не снимал, потихоньку испытываю как себя ведёт с грузом (телегой) ну и так небольшие доделки.
Leksus
Вы просто молодец очень все красиво и аккуратно сделано, прям как заводской.
Спасибо !!! ![]()
Хочется сделать чего нибудь стоящее или как бы это иначе сказать, после того как сделаю не хочется краснеть и стыдится того что сделал, но работы с ним ещё очень много.
От соседа в наследство (на шару) мне достались пружинные стойки типа как на культиваторе в следствии чего я решил изобразить что то для обработки земли это конечно не окончательный вариант а так чисто что бы узнать способня ли на что нибудь оные железяки.
Вот значит я их собрал в кучу.
Ну и попробовал чутка этим агрегатом по работать на парах в огороде, и вот что у меня получилось.
http://static.video.yandex.ru/lite/leksus174ru2008/wfgxyx3zzu.3205/
После нескольких проходов я как и ожидалось изломал эту конструкцию, (а точнее она для этого и была сделана).
Оно как бы не очень получилось но я и не ожидал большего, потом переделаю, вместо уголков от кроватей поставлю нормальный швеллер или же квадрат немного мощнее и угол атаки изменю, тогда должно получится нормально.
