Leksus
Главное теперь сделать как можно герметичную кабину . Но я думаю в любом случае в ноги будет тепло даже при открытых дверях. А это не немаловажно.
Трактор с ДВС ВАЗ-2101
Сообщений 61 страница 90 из 519
Поделиться6110 декабря, 2009г. 22:14:40
Поделиться6210 декабря, 2009г. 22:22:45
Особо герметично конечно не получится но большие дыры постараться заделать а там как получится.
Поделиться6316 декабря, 2009г. 00:14:50
Leksus
А скажи пожалуйста вот полуоси ты проточил на станке а сваривал электросваркой???
Поделиться6416 декабря, 2009г. 09:25:12
Да протачивал в токарном станке и сваривал электросваркой Электроды 4 мм.
Поделиться6516 декабря, 2009г. 16:09:31
Понял спасибо. А для шпонки отверстие не нужно просто хорошо приварить и все??
Поделиться6616 декабря, 2009г. 16:13:11
Да шпоночные канавки не нужны так как полуось вставляется в чашку за ранее просверленную которая крепит полуось и провариваем её (полуось) с обеих сторон изнутри и снаружи,
Поделиться6716 декабря, 2009г. 16:21:55
Leksus
Это хорошо а то я голову ломал на счёт шпонок.Одной проблемой меньше
Поделиться6824 декабря, 2009г. 22:03:44
Leksus
Как у тебя дела продвигаются с трактором? Какие наработки? Я все же решил поставить кпп газ вместо уаз. Намного надежнее мне кажется. Сейчас занимаюсь крепежем этой коробки. немного база уменьшается.
Поделиться6924 декабря, 2009г. 22:21:28
Пока ни как не продвигаются [взломанный сайт] очь холодно было -30 и ниже опускалась температура
сегодня первый день тепло но к трактору не выходил.
Поделиться7025 декабря, 2009г. 12:35:23
первичный вал коробки на штатном месте сидит на двух подшипниках и не испытывает поперечных нагрузок! соосности нет ни кокой в данной конструкции. как поведет себя подшипник? нельзя укрепить вал 2 подшипником? ведь место есть и подшипник штатный с кпп
Кому это адресовано?
Поделиться7125 декабря, 2009г. 17:08:40
Это вывод, вопрос или ещё чего ?
Если же это адресовано мне то постараюсь ответить. Для чего стоят две крестовины? вроде для того что бы так скажем сгладить все неровности вот здесь Трактор с ДВС Москвич-408 трактор сделанный по такому же принципу то есть я свой трактор делаю так же как и этот трактор мы с братом его делали вместе и как бы ходит не плохо уже как 4 года.
Какой именно ?
Какой вал? опиши пожалуйста по точнее что ты имел в виду.
Вроде все подшипники стоят на месте.
Поделиться7230 декабря, 2009г. 23:50:07
Leksus
А скажите для обшивки кабины какую толщину металла нужно использовать???
Поделиться7331 декабря, 2009г. 00:19:07
Какую толщину нужно я не знаю но я использовал от 0.8 до 1.5 мм. бока 0.8 мм. а крыша 1.5 мм. потому как крыша получилась не маленькая вот я и сделал по толще.
Поделиться7431 декабря, 2009г. 01:19:30
А стёкла, подбираете подходящие, или режите из чего? Я видел стёкла на камазе вырезанные из каких-то побольше (трипликс). У вас такого опыта нет? Интересно было бы узнать технологию резки стёкол трипликс.
Поделиться7531 декабря, 2009г. 04:15:45
мы триплекс режем так: прорезаешь стеклорезом с двух сторон и ломаем об краи стола, затем берем свечку и греем ею внутренни слой по резу. пленка нагревается и растягивается. резали таким способом с камазовского лобовое и форточки на УАЗ-469
Отредактировано вовочка (1 января, 2010г. 16:36:39)
Поделиться7631 декабря, 2009г. 14:37:33
Скорее кабина делалась под стёкла и как бы мне нужна была такая что бы была просторная.
Я слыхал что можно резать но ни разу не приходилось ни резать не видеть как это делается.
Поделиться771 января, 2010г. 19:14:28
Leksus.
Попробуй порезать триплекс,ни чего сложного нет.Режется как обычное стекло с обоих сторон затем об край стола как писали выше.Отгибаешь и режешь пленку ножом.
Поделиться781 января, 2010г. 19:33:45
Попробую при случае а пока мне уже как бы не нужно кабина почти готова осталось дверь доделать и обшить изнутри её.
Поделиться799 января, 2010г. 23:04:15
Обшивать чем будешь? Суровый пепелац получается,и доступный относительно. Всё таки классика-есть классика.
Поделиться8010 января, 2010г. 00:21:27
На пол линолеум утеплённый на бока какой нибудь противошумный утеплитель или что нить такое пока ещё не решил а так что под руку попадёт я на этом проблему не строю что будет тем и обошью.
Поделиться8110 января, 2010г. 11:57:14
Leksus
Сколько примерно по деньгам станет твой трактор? За сколько движок взял и кпп?
Поделиться8210 января, 2010г. 17:39:35
Двс в месте с КПП, радиатор и все приблуды я купил за 2500 т.р. швеллер 10 м. за 1 т.р мост ГАЗ-53 я его не покупал а так сказать достался по случаю но не бесплатно а сколько конкретно этот случай вышел по деньгам не могу сказать точно, в основном я его собираю из того что есть не стараясь много тратится и как бы не задумывался сколько он у меня уже вышел по деньгам а вообще то что на него потрачено он отработает даже если трактор будет работать только на меня без каких так сказать халтур на стороне.
Поделиться8310 января, 2010г. 18:18:17
Leksus
Если по такой схеме строить трактор то узлы и агрегаты можно найти недорого.Сколько такого добра в металлом сдаеться.Год назад мог взять уаз на ходу с гнилым кузовом за 5 тысяч,москвичи за 3 тысячи.Брат копейку сдал за штуку в металлом хоть движок оставил.И главное токарных работ минимум.
Поделиться8410 января, 2010г. 18:26:31
А зачем себя напрягать и тратить большие деньги, а если трактор не получится такой какой хотелось бы тогда что ? всё что потрачено полетит коту под хвост.
Ну а если трактор получится нормальный по всем параметрам тогда можно будет и потратится и сделать из всего нового,но тогда трактор получится по цене почти как заводской, тогда многие я так думаю не стали бы чего то конструировать, хотя как знать.
Поделиться8510 января, 2010г. 18:56:15
Leksus
А что бы трактор получился как хотелось бы и был по душе для этого я думаю мы общаемся .Вот если я бы пораньше зашел на ваш форум то многих бы ошибок избежал.И самое
главное прелесть вся в самодельшине это что то сделать из уже или почти отслуживший свой век деталей и узлов.(наверное нужно перейти на страницу "Мысли вслух")
Поделиться8610 января, 2010г. 20:22:46
Это констатация факта. При классической компановке (для автомобилей задний привод и продольное размещение двигателя, а доноры именно оттуда) первичный вал КПП удерживается на 2-х опорах: подшипник первичного вала сопрягает вал и корпус КПП и 2-й подшипник сопрягает первичный вал и КВ двигателя. В вашем случае подшипник только один и он шариковый однорядный и не расчитан на консольню нагрузку. Игольчатый подшипник учитывать не будем, хотя нужно. Итак мы не имеем надежного крепления не только первичного, но и вторичного вала.Эдик написал(а):
Ели уж и забыть про переднюю опору первичного вала КПП в Вашем случае было бы проще, дешевле, надежнее и конструктивно более грамотно использовать резиновую эластичную муфту, которая стояла на заднем фланце КПП ВАЗ (в руках повертите ее и обнаружите в задней ее части глухое отверстие под центровочную втулку кардана, вао туда и можно было вставить первичный вал КПП ГАЗ и базу можно тем самым укоротить. Вот только в этом варианте необходимо продумать кронштейн подушки КПП ВАЗ, так чтобы силовой агрегат на подушках играл только в осевой и ( не знаю как написать - как бы прокручиваться относительно подушек) не имел радиального хода.
Эдик написал(а):как поведет себя подшипник?
Какой именно ?
Подшипник первичного вала КПП ГАЗ
Эдик написал(а):нельзя укрепить вал 2 подшипником? ведь место есть и подшипник штатный с кпп
Не все, нет того, который был в коленвале двигателя ГАЗ
Поделиться8710 января, 2010г. 20:27:53
Outlaw888
Не понял юмора это что ????? [взломанный сайт]
Поделиться8810 января, 2010г. 22:54:03
Долго всё перечитывал наконец то понял в чём тут или правильно где собака порылась ещё и исправлять пришлось, Outlaw888 когда чего то пишешь пиши правильно так что бы тебя было понятно
а то попробуй сообрази что ты хотел сказать.
И что если его нет? те которые нужны стоят и работают нормально проверено уже.
Поделиться8914 января, 2010г. 16:42:21
Долго соображал сколько у меня выйдет трактор, на сегодняшний день если учесть все мелочи и расходы на трактор то получится примерно 10-15 т.р. но это примерно точно сказать не могу потому что не считал точно.
Поделиться903 марта, 2010г. 18:18:16
Немного продолжил работу, сделал щиток приборов и капот.
