Віктор написал(а):может подскажете как резать трубы под разными углами 45 90 и др градусов?
В одном из сообщений описывал устройство для резки уголков,труб и Т.Д. "болгаркой" . Так вот если повернуть упорный уголок на 45 градусов вы добьетесь нужного результата.
Если у вас есть ток.станок то можно цилиндрической фрезой подходящего размера (закрепленной в токарном патроне) делать в торце трубы ФАСОННЫЕ выемки для плотной
подгонки сопрягаемых труб под разными углами. Саму обрабатываемую трубу нужно крепить в резцодержателе с помощью специалиного быстросьемного устройства.
Важно чтобы центр заготовки и фрезы совпадали. Поворачивая резцодержатель устанавливаем нужный угол соединения.
Уменя всё еще нет возможности выслать чертежи. Но идея заключается в следующем.
Попытаюсь на пальцах обьяснить. Вместо резца под болты зажима крепится брусок стали равный высоте резца. Ширина
бруска до 40-50 мм. Затем на зажатом бруске намечается линия центра патрона. К намеченной линии необходимо приварить уголок 60х60 и длиной 300-400мм. вершиной
точно по линии центра. Тогда устанавливая трубы разного диаметра они все будут располагаться точно по центру. Сами трубы можно крепить либо хомутами или стремянками.
Можно и другим надежным способом.
Необходимо помнить,что чем ближе точка реза к резцодержателю тем лучше и жоще,без вибраций,обработка. Да и чистота обработки выше.
Саму Фрезу тоже можно сделать самому. Обрезк трубы нужного диаметра обторцевать в станке. В кромке трубы после разметки сделать прорези под размер победитовых пластинок применяемых на отрезных резцах. Газовой сваркой латунью припаять пластинки. После сварки на нождачном круге обработать пластинки вровень с поверхностью
трубы и заточить режущие кромки. Фреза готова.
Совсем забыл предупредить. Чтобы фреза-труба не мялась в патроне кулачками - вставить сердечник из круглой стали.
Отредактировано Юрий (22 января, 2011г. 17:19:42)
