Сообщений 271 страница 300 из 924
271
Я стырил ваше видео на канал форума
https://www.youtube.com/watch?v=lhC-Oy83CIQ
Сделал фильм о перевозке трактора.
https://youtu.be/YKIz-ct1JDk
+4
273
Я теперь могу!!!
Судя по роликам, вы еще не только это можете.... :cool:
Просто изумительно. Глаз не отвести.
Все сделано с душой, до мельчайших деталей.
"+ик" вам в копилку, с большим уважением. :flag:
Вот последний ролик. Там правда фото много. По мере накопления видео материала буду выкладывать .
Спасибо ВСЕМ за отзывы! Вы молодые, Вы ещё не то можете, ПАРНИ!!!
https://youtu.be/sjuVPYoynmc
https://www.youtube.com/watch?v=RTbqvyhUIf8&t=5s
Привет всем! Давно не был на сайте. Дела и разные делишки затянули. Лето и промчалось... Вот вспомнил про ещё одно видео, что связано с работой трактора... Выкладываю. Может кому интересно посмотреть , наведён на какие то путные мысли.....
Отредактировано Nikolay (26 октября, 2018г. 21:34:28)
Привет неутомимым конструкторам и слесарям - инженерам!!!
Прошло первое лето использования трактора в хозяйстве. Весной вспахал и проборонил. Затем снова вспахал. Грядки нарезал культиватором. Грядки у меня " По Митлайдеру".Посадил овощи. Всё выросло. Всего хватит на зиму. Доволен. Картошку садил тоже в узких грядках.  В два рядка на грядке.
http://sg.uploads.ru/t/kFSoE.jpg
Фото картофельных грядок. А вот грядки под овощи.
http://s3.uploads.ru/t/M8H5o.jpg
Это фото огорода в конце июля.
http://sg.uploads.ru/t/ayvwQ.jpg
Окучил тоже культиватором.
А на этом фото поездка за дровами.
http://sd.uploads.ru/t/igKR4.jpg
Всем, кто хочет общаться со мной по вопросам о самоделках, даю адрес электронной почты.  "urii.karpovich45@yandex.ru "
Пишите, спрашивайте. Может, чем буду полезен.
Пока.
Отредактировано Юрий (26 октября, 2018г. 13:12:16)
Приветствую всех ! С праздниками , с Новым годом!
Зима в самом разгаре и я занялся работой в мастерской.  Начал строить кузовок или иначе говоря ковш к мини трактору.Долго искал подходящий ящик для ковша. Остановился на электрическом шкафу с размерами 100х60х45 см. Немного узковат. Хотелось сделать ковш в размер колеи. Но лучше синица в руках.... Объём получается около 300 литров. При весе гравия -1500 кг.м3.  нагрузка на навеску  будет до 500 кг. Достаточно для моего возраста потешиться. Размер немного увеличил. Ковш в плане имеет размер - шир. 100 см. и длина 80см. . Высота борта будет - 54 см..
http://sd.uploads.ru/t/FoG5A.jpg
http://s9.uploads.ru/t/lmODu.jpg
Одну стенку шкафа вырезал. Из неё выкроил борт ящика. Борт будет съёмный.
http://s8.uploads.ru/t/LaFxf.jpg
http://sh.uploads.ru/t/LyZJF.jpg
http://s3.uploads.ru/t/iSjXQ.jpg
Вот примерно так будет выглядеть ковш. Толщина металла - 2,5 мм. Силовой каркас выполил из уголка стального 50 мм.. Навеска - адаптер - изготовлю универсальным что бы было можно навешивать спереди и на заднюю навеску.  Вот такие планы.
Привет всем!
Не закончив ящик, параллельно начал ещё одну конструкцию строить. Грейдерную лопату. Думаю, пригодится летом на даче при ремонте дороги, в карьере чистить берег реки от ила. С конструкцией не заморачивался. Строю по картинкам из инета. Нож  длиной 120 см. Ширина 30 см. .
Труба 10х10 см, сам нож толстый . Сталь 10 мм. от трубы на 500 мм.Нож был приготовлен ещё к старому трактору. Т. Е. до модернизации. Нынче надо шире. Вот и решил с каждой стороны добавить по 250мм. такой же кусок трубы. Эти добавки будут крепиться на болтах. По три штуки на сторону.А когда добавки сняты, то можно поставить боковины из стали 5 мм. Будет что то вроде ковша.  Своеобразный скрепер. Реку чистить может пригодиться. Жижа не будет выползать по сторонам. Детали нарезал.  Осталось просверлить отверстия и кое- что выточить. Пальцы, болты с потайной головкой. Саму стрелу отрезал длиной 110 см. .
http://sh.uploads.ru/t/L5niM.jpg
http://sg.uploads.ru/t/dEHRM.jpg
Несколько дней назад убрал из своей мастерской молот кузнечный. Исправная машина а приходится в металлолом славать.  Компрессия отличная, не провернуть с ходу. Жаль конечно. Пока цена на железо высокая хоть что то получить.
Мужики, может кому надо?. Тем кто близко к нам на дорого дорога будет стоить. Газон увезёт..... Три тонны весит.Боёк не разбит. Всё отлично. Движок правда накрылся. Затопило в половодье. Кузнец с выходных пришёл и врубил не думая.
http://sh.uploads.ru/t/Q7YTG.jpg
Мужики смеются.... Маховик сними и на заднюю навеску приладить.... Что бы с ножом передним не буксовал. Задок лёгкий, колёса широкие...
Жалко. МПЧ 200-250?
Жалко. МПЧ 200-250?
Жалко. МПЧ 200-250?
Не знаю... Бирки нет. Никчему было. Может МПЧ- 200.
http://s3.uploads.ru/t/xdc5q.jpg
http://s8.uploads.ru/t/a6Z1o.jpg
Привет всем !
Давно тревожит меня вопрос об обслуживания двухтактного движка . В данном случае применение современных масел для добавки в топливо. Лично я разбавляю бензин маслом МС-20.  Двигатель хорошо переносит нагрузки. Свечу не забивает. На запасы мои кончаются и встаёт вопрос чем заменить. Опыты ставить на своём движке не хочется.Может кто применял современные смазки и имеет свой опыт. Возможно даже горький. Подскажите  что и как. Всем заранее спасибо.
Я лью современное для двухтактных двигателей, только нужно брать подороже, на Лукоиловском сильно дымит. И ещё не определился с дозировкой, если лить по старой норме, что прописана в книжке к нашим моторами, то есть ощущение, что за много, если по норме , обозначеной на банке - мало... Пока лью по середине. Пока ездим  :).
Можно брать Лукойл, Газпром, ТНК. Их минералка, это МГД 14. Есть у них и полусинтетика. Можно посмотреть на стандарты на этикетке. Самый толковый стандарт на сегодня, это JASO. В нем есть 4 градации от FA до FD. Вторая буква и обозначает градацию. Минералка МГД 14, это FB. Чем выше градация, тем меньше вони в выхлопе. FD будет уже полусинтетикой или синтетикой.
Не надо брать масла от лодок или от снегоходов. От премиксовых моторов тоже не надо. Снегоходное масло для сохранения текучести при низких температурах будет разбавлено сольвентом или чем то близким, то есть доля самого масла будет меньше. То же и с премиксовым маслом.
Мотор от ИЖа будет счастлив и минералкой от Лукойла.
Спасибо за подробную информацию о маслах.  Буду пробовать.
Я лью современное для двухтактных двигателей, только нужно брать подороже, на Лукоиловском сильно дымит. И ещё не определился с дозировкой, если лить по старой норме, что прописана в книжке к нашим моторами, то есть ощущение, что за много, если по норме , обозначеной на банке - мало... Пока лью по середине. Пока ездим  .
Спасибо за рекомендацию. А вот сколько на 10 -точку в граммах? Мне не знакомы новые масла. А в бензопиле и косилке использую  Штилевское  1 к 50 ти. Спасибо!
А я буду в деревне и гляну , там есть банки из под масла и дозировка где то отмечена , вот и посчитаем . Я три года на Маноле отъездил , для двухтактных двигателей (скутеры, мопеды) вроде движок не "умер" . Лукоил не понравился , но если коллега выше советует ... может он больше знает . Штиль бензопильный не пойдет , он для высокооборотистых моторов .
Я могу скинуть ссылку на водномоторный форум, на тему о 2Т маслах. Там столько копий сломано, что жуть. Но главная мысль примерно следующая: любое 2Т масло будет в радость мотору. Цена масла мало влияет на его смазывающие свойства, в основном на вонючесть. Настоящие минеральные масла дают больше нагара. Оптимальное соотношение, это 1 к 40.
Так нужно было скинуть, только не мне , а коллеге. Я похоже к таким выводам пришёл опытным путем. Буду в деревне - проверю метки на мернике, по моему где то и будет 1:40.
Уважаемые коллеги, у кого есть время для чтения, то вот вам увлекательное чтиво про 2Т масла :D .
Про 2Т масла
Привет, друзья!
Вот немного продвинул свои работы по строительству навесных орудий. Ковш сварил, занимаюсь навеской его на трактор. Заготовил все детали для грейдерной лопаты и вил. Мелочи заели.  Высылаю фото
http://s9.uploads.ru/t/EBKVD.jpg
http://s7.uploads.ru/t/5oNra.jpg
http://s9.uploads.ru/t/3bAGk.jpg
http://s9.uploads.ru/t/yvYqN.jpg
Вход в мою "нору". Вот и зиме конец! Скоро будет тепло и хлопотно.
После завершения выше перечисленных работ хочу заняться грохотной копалкой.
Вопрос к форумчанам.
Какую лучше копалку взять за основу идеи? Смотрел множество в интернете.... Но хочется так- сделал и забыл.  Может кто прошёл тернистый путь колебаний и сотворил чудо. Подскажите .
Основа и устройство у всех грохотных копалок одинакова - это подвешенное на раме через рычаги "сито". Через что ( сайлентблоки, втулки, подшипники) оно подвешено, на качестве работы ни как не отражается. Единственно, на подшипниках, наверное чуть больше поработает до замены подшипников.
А вот колебания ( частоту и амплитуду) придётся всё равно подбирать опытным путём под вашу почву. Даже на песчанике,  чистом и заросшем сорняками, нужны разные настройки.  :dontknow:
Здравствуйте , Николай!
Земля у меня необычная. Пойма. В одном месте рядка как песок и рядом всё гнездо картошки в едином коме..
Тягу регулировки угла лемеха сделаю регулируемой по длине.  Вот обороты ВОМ надо подсчитать.  Колебания грохота хочется сделать оптимальными.
Тяжело будет подобрать колебания для такой почвы. Но, если участки с разной плотностью расположены не через метр, то можно копать кусками. Настраиваем копалку на плотность участка  расположенного от края. Заезжаем задом до участка с другой плотностью. Копаем все грядки с приблизительно одинаковой плотностью. Далее перестраиваем амплитуду колебаний, желательно и частоту. Копаем другой участок. И так далее.
Как быстро изменить амплитуду колебаний описано здесь. Часть фото не доступно, по этому вот новые
изменение положения эксцентрика
http://s3.uploads.ru/t/onCwe.jpg
на копалке
http://s3.uploads.ru/t/i7zu9.jpg
палец эксцентрика
http://s5.uploads.ru/t/HmiRj.jpg
вкручивается через дистанционную шайбу
http://sh.uploads.ru/t/NFkKD.jpg
так выглядит узел в сборе
http://sd.uploads.ru/t/TLPZO.jpg
Здравствуйте, Николай!
Спасибо за советы. Они пригодятся мне.  Надо заканчивать с оборудованием и заняться копалкой. Скоро весна и будет сложно в мастерскую с дачи попадать.
http://sd.uploads.ru/t/bwv56.jpg
http://s9.uploads.ru/t/JwqSy.jpg
Навесные вилы для задней и передней навески.
http://s8.uploads.ru/t/tDsU7.jpg
Дышло грейдерной лопаты.
http://sd.uploads.ru/t/ctRUM.jpg
Ковш с навеской. Осталось установить защёлки с рукояткой.
http://sg.uploads.ru/t/cm84j.jpg
Верхние концы уголков не обрезал пока а соединил траверсой. К ней буду крепить лебёдку ручную  на 500 кг. для втаскивания в ковш тяжёлых грузов. Камни, деревья, " железяки".
http://sh.uploads.ru/t/hJPUY.jpg
Поворотный круг грейдерной лопаты.
http://s3.uploads.ru/t/qFoVa.jpg
http://s7.uploads.ru/t/S06Jo.jpg
Ось поворота лопаты.
http://sh.uploads.ru/t/Ot4ox.jpg
Привет всем!
Ну вот и подходит к концу работа над навесными орудиями. Остались мелочи - сварка, зачистка швов и окраска. Зиме конец. Скоро копалкой займусь. Уж шибко спина моя болит от копки картошки вилами. Спасу нет..... Советы к сведению принял.
    Вот только проблема появляется. Выход вала отбора мощности высоко над землёй. Не предусмотрел... Появилась идея привод эксцентрика сделать с минимальными углами.  Как у мотоблоков с ремённой передачей. Только вместо ремня применить цепь роликовую.Можно и обороты подобрать и кардан как нужно выставить. Видел на фото в инете.   Тогда придётся второй корпус с подшипником.И тут возникла идея - передать не вращение, а колебания шатуна. Конец шатуна эксцентрика закрепить на качалке  и с помощью углового коромысла перевести на вертикальное перемещение.  Вот ломаю голову над этим вопросом. Там есть возможность менять амплитуду колебпний.
