Есть только фото:
Както очень Не красиво получаетса, плуг не переварачивает пласт а отодвигает, да и на полный привод и такую мощь движка плужок можно и по серйозней
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Минитрактор-переломка Ока.Курская обл.
Есть только фото:
Это весенняя пахота и как видишь земля как пластилин, но хозяин спешит, и я его не переубедил...
Если это про фото из180 поста то это осень 20.10.2012, земдя действительно сыровата.
http://video.yandex.ru/users/a-raskolnikov/view/7/
есть еще одно видео.
Пока я по всем этим видео осмысливаю возникшие у меня вопросы. Буду рад Вашим вопросам и подсказкам.
Нет, разговор про пост № 175...
Нет,
Понял, а по моему проекту, что скажешь не скупись на замечания...
Кто-нибудь напишет замечания????
А если их нет? Где взять?...
Подсказываю!!!
Рама плугов идет низко по земле... из этого следует забивание плугов
Плуги не заглубляются... выскакивают
Рама плугов не идет параллельно земле... отсюда и выскакивание плугов
Дальше то, что не видно...
согнулась опора опорного колеса пришлось убрать полностью
выскакивает шар из опоры рукоятки переключателя скоростей, думаю поменять на шаровую от классики.
Фара хоть и одна , но пригодилась.
еще замечания PLIZZZZZZZZZZZ!!!!
Подсказываю!!! Рама плугов идет низко по земле... из этого следует забивание плуговПлуги не заглубляются... выскакивают Рама плугов не идет параллельно земле... отсюда и выскакивание плуговДальше то, что не видно...согнулась опора опорного колеса пришлось убрать полностьювыскакивает шар из опоры рукоятки переключателя скоростей, думаю поменять на шаровую от классики.Фара хоть и одна , но пригодилась. еще замечания PLIZZZZZZZZZZZ!!!!
Подпись автораМинитрактор-переломка Ока.Курская обл.
нужна фото полностью всего плуга. Плужок на вашей фото сделан плохо, полевая доска доложна находится выше нижнего края лемеха на 3-5 см. от земли.
На пос.160 такой плуг сам в землю плохо заглублятся будет . Он сделан не по тех характеристикам.
Отредактировано евгений555 (14 февраля, 2013г. 06:30:21)
Первое что бросилось в глаза это тяги на навеске соедененны навкрест,а должны как буква V.Второе;при пахоте рычаги навески так же должны ставится на двухточечную навеску,все это нужно для свободного маневрирования МТ и плуга,в противном случае маневрам трактора будет препятствовать плуг,а трактор будет выкидывать,или заглублять плуг. Стойки плуга надо удлиннять и усиливать,заднюю часть отвала на плуге сильнее завернуть и усилить распоркой.Опорное колесико лучше поставить и усилить стойку.Остальное чисто регулировки.
Но у вас на видео тоже не пашня,а царапанье,с чем оно связано?
на видео первый вариант и самое начало , а тут уже 4 или 5 плуг.
Этот размер примерно 10мм, брал специально одинаковые, чтобы в случае переделки не заморачиваться на подгонке каждого плуга. Давно искал это фото спасибо.
Пойду почитаю тему....
выкидывать,или заглублять плуг. Стойки плуга надо удлинять и усиливать,заднюю часть отвала на плуге сильнее завернуть и усилить распоркой. Опорное колесико лучше поставить и усилить стойку.Остальное чисто регулировки.
Стойки плугов буду по любому удлинять, опорное колесо было, но стойка оказалась слабовата и ее согнуло, допахал без колеса. Плуга выдавливало из земли на половину высоты - думал регулировка или легкая навеска, работал на прижиме гидроцилиндром.
Кстати у Евгения тоже крестом тяги соединены. Да и маневренность присутствует в малых дозах
Отредактировано Раскольников (14 февраля, 2013г. 21:59:55)
Кстати у Евгения тоже крестом тяги соединены. Да и маневренность присутствует в малых дозахОтредактировано Раскольников (Вчера 21:59:55)
На Т-25 цепи тоже идут Х и все работает . Тут почему без замечаний ?
Цепи устанавливает сам хозяин,а не они сами,но на пашню настоящие механизаторы ставят растяжки именно буквой V,а у кого опыта нету,как попало.У нас люди упрямые,увидали у десятерых знакомых одно и то же,значит и я сделаю так же,а оказывается 9 человек сделали как первый.Т-25 тракторок маленький и виляние плуга в поднятом положении не так сказывается как на ДТ-75,Т-150,К-700.В моей теме видео есть почему именно так надо ставить растяжки,посмотрите.
Не ругайся!!!
Да, нет опыта. и здесь пожалуй пока сам на грабли не наступишь, не испытаешь работу навески на своей шкуре, да не на 5-и сотках и не раз в году...
Короче пока оставлю крест... но отпуск в марте 42 дня, почитаю, подумаю.... И если очередной метеорит не ухнется на нас, то... все возможно!!!
Хозяин барин.
Хозяин барин
Угу... надеюсь только барин а не баран...
