пасибо за информацию .А с риской как ?И пружина от чего может подойти
Лучше конечно с другого распределителя (пружина), чтоб меньше возни было.
Отредактировано анатолий южный (22 января, 2011г. 14:47:25)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Минитрактор-переломка Ока.Курская обл.
Спасибо за информацию .А с риской как ?И пружина от чего может подойти ?
Если это фото вашего распределителя, то пружину искать не нужно. Она есть.
В корпус вставляется та часть, на которой "выработка или риска, ну что хотели притерать" конусной частью вперед, в нее вставляете пружину (на фотке она есть, лежит рядом с колпачком и крышкой) и уж затем одеваете колпачек и закручиваете крышку.
Outlaw888
Кажется клапан и пружину вставлял весь форум,
БМП 58
Да!!! второе и третье изображение то, что надо, СПАСИБО!, хотя для меня это уже не актуально. Наконец-то вышел из застойля (в январе в семье много праздничных дат). Нашел в своей теме много интересного, спасибо. Будем строить дальше.
Желаю удачи.
Раскольников
ДОБРОГО ДНЯ.НЕ ПОДКИНЕТЕ ЧЕРТЕЖ УЗЛА ПЕРЕЛОМА НА КОНИЧЕСКИХ ПОДШИПНИКАХ ваз-2107? Чтобы не морщить лоб понапрасну!
Прошу отметить, чторазмеры подшипника не соответствуют с размерами подшипников которые используются в общем машиностроении.
1) Корпус подшипников: Левая часть у меня вварена в отверстие швелера №8 и чуть чуть выступает из швеллера, кроме того просверлены 4 отв. для удаления внешней обоймы подшипника. Подшипники установлены конусами наружу.
2) Малая шайба установлена под наружную обойму (в корпусе слева). Большая шайба - регулировочная для регулирования подшипников.Поджимается крышкой.
3) Ось подшипников, левая часть вваривается пластину 10-12мм. Зазор между корпусом подшипника и пластиной у меня 2-3мм
4) Крышка подшипникого узла крепится 6 болтами на М6.
Гайка тоже от ВАЗ-2107. Один корпус потом укоротил до минимума и поставил его снизу. Сальники не предусмотрены вода попасть не должна а вот от пыли думаю применить войлок, хотя зазор между осью и корпусом подшипника 1мм на сторону.
Отредактировано Раскольников (1 февраля, 2011г. 22:21:01)
Вот такой, а точнее уже чуть переделанный рычаг для переключения передач коробки скоростей.
В своё время на Минск подобное делал,только было отверствие под вал переключения КПП и второе отверствие под велосипедный клин,на валу напильником делал лыску,в общем система получалась как педаль на велосипеде.
Мужики кто знает как проверить и подключить этот насос от ГУРа иномарки
Фото ГУРа не открывается, попробуй вставить по новой.
Перезалил. Извиняюсь в ночь на работу -а потом гараж.
1202делал лыску,
пока оставлю так как есть, хотя твой метод надежнее.
Вот сегодня поставил педали, да сиденье. Педали думал сразу стойку Оковскую с педалями поставить (слишком громоздко), в конечном итоге сделал так. От пола до салазок сиденья 800мм
Отредактировано Раскольников (2 апреля, 2011г. 22:02:33)
Согласен, что каждая пружинка расчитывается на свое давление.
Смотрел несколько книг по описанию тракторов и там указывается на какое давление расчитывается предохранительный клапан(в часности ЮМЗ клапан регулируется на давление 130+5 кгс/см2), а вот о перепускном нигде не упоминается.
При возвращении золотника в нейтральное положение перепускной клапан открывается при превышении давления масла 110...115 кгс/см2 (после работы автомата)
Отредактировано Leksus (11 апреля, 2011г. 23:36:59)
Длина сошки и длина тяги на узел излома около 250мм
рычаг переключения как работает?нормально?
какой карданчик на рулевой?? и сама рулевая оковская??
какая высота мт по капоту от земли вышла??
Отредактировано Leksus (7 мая, 2011г. 22:08:59)
Рычаг работает нормально, средняя опора бобышка от рулевой москвича в нее входит труба (Ф=21мм) с зазором (позже поставлю втулку) И немного согну рукоятку переключения в сторону водителя.
Карданчик и рулевая колонка от Оки (сиденье тоже)
Капот наклонный около рулевой колонки где то 1300-1400мм, не мерил.Ниже не получается капот миллиметров на 70 выше воздухофильтра отсюда и высота такая.
Сегодня доделал привод сцепления и газа, тормоз не доделал.Удлинял привода мотоциклетными тросиками - на сцепление наверно слабоваты будут, но пока оставлю так.
фото сбоку можно?? просто интересно откуда столько высоты набрал. колея мт какая?
на сцепление хорошо подходит трос ручника
Можно..., но позже. Колея 700мм, мост Москвич, колеса 13", рама лежит на мосту (посмотри посты 6 и 46), раздатка примерно также установлена, двигатель тоже. Завтра пойду фото да промеры сделаю.
Собрал заднюю навеску
Ход штока ГЦ 50-55мм, вертикальный ход по оси шаров 160мм, возможно увеличение хода если выбрать угол около карданного шарнира, при этом ось дышла будет несколько ниже оси крестовины (скажется ли это на работе с навесным оборудованием?)
Отредактировано Раскольников (17 июля, 2011г. 00:19:14)
МТ еще не доделан,
Но пробный выезд сделан.
Недостатки; глушитель (резонатор от Оки) надо менять, заедает педаль газа, невнятная работа переключателя скоростей (иногда даже выбивало).
Получился небольшой казус, Когда залил бензин в бак (сделан из канистры) при герметичном закрытии бензин сразу стал выдавливаться в трубку к бензонасосу (а я боялся что при работе создастся вакуум), вопрос как лучше сделать сапун.
Не плотно закрыл пробку расширительного бочка выгнало около литра воды ( это что на Оке такая особенность?).
Отредактировано Раскольников (5 декабря, 2011г. 23:49:52)
А мы увидим?
А мы увидим?
Да конечно, вот электрику доделаю...., и видео корреспондента позову
скорее всего в системе был воздух поэтому и выдавило воду.
или прокладочка прогорела.....
Нет скорее воздух был, т.к. не пузырил потом ни радиатор, ни расширительный бачок. Месяц стоял с водой и утечки не было, осенью слил и по новой залил вроде от завоздушивания принял все меры
с водой
воду в окодвигатель?!
А чего, на период настройки.... самый то, если потечет не жалко.
А если водичка как обычно не дистиллированная не будет ли жалко за разьеденный алюминий в радиаторе или забитые соты(перегревающийся двигатель)?
По поводу и воды и алюминия-ну не знаю, большие сомнения, что разъест. А если бадяжный тосол???
А забитые соты, это сколько же воды надо поменять, что бы их забить? (в теории все зависит от жескости воды набери с горячего крана, уже хим.обессоленая вода от неё и накипи почти никакой). Да и радиатор у меня медный, москвичевский.
Прошу посмотреть мой первый выезд!!!
Прошу Ваши комментарии....,вопросы, "ОГО и АЯ-ЯЙ"
http://static.video.yandex.ru/lite/a-raskolnikov/3kjna7y2f6.3923/
http://static.video.yandex.ru/lite/a-raskolnikov/jdvzgz8evu.5115/
http://static.video.yandex.ru/lite/a-raskolnikov/u37v2jh80g.4516/
Отредактировано KostW (14 января, 2012г. 21:23:37)
