карерах их восновном пременяют.
Это понятно
Насколько я понял ты не хочеш связываться с гидравликой.
Одно время была у меня мысль сделать эксковатор "тросовой" немного похожий на драглайн, только ковш чтобы двигался по стреле.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Землеройное оборудование » Драглайн
Это понятно
А МЫ ЧЕМ ХУЖЕ??? Или руки у нас не оттуда...
мы то лучше !!! только живем хуже
и руки золотые изничего шедэвры лепят загляденье! только я не про гидравлику говорю!
гидравлика сила! тоже есть опыт работы. прсто ненужна она мне предпочитаю механику
SHAMAN
Приступай к изготовлению!!! И отписывайся. Идея достойная реализации.
Я сам её недолюбливаю, дорогое удовольствие, механика по мне надежней и потерь мощности двига вроде меньше.
Это лично мое мнение
вот и помне так.
допустим ненужен этот агрегат:опустил стрелу разгрузил троса снял или слил баласт помазал где надо и пусть стоит хоть годами
плюс полноценный кран хоть и не большой грузоподёмности
это уже лучше гидравлики в домашних целях темболее стройка впереди
Отредактировано SHAMAN (9 ноября, 2010г. 22:22:32)
и какие мысли были поделитесь
На пальЦах расказать наверно не получится, попробую изобразить на бумаге, токо не пинать художник с меня как из ж.... пылесос.
буду ждать.
я тоже не художник да и не чертёжник тож
и математик аховый
Отредактировано SHAMAN (9 ноября, 2010г. 22:39:03)
serg54
интерестное решение. я ближе к класике
а есть какие наработки по лебёдкам? мои наброски выше по теме кстати я там про ревесредктор забыл на повороте
Думаю на основной привод реверс не нужен, трос запускать один сверху другой с низу, включение сделать на дисках сцепление, карзину надо переделывать на постоянно разомкнутого типа (как на с100).Для поворота РР нужен, где то встречал на форуме по снегоходам, РР на деталях от диференциала, довольно не сложный и крепкий.
P.S Камп глючит до немогу, завтра винду переставлять буду.
Руки то "ОТТУДА" токо найди по сходной цене хотяб гидро распределитель такой (что джостик) в лучшем случае с болгарского погрущика.
Эта "игрушка"(видео) явно не самопал.
SHAMAN
Глянь вот это мож пригодится.
http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=4286
serg54
врятли поможет но благодарю
мне нужно чтобы вал и в одну и в другую строу крутился.
неохота конечно но чувствую придется на электротягу переходить а хотелось бы от двигателя внутреннего сгорания
привода делать
я ближе к класике
По молодости (лет 30 назад) я делал экскаватор (обратная лопата) на двух реверсивных эллектрических лебедках по принятой тогда схеме. Работает хорошо. Надо только приспособиться управлять одновременной работой лебедок. Я сам к следующему сезону хотел делать такой экскаватор уже подобрал лебедки, есть бензиновый генератор на 4 квт, но приобрел кару и теперь думаю сделать гидравлический с глубиной копания до 1,5 м и объемом ковша до 20 литров
Рисунок неудачно скопировал-попробую исправить.
Отредактировано Tokei (30 ноября, 2010г. 15:31:44)
Я извиняюсь почемуто не видно троссов, а это важно. Если левая лебедка стоит (трос подсоединен возле ковша)-то можно поднимать или опускать всю навеску независимо от того под каким углом находится стрела ковша, ну здесь много комбинаций все отлично работает.
Отредактировано Tokei (30 ноября, 2010г. 16:17:34)
Исправляю свою ошибку. Тянуть ковш нужно ниже точки вращения стрелы, чтобы вертикальная составляющая при натяжении троса была направленна вниз, всеравно, как можно ближе к оси вращения
Отредактировано Tokei (1 декабря, 2010г. 09:00:30)
Всем по этой теме!
Мужики, может лучше не копать а КАЧАТЬ сырую пульпу как цементный раствор?.Много способов и менее металлоемких человек придумал...
КАЧАТЬ сырую пульпу
Если нужна просто яма и грунт позволяет, и особенно если воды много или если можно гдето ее отстоять, то наверно можно. А если нужны более строгие геометрические размеры, да и территория не позволяет-тогда вряд ли.
Tokei
а чем плоха конструкция драглайна на мой взгляд она практичней
тоже можно. но с пульпой мне не вариант
Драглайн очень хороший агрегат, под свои задачи - в основном котлованы, насыпать дамбы и др. Можно конечно им рыть и траншеи, но с очень нечеткими очертаниями. Ну и самое главное- необходим очень большой вес ковша. Вряд ли с ковшом меньше полутонны можно прогрести маломальски слежавшийся грунт.
Tokei
Согласен тршеи рыть и мерзлый грунт ковырять он мало пдходт тут актуальней гидравлика.
Я смотрю в сторону практичности и простоты конструкции. Делать а потом и работать на нём ведь самому придется!
От него требуется чтобы пруд потихоньку вырыл (не норму куб.час на нём давать в конце концов.) а потом работал в качестве крана не лишняя штука в хозяйстве при строительстве.
Сейчас вот раздумываю над поворотном узлом как изготовить из чего...
Очень хорошие поворотные узлы-ступицы задних колес большегрузной техники. Чем больше груз на крюке тем мощней должна быть ступица. Расчет простой. Любая грузовая техника может наехать на препятствие задним наружным колесом и не сломать ось, к тому же, я надеюсь, что конструктора заложили туда хотя бы двукратный запас по прочности. Вот и считайте ломающие моменты. С одной стороны половина нагрузки на ось и плечо примерно 0.25 м, а с другой какой вес хотите поднять и на каком расстоянии. В теме "литой дом своими" кран сделан на такой повороной оси. Делал я кран и на передней оси но тогда сквозь нее не протянуть ни провода ни трубки, в общем лучше использовать заднюю, с частью чулка, к которому и приваривается нижняя платформа. А на диск от той же техники приваривается верхняя платформа и все остальные механизмы.
Tokei
да я тоже больше склоняюсь к ступицам груз.авто. дешево и сердито.
я смотрю у вас большой опыт постройки разнообразных самоделок
И я так думал про себя, пока не попал на этот форум. Сколько разностороних талантов (несмотря на то что собрались под флагом постройки тракторов). И я рад, что админ форума позволяет нам расширять тематику наших общений, это позволяет расширять наш кругозор и углублять уже имеющиеся знания.
