Драглайн
Сообщений 1 страница 30 из 58
Доброго здравия всем.
есть необходимость в осушении участка да и пруд не лиший. нанять эксковатор не вариант по многим причинам.
прошу умственной помощи в постройке мини тросового эксковатора с двигателем около 10лс. с механическим приводом лебедок.
ОБА-НА!!!
Над эти нужно думать. У самого участок был заболоченный, но такие мысли в голову не приходили.
Тут будет большая проблема с гусеничным ходом, и... ну незнаю.(может на пневматах пробовать)
Тема хорошая и интересная, достойная продолжения.
Отредактировано ОЛЕГ70 (8 ноября, 2010г. 00:26:55)
гусянки лишнее. вполне перемещать и волоком на полозьях можно мне незачем его далеко тягать
SHAMAN
А чем тягать и во что упираться ???(на заболоченной местности, это проблема ещё ТА)
если собственной лебедкой то есть деревья, заякорится можно...  либо на буксир много способов. в качестве баластаа
вода не тяжелее тонны думаю масса этого эксковатора будет
мне интерестно конструкция лебедок(2 штуки) и поворота от одного двигателя сгорания
SHAMAN
Шото не серьёзно выходит. Если проводить все эти манипуляции с передвижением, то руками скорее осушить можно.
ОЛЕГ70
представте вылет стрелы 5-10м при глубине копания образно пока видиш ковш или пока трос не крнчится солидный обем грунта получается. не правда ли?
Для такого вылета стрелы, весу тон десять установке нужно. Нет это не реально. Посмотрите как копают такие агрегаты(заводские), поспрашивайте и Вам всё станет понятно.
ОЛЕГ70
а если ковш 0.1куб.метр какова масса получится?
Отредактировано Leksus (8 ноября, 2010г. 20:46:29)
SHAMAN
Построить драглайн с вылетом стрелы в 5-10м в домашних условиях, мне кажется будет сложновато.
Я не знаю, какая задача у Вас по земляным работам, но на Вашем месте я обратил внимание на скреперную лебедку. Даже если Вы раздумаете копать пруд, в хозяйстве она пригодится: таскать плуг, корчевать пни, подымать тяжести…. .
Лет 30 назад я видел небольшие двухбарабанные скреперные лебедки (величиной с тельфер), пневматические, тип я не помню, мощность 7квт. Так что можно найти и готовую.
Мои соображения на ваш суд
1 двигатель от скутера 80-150 кубиков
2 сцепление от авто
3 тормоз от авто или мото
4 барабан лебёдки
5 цепная передача от мото и сельхоз техники
6 реверс редуктор
7 угловой редуктор
Отредактировано SHAMAN (8 ноября, 2010г. 19:24:14)
ну с 10ю метрами вылета согласен а вот 5-6 м (длинна стрелы) мне кажется вполне при грузоподёмности в приделах тонны!
Отредактировано SHAMAN (8 ноября, 2010г. 19:32:57)
лет 7 назад у нас можно по цене металалома настоящий драглайн взять и не парится
Умножьте длину стрелы на предполагаемую грузоподъемность и узнаете вес противовеса.
Yava
такой тогда вопрос:
Отредактировано Leksus (8 ноября, 2010г. 20:46:01)
SHAMAN написал(а):
ОЛЕГ70 а если ковш 0.1куб.метр какова масса получится?
Вот Вам БМП58 круче ращитает.(и всё сойдётся)
ОЛЕГ70 хотелось бы ато с подсчетами у меня туго
Вот так как внизу должен выглядеть комент
ОЛЕГ70
Отредактировано Leksus (8 ноября, 2010г. 20:45:26)
SHAMAN написал(а):
Yava
такой тогда вопрос:
Если предположить, что угол между стрелой и горизонтом 30гр. то горизонтальная проекция стрелы: 6м*сos30 получим 5,2м, плюсуем 0,5м до оси поворота, получаем длину 5,7м. Расстояние от центра тяжести противовеса до оси поворота можем предположить 1м, следовательно соотношение плеч рычага 1:5,7 откуда при весе груза 1т. вес противовеса должен быть 5,7т. это без учета динамических составляющих.
братья самодельщики! неужели у вас нет никаких соображений?
SHAMAN
Почему нету??? У меня есть - экономически не выгодно. Труда много, денег много(метала то сколько нужно),а дальше чего им делать, тем более с двиглом от скутера. Ну разве что, поэксперементировать, от нечего делать.(тоже времени уйма уйдёт) Но это моё личное мнение, можете и не соглашаться.
ОЛЕГ70
так ведь про любую самоделку сказать можно!
Ну тогда начинайте, а мы Вас поддержим. Скорее всего советами, но и это в наше время немаловажно.
ОЛЕГ70
перед началом надо все взвесить нитакли?  неохота чтоб пришибло! я работал на кранах миханизм тот ещё знаю.
но при строительстве свой кран-эксковатр не помешает ни кому, надо делать!
SHAMAN
Если делать, то вот так. Ну хотябы стремится...
http://www.youtube.com/watch?v=aJYgLJbx … re=related
Отредактировано Leksus (9 ноября, 2010г. 22:01:49)
SHAMAN написал(а):
SHAMAN
Почему именно "драглайн"?
Какой у него ход ковша(рабочий) при стреле 5 метров?
Или ты хочеш грейфер?
С лебедкой , руверс редуктором придумать что то можно.
Ходовку сделать типа шагающего эксковатора.
ОЛЕГ70
про янки скажу молодцы они в плане своего комфорта!
но мне ненужен маленький "петушок" я хочу сделать маленький кран-эксковатор
потомучто им выроли почти все каналы в союзе и нетолько в нем.
также в карерах их восновном пременяют.
так это рабочий орган как плуг или культиватор для трактора может и грейфер потом сделается
думаю мне тоже некчему
А МЫ ЧЕМ ХУЖЕ???  Или руки у нас не оттуда...
