zemlekop2
Не правильно оформленные комментарий буду удалять без предупреждения !
Как чего делать я вам уже объяснял так что ........
Самодельный траншеекопатель <
Сообщений 31 страница 47 из 47
Поделиться318 ноября, 2011г. 21:27:48
Поделиться328 ноября, 2011г. 22:06:17
Как вы обеспечивали движение во время рытья ? На сцеплении?
Это тоже проблема!!!!!! На сцеплении один день по работал и лапки на сцеплении себя исчерпали!!! Хоть и есть там на Т-40 замедленная, но, если на ней работать, тогда нужно делать конструкцию очень крепкую, чтоб трактор давал букс, но шину не отрывало!
Поделиться338 ноября, 2011г. 22:23:20
zemlekop2
По вашей конструкции, но это мое мнение, у меня одно замечание. Если делать режущие "скребки"( или как их назвать?) короче, то цепи на много будет легче работать. Это я заметил по работе своей приспособы. На будущее планирую сделать примерно так - поперек цепи что то в виде планки, на этой планке штыри-ножи. Я бурю скважины самодельной бурилкой, инструмент навариваю твердосплавными электродами с сормайтом. Победит слаб на ударные нагрузки, скалывает его. В общем сормайтом доволен. Можно и Вам по пробовать.
Отредактировано Leksus (8 ноября, 2011г. 22:29:03)
Поделиться349 ноября, 2011г. 00:05:31
Пробывал и я наваривать сормайтом, эффект не впечатлил. На счёт победита, согласен полностью ,откалывается. У меня сейчас комбинированая цепь( на фото видно) алигатор из победитовыми напайками и летняя из рессоры, одна цепь стёрлась, так я ,чтобы не выбрасывать со скребками, их срезал и приварил на новую. И ещё из опыта скажу , что скребок нож нужно приваривать к звену цепи по одному, чтобы мокрый грунт не налипал не было связи образоваться комку. По фото видно, у Вас шаг цепи 25,5 ? Лучше поставте 44,45 или 50,8 , не будет рвать цепь, а мелкий щебень будет дрбить. Пока у Вас шпонка слабое звено, то срезает ее, а усилите, будет искать слабое место. Подумайте как сделать трещётку. У меня при заклинивании пробуксовывают ремни , или даже двигатель глохнет.
Поделиться359 ноября, 2011г. 13:24:32
Я уже присматриваю такую цепь. Такие цепи используют на свекловичных погрузчиках и комбайнах. На тех, где ставят съемный "Белорус". У меня еще такой вопрос - у Вас выходит, что движение всего станка за счет лебедки? Или же он у вас еще и самоход?
Поделиться3710 ноября, 2011г. 00:49:32
Ввиду своей лёгкости, движение во время рытья обеспечивается за счёт лебёдки, а тот что на базе минитрактора ,там стоит ходоуменшитель плюс лебёдка. Они друг друга резервируют.
Поделиться3810 ноября, 2011г. 14:05:01
zemlekop2
Укажите пожалуйста ТТХ траншеекопателя на базе минитрактора, глубину/ширину
Какой трактор стал базой? Или это только "агрегат" от мотоблока ?
Привод колес как понимаю стал без гидравлики? А то меня сильно мучает идея делать траншеекопатель полностью гидравлическим. И привод бары и колес. Что посоветуете?
И как быть с звездочками? Их можно приобрести или надо делать на заказ?
Отредактировано Leksus (10 ноября, 2011г. 18:08:32)
Поделиться3911 ноября, 2011г. 14:05:29
zemlekop2
Толковый агрегат!!!!
Как ходоуменьшитель устроен?
Поделиться4011 ноября, 2011г. 15:02:31
Можно попробовать поставить храповик, или типа фрикциона сделать.
Поделиться4112 ноября, 2011г. 02:23:54
Двигатель 1цилиндровый дизель15 л.с. водяное охлаждение, расход топлива 2 литра в час.Глубина 1м 10см,можно и больше, но нет смысла двигатель насиловать. Ширина 14см.
Базой стал мотоблок "зирка151".
Крутящий момент от двигателя передается на промвал:
с промвала на редуктор ходоуменшителя
с промвала на редуктор привода цепи
с промвала на штатное мотоблоковское шкив-сцепление кпп
с редуктора ходоуменшителя на штатное мотоблоковское шкив-сцепление кпп
Раз Вам так сильно хочется сделать гидропривод, то для начала выложите на форум схему гидравлики так как Вы это себе представляете и комплектующие какие вы собираетесь использовать. А тут может кто дельное и предложит.
Со звёздочками проблема, купить таких размеров не реально. Я сам их делал.
Поделиться4215 апреля, 2012г. 17:45:16
Как и обещал :
О земеля)) конечно у тебя апарат бомба но я непарился купил ласку 50 мне впринципе глубина ненада большая хватит и 400мм в глубину ( в москве помнится мы на ласке 60 нарастили стрелу до 1200мм в день если по прямой могли на ней по 300 метров гнать:)но правда цена кусается 50 ласка стоит 4500$ а 60-10 000$ ) и нада более поворотливое ласка 150 кг весит , у тебя большое все ,повернуть наверно проблема на 90градусов ? Хотя для прокладки газа и воды самое оно незаменимый апарат у тебя ,а мне давно уже рассказывали что по кремню ездит кто-то с самоделкой но первый раз увидел этот апарат )))
Поделиться4315 апреля, 2012г. 19:43:20
Отредактировано hjvfyhu (10 февраля, 2013г. 12:24:42)
Поделиться4418 апреля, 2012г. 10:53:13
прошу прощения, но хочу отметить, что главное в траншеекопателе - это скорость движения. Она должна быть очень маленькой и регулируемой. Просто на трактор навесить и копать не получится. Копать при помощи сцепления - глупость.
Мы копали трактором Т-40. Сразу поняли проблему и трактор не ломали. Я взял длинную цепь (метров 15), прицепил ее за перед трактора, к нему лебедку ручную с усилием 1,5 тонны (но лучше больше) , затем тросс, а вот затем штыри в землю хитрым образом и к ним тросс. Трактор сам не движется, его тянули ручной лебедкой. проблемы были такие - у лебедки срезало болты, меняли на другие. Лебедку (китай) проварили и усилили. И вторая проблема - за что цеплять тросс, идеально за деревья. Но у нас поле и нет деревьев. Мы сделали спец приспособу и перетыкали ее. Я делал с фотками более подробное описание на одном из сайтов инета, если разрешите, то могу дать ссылку.
Как итог - мы прокопали 100 метров на глубину 1м10 -1м20см (менялась). Проблемы еще были - проволка, камни, и железки разные.
Один раз цепь порвалась. Но водопровод я подвел на участок, зиму он перезимовал, работает и сейчас.Всем удачи. копать глубиной 1м20 - это пожалуй предел.
Поделиться4517 августа, 2012г. 02:33:44
Вот решил показать немножко усовершенствованную установку. Огромная просьба тапочками не пинать
Поделиться4625 августа, 2012г. 00:01:59
А вот ещё траншеекопатель
Может кому пригодится. Сделал после того, как проложил 20 метров водопровода обычной лопатой. Идея возникла когда углубился метра на полтора и на голову стала сыпаться земля-зачем перелопачивать столько грунта ради тубы толщиной в 3-4см. Короче на фото всё видно: к ковшику от нории приварил трубу окло 2,5 м и нож (подрезать грунт), старую лопату обрезал до ширины ковша и приварил к трубе. Техника копания следующая:обычной лопатой прохожу слой глубиной на штык, чтобы не осыпались края, потом копаю узкой лопатой пока удобно, что осыпалось-выбираю ковшом. По мере углуления узкая лопата использывается для рыхления грунта,а ковшик для выемки. Глубина копания до 2-х метров, ширина траншеи 10см. С помощью комплекта проложил 30 метров трубопровода в трудно доступных местах, куда не проедет техника. Скорость прохода примерно такая как и обычной лопатой, но спина прямая,усилия меньше, и вцелом количество затраченной энергии намного меньше. Да и костюм не пачкается.
Поделиться477 сентября, 2013г. 23:27:20
хочу теж сделать на базе Т-40 цепь 44.45. Незнаю какой гидромотор вибрать: обороти и обєм. Еще че хватит НШ-32
звездочку думаю в районе 25-30 сантиметров в диаметре.нужная будет лебедка тянут здесь тожевопрос скорость мощность 12Вольт цена
Для кого эти рассуждения? Неплохо бы для начала ознакомиться с правилами форума, заполнить свой профиль т.к. не очень приятно общаться не зная кто вы и откуда а потом уже писать. Такие сообщения я удалю.
