Одноосный прицеп- самосвал до 2т.
Сообщений 1 страница 30 из 70
Поделиться26 ноября, 2010г. 18:40:09
одноосный самолвал
Зачетная тележка, себе такую же хочу!
Поделиться36 ноября, 2010г. 20:24:54
размер кузова165х140х60см
Маловато будет для такого МТ. Менее полтора куба.
Поделиться46 ноября, 2010г. 20:55:58
размер кузова165х140х60смМаловато будет для такого МТ. Менее полтора куба.
Подпись автораКаждое действие приносит результат в свое время.
0+-
извените размеры не правильно написал 205х140х60см
для щебня песка или навоза нормально есть еще нашивки на борта сантимертов50
есть еще один побольше тоны на четыре сделан с аеродромного заправщика химикатов (была четирех кубовая бочка) со снятыми бортами используется для негабаритных грузов, размер кузова 340х160х60см(без дополнительных нашивок)
фото через радикал не получаетса
Поделиться57 ноября, 2010г. 00:20:27
фото через радикал не получается
открывается хорошо и без внешних ссылок.
Если хорошо нагрузить у трактора перед точно поднимет!
(мое мнение,испытано,развесовка по оси великовата на перед)
Поделиться67 ноября, 2010г. 00:23:28
одноосный самосвал
Мне нравится а цилиндр с чего?
Поделиться77 ноября, 2010г. 01:00:58
для щебня песка или навоза нормально есть еще нашивки на борта сантимертов50Если хорошо нагрузить у трактора перед точно поднимет! (мое мнение,испытано,развесовка по оси великовата на перед)
Подпись автораИ Москва не сразу строилась!
0+-
иногда бывает и такое но в основном с большим прицепом спасают раздельные тормоза и груз спереди, у самосвала центр тяжести находитса почти по средине, так что все впорядке. как в пословице = бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе=
целиндр с грейдера с какого точно не знаю (с металолома)
Отредактировано aleks 21 (7 ноября, 2010г. 01:40:03)
Поделиться87 ноября, 2010г. 07:38:47
какая длина штока?
Поделиться97 ноября, 2010г. 16:10:30
какая длина штока?
Подпись автораЛЕНЬ - ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА!!!
в сжатом состоянии по центрам крепления 95см, в вытянутом 157см, ход 62см. длина особой роли не играет можна сместить точки крепления цилиндра. я делал из того что было
Поделиться1018 ноября, 2010г. 22:18:19
aleks 21
Я извиняюсь, но напрашивается вопрос: зачем выносить колеса за габариты платформы, ведь это создает определённые неудобства при прохождении узких мест (ворота, езда по лесу и т.п.). К тому же теряется полезная площадь площадки, а также возможность использования открытия бокового борта. Обратите внимание на конструкции заводских прицепов.
Отредактировано Vikont (18 ноября, 2010г. 22:25:17)
Поделиться1118 ноября, 2010г. 22:33:14
Я извиняюсь, но напрашивается вопрос: зачем выносить колеса за габариты платформы, ведь это создает определённые неудобства при прохождении узких мест (ворота, езда по лесу и т.п.). К тому же теряется полезная площадь площадки. Обратите внимание на конструкции заводских прицепов.
втом и дело что есть у нас и заводские прицепы 2птс4 и 1пт2, но в основном используем самодельные, и клиенты хотят пониже ведь их грузить на много удобней, они низкие и маневрение, в любой угол можна затолкать, навоз грузить одно удовольствие, или прикинь жб плиту 2х4м грузить на 2птс4 какая высота, а тут подехал, серьгой поднял дышло прицепа и плиту лебедкой затащил
Поделиться1230 ноября, 2010г. 21:54:34
В принципе согласен, каждому своё.
Предлагаю свой вариант, может кому пригодится.
Отредактировано Vikont (6 марта, 2011г. 17:56:37)
Поделиться1330 ноября, 2010г. 22:17:13
какие размеры кузова и грузоподемность, мне кажетса крепление полуосей слабовато
Поделиться1430 ноября, 2010г. 22:18:58
Фото сцепки с "Бураном-3" смотреть в посту 25.
Отредактировано Vikont (8 марта, 2011г. 15:59:06)
Поделиться1530 ноября, 2010г. 22:28:59
Прицеп, как видите в стадии изготовления. Объём кузова планируется 0,75 м. куб.
Размер по раме: 1600х1200. Рама сварена из квадратного профиля 35х35х2,5. На полуоси планирую поперечные раскосы.
Но уже в данном варианте пробовал на жесткость раму собственным весом (90 кг) по углам, гибкости не обнаружено.
Поделиться161 декабря, 2010г. 19:19:09
я бы их (полуоси) укрепил, привернув на болты хомутов квадратную трубу или круглую, таким образом нагрузка на внешнюю часть полуосей уменьшится.
Поделиться171 декабря, 2010г. 21:22:10
Тоже заложил прицеп, Г/П 2- 2,5 т, но только 2х осный, резина уаз, балки самодельные. Рессоры от 66, вал балансирный самодельный (благо - станки дома , и токарный , и фрезерный) по возможности попробую выставить фото. Балансирный потому что: 1) снижается нагрузка на резину, 2) снижается давление на грунт, легче пятиться, да и просто: ну нет ни у кого такого. Доп опции предполагаються: самосвал ( минимум на 2 стороны), удлинняемое дышло, ну и приспособа для погрузки хотя бы до 500 кг. Бог даст осилим. Удачи.
Поделиться181 декабря, 2010г. 21:28:40
хорошая затея... передний мост будет поворотным?
Поделиться192 декабря, 2010г. 12:49:43
Мосты будут спаренные ( т.е. стоять будут рядом) , подвеска балансирная. Удачи
Поделиться202 декабря, 2010г. 13:10:24
Удачи и Вам . Ждём фото с описанием .
Поделиться2114 декабря, 2010г. 08:53:19
aleks 21
Прицеп понравился .А сено на нем возить непробовали?Сам недавно приступил кзакладке прицепа г/п 1,5тоны.Платформа субитой газели ,ресорысгаз53 задние,калеса тоже газ 53 ,балка с2пс4.Даст бог киюлю соберу.
Поделиться2214 декабря, 2010г. 12:17:09
Возил сено, главное правильно уложить (чтоб влезло побольше, и не розсыпалось). Я думаю что для тракторного прицепа ресоры лишние, ктомуже ресоры ГАЗ расчитаны на больший вес, а гузить будеш 1,5т. Как будеш калеса газ 53, ставить на балку 2пс4 или они подходят?
Поделиться2315 декабря, 2010г. 11:51:48
aleks 21
Сресорами конешно погоречиля . Ставить буду неполный пакет.Балка 2пс4по диаметру цапф примерно одинакова сдиаметром ступиц передних колёс газ 53.Прицеп подобной схемы унас вгороде эксплатируется уже лет 5 .Вхозяйстве Калинина К.Унего большой парк самадельных машин и прицепов.
Поделиться2415 декабря, 2010г. 13:55:12
одноосный самосвал
размер кузова205х140х60см
колеса с 2ПТС4
задний борт открывается вверх и вниз в зависимости от необходимости
если кого что интересует спрашивайте
ХАРОШ добавить нечего
Поделиться276 марта, 2011г. 18:12:52
Немного усилил шасси по рекомендации форумчан.
Здравствуйте! Я бы еще сделал ручной самосвал-такой как у меня.
Поделиться288 марта, 2011г. 15:56:51
Где это у Вас можно увидеть?
Было бы что, разгружу и руками.
Поделиться298 марта, 2011г. 21:01:16
Можно и руками, но если, есть возможность мехенизировать разгрузку то надо делать. Если привикнеш к самосвалу, то руками разгружать неохота. Да и работы не много: сделать дишло на шарнире, и поставить гидроцилиндр, лебедку, домкрат...
